Rademacher Typ 4000 Rohrmotor
Reparaturtipps zum Fehler: Motor läuft unrund
Serverzeit: 22 7 2024  21:40:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Sonstige Rademacher Typ 4000 Rohrmotor --- Motor läuft unrund
Suche nach Rademacher
BID = 840186
Deichamsel
Jetzt, nach 4 Tagen, scheint er nun völlig kaputt zu sein.
Er fährt nur noch ein kleines Stück hoch und wenn man ab fährt und anhält, läuft er nach.
Das beantwortet meine schon lange offene Frage, ob diese Motoren eine Bremse eingebaut haben.
Wie es aussieht, haben sie eine solche und die funktioniert in eine Richtung nicht mehr.
Vielleicht ist es auch die Bremse, die das Geräusch erzeugt. Vielleicht fällt die beim Nulldurchgang immer wieder ab. Das würde dann auch den unruhigen Lauf der Walze erklären.
Jetzt muss erst mal ein neuer Motor her und dann mache ich den alten Motor mal auf.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 181703414   Heute : 4827    Gestern : 5370    Online : 512        22.7.2024    21:40
