Ryobi R18AG
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Defekter Microschalter
Serverzeit: 30 10 2026  14:48:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Ryobi R18AG --- Defekter Microschalter
Suche nach Ryobi
Problem gelöst
BID = 1121771
marconi84
Moin,
also den Taster bei Wolpart hab ich auch gefunden aber ob der passt? Die Maße könnten ja mit Anschlussfahnen gemessen sein, dann wäre das evtl. passend. Ob dann die Bohrungen fluchten weiß ich nicht. Für 6,95€ würde ich den ja auf Verdacht kaufen...aber 7,08 € Porto ist ja wohl abartig .
Ein paar Shops in Frankreich hatten sogar den kompletten Schalter-Kabelbaum; aber immer Out of Stock.
Ich werde noch ein wenig suchen.
Danke erst mal für die Vorschläge,
Gruß marconi84
BID = 1121773
Dafür gibt es Datenblätter.
Die Betätigung zu fotografieren hast du ja geschickt vermieden.
Wie wäre es damit:
https://www.ebay.de/itm/285190141367
P.S.:
Hast gesehen,dass das Dingens angeblich 25A Kontaktbelastbarkeit hat/haben soll?
Papier ist geduldig.
Der grösste Akku, den es für diesen Schleifer gibt, hat 5Ah. Bei 25A Belastung wäre wahrscheinlich der Akku leer, bevor die Kontakte des Schaltes heiß werden.
Außerdem hat die Dimensonierung ja offenbar nicht gepasst.
Der eigentlich Stress für den Schalter ist nicht der Anlaufstrom, sondern das Abschalten der induktiven Last bei Gleichstrom. Dabei entstehen regelmäßig Lichtbögen, die zu Kontaktabbrand und erhöhtem Übergangswiderstand führen.
Ich könnte mir vorstellen, dass jemand einen 125V Schalter für 10A Widerstandslast
nach einer suspekten Formel auf 36V ungerechnet hat.
Die bereits erwähnten 30mOhm sind auch wahrlich kein Rekordwert für das Schalten derartiger Ströme. Es gibt genügend preiswerte MOSFETs mit Spannungsfestigkeiten von 20..30V, die deutlich geringere Widerstandswerte haben - und diese auch dauerhaft behalten, sofern man sie nicht durch falsche Beschaltung zerschiesst.
Dann kann man die 25A auch mit einem Gummitaster schalten.
Z.B.: https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A100/DS_IRFB7430.pdf
Dazu braucht man eben noch ein bischen Schutzbeschaltung und möglichst gute Wärmeabfuhr.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  4 Feb 2024  1:41 ]
BID = 1121782
marconi84
Moin @perl, danke für den Link. Hab mir den Schalter einfach mal bestellt. Das andere Schaltergeraffel fotografiere ich nachher mal...hatte bisher keine Lust dazu. Ich war der Meinung das der Microschalter wichtiger ist.
Gruß marconi84
BID = 1121787
nabruxas
Monitorspezialist
Dann ist es ja nicht wichtig.
BID = 1121797
marconi84
Na ja, so'n büschen wichtig ist der Rest vom Schalterkram ja denn doch , daher hier mal Fotos.
Bild 1 zeigt das ganze Zeug wie es montiert ist.
Bild 2 im Kreis ist der "Schalternuppsi" und die mit dem Pfeil markierte Linie zeigt die Plastikkante die den Schalter betätigt.
Ich habe ja den von @perl verlinkten Schalter bestellt; mal sehen ob der passt und tut. Ist schon komisch: Der Schalter wird ja auch mehrfach angeboten...aber auch teilweise zu Mondpreisen
Gruß marconi84
BID = 1121975
marconi84
soo...die Flex tut es wieder , der von @perl verlinkte Schalter ist angekommen und nach ein wenig (viel wenig...) Gefummel endlich eingebaut.
Hab den Apparillo bei der Gelegenheit gleich entstaubt und neu Gefettet. Gefühlt hört sich das Teil jetzt auch schöner an...
Vielen Dank an @perl und auch an alle die hier mitgeholfen haben. Ich finde es gut dass ein Gerät nun nicht auf den Müll gewandert ist, sondern für nur 1,99 € wieder repariert werden konnte.
Grüße an alle, marconi84
© x sparkkelsputz        Besucher : 193868990   Heute : 26003    Gestern : 55331    Online : 294        30.10.2026    14:48
