Rademacher Rollotron 9700 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Displey defekt ? Im Unterforum Alle anderen Reparaturprobleme - Beschreibung: Telekom, Funkgeräte und alle anderen Geräte
Sonstige Rademacher Rollotron 9700 --- Displey defekt ? Suche nach Rademacher Rollotron |
Problem gelöst
BID = 978701
Rosella Stammposter
Geräteart : Sonstige
Defekt : Displey defekt ?
Hersteller : Rademacher
Gerätetyp : Rollotron 9700
Habe heute mal wieder ein Problem. Mein zweiter Rollotron Gurtwickler war defekt. ( genau wie beim anderen wo ich hier Hilfe bekommen habe ) war der Trafo defekt. Hatte mir ja damals gleich 3 bestellt.
Habe alles wieder zusammen gebaut und der Gurtwickler funktioniert auch.Nur ein kleines Problem ist aufgetaucht: Das Display zeigt meist nur die Hälfte an, Bei Zahlen fehlt das untere Drittel. Wenn ich mit dem Finger leichten Druck ausübe, steht alles korekt da. Mann kann eigentlich beim Zusammenbauen nichts verkehrt machen. Die Platine mit Display wird aufgesteckt.Laienhaft ausgedrückt :" von unten sind 4 oder 6 Sifte, oben die Löscher "zusammendrücken mehr geht nicht dann wird seitlich kleiner Stecker montiert, auch gesteckt, mehr kann man nicht machen.
Wie schon gesagt, Meschanik fünktioniert. Beim Einstellen der Fuktionen habe ich leichten Druck mit dem Finger ausgeübt, so daß alle Zeichen und Zahlen sichtbar waren, alles eingestellt und es geht alles ( Schließen bei Sonne, bei Dunkelheit usw. )
Was kann nun die Ursache sein ? Kann ich auch so, den Gurtwickler betreiben, mit diesem kleinen "Schönheitsfehler " oder kann dadurch was kaputt gehen ?
Danke für Antworten , vorab
MFG
Rosella
BID = 978761
attersee Stammposter
Beiträge: 455 Wohnort: Wien
Die Trafo-Ausfälle sind schon seltsam. Auch wenn die Gewährleistungsfrist abgelaufen ist, würde ich mit dem Hersteller ein Wörtchen reden.
Das Display wird halt mechanisch nicht sehr stabil sein. Häufig sind die Kontaktbahnen über 'Zebras' (elastische Verbindungsstege) mit der Schaltung verbunden. Bei Demontage / Montage kann dann eine kleine Verformung des Moduls reichen, um die Kontaktgabe zu stören.
Mit entsprechender Sorgfalt angegangen, lassen sich solche Effekte manchmal beheben. Man müsste halt auf ein paar scharfen Fotos sehen, wie das Ganze aufgebaut ist.
Grüße, attersee
BID = 978783
Rosella Stammposter
Danke für deine Antwort.
Wenn nichts weiter dadurch kaputt gehen kann, werde ich es so lassen will nicht schon wieder alles zerlegen . . Schaut ja keiner den ganzen Tag drauf. Was den Trafo betrifft, so habe ich schon öfters mitbekommen, daß gerade bei der Firma Rademacher, die dort verbaut sind die Haltbarkeit nicht mehr alsca 4 Jahre betragen soll.
MFG
BID = 978846
| | Wenn nichts weiter dadurch kaputt gehen kann |
Das ist eindeutig ein Defekt im Display-Modul, von dem die Steuereinheit nichts weiß. Also, kein Folgeschaden zu erwarten.
Grüße, attersee
BID = 978943
Rosella Stammposter
Hallo Danke nochmals an alle die mir hier geholfen haben.. <da sont nichts weiter dadurch pasieren kann werde ich es so belassen. Werde das Thema als erledigt makieren. Danke
MFG
Rosella
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194466568 Heute : 21948 Gestern : 20435 Online : 659 22.11.2026 23:53 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0505650043488
