ROVEX Gartenpumpe 220 Volt Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor läuft im Takt Im Unterforum Alle anderen Reparaturprobleme - Beschreibung: Telekom, Funkgeräte und alle anderen Geräte
Sonstige ROVEX Gartenpumpe 220 Volt --- Motor läuft im Takt |
Problem gelöst
BID = 767828
Jewgeni Stammposter
Beiträge: 308 Wohnort: Wolkenstein
Geräteart : Sonstige
Defekt : Motor läuft im Takt
Hersteller : ROVEX
Gerätetyp : Gartenpumpe 220 Volt
Hallo Zusammen,
heute morgen kam mein Nachbar zu mir, mit einer Gartenpumpe unterm Arm, bei der der Motor nur noch im Takt läuft.
Pumpe zerlegt und Ursache gesucht. Das Teil auf den Fotos wurde als Ursache erkannt. Das heißt, wenn dieses Teil überbrückt wird, läuft der Motor durch. Es ist in Reihe mit einer der Kohlebürsten geschaltetund und war zwischen Statorwicklung und Gehäuse gesteckt.
Meine Frage, was hat das Teil für eine Funktion? Temperatursicherung?
Was noch ungewöhnlich erschien- die Kohlebürsten schlagen ordentlich Funken.
Hoffe auf eure Hilfe
Schon mal vielen Dank im Voraus.
Nichts ist so wie es scheint
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jewgeni am 29 Mai 2011 14:32 ] |
BID = 767897
Verlöter Schreibmaschine
Beiträge: 1658 Wohnort: Frankfurt am Main
Wird wohl eine Art Überlastschutz sein, Bimetall oder so was. Vermutlich schaltet der auch zu Recht ab, wenn starkes Kollektorfeuer auftritt. Ich rate zu einer Messung der Stromaufnahme und einem Vergleich mit den Daten auf dem Leistungssschild. Der dort angebgebene Strom darf nicht überschritten werden, auch nicht wenn die Pumpe was pumpt. Bei diesen Versuchen natürlich größte Vorsicht, Wasser und Netzspannung können der Gesundheit abträglich sein. |
BID = 767913
Jewgeni Stammposter
Hallo Verlöter,
werde morgen mal die Stromaufnahme messen. Soll bei Volllast 3A betragen.
Als nächstes werde ich den Kollektor reinigen, ist sehr dunkel von der Farbe her. Obwohl die Oberfläche gut aussieht, keine Riefen oder dergleichen.
Ich stimme dir zu. Auch wenn ich mir dessen bewußt bin was ich da tue, kann man nicht vorsichtig genung sein.
Schönen Abend
BID = 767915
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13784 Wohnort: 37081 Göttingen
Mach doch mal ein gutes Foto von dem Kollektor.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 29 Mai 2011 22:09 ]
BID = 768024
Jewgeni Stammposter
Sooo, neue Erkenntnisse. Überlastschutz ist richtig. Das Teil zieht 9 Ampere ohne last. Hatte den Motor ca. 20 sek. laufen um Foto von dem Kollektorfeur zu machen. Ist mir zwar gelungen aber dann fing es an zu stinken und zu qualmen.
Ich würde sagen, dass Teil ist Schrott, zumal die lager auch ordentliche Geräuschentwicklung aufweisen.
Vielen Dank nochmal.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jewgeni am 30 Mai 2011 17:40 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 190230538 Heute : 30368 Gestern : 28413 Online : 618 14.3.2026 15:31 53 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.13 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.07382202148
