Rademacher Rollotron 9700
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Anscheinend kein Strom
Serverzeit: 24 11 2026  18:41:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Rademacher Rollotron 9700 --- Anscheinend kein Strom
Suche nach Rademacher Rollotron
BID = 934280
Das erste was man sieht ist die 2 , habe 3 und 0 freigekratzt. also 230 Volt.Alle anderen Zahlen und Zeichen sind gleich.
Das ist erfreulich.
Nur hat der Trafo unter der Zahl 8 das Zeichen von Rademacher hier auf dem Link, ist eine andere Firma.
Das macht nichts, beide Trafos sind vom Hahn.
Kann man den Steuertransistor prüfen , ob defekt ?
Der Elektroniker wird das können, du eher nicht.
Ich sehe diese Teile nicht einmal auf deinem Bild, geschweige denn die Rückseite, die Aufschluß darüber gibt, wie sie verschaltet sind.
Am einfachsten bestellst du einfach alle die erwähnten Teile, dann kostet es nur einmal das Porto.
P.S.:
Das runde Bauteil links auf dem Foto ist eine Sicherung von ESKA, die vermutlich auch hin ist, und die es nicht an jeder Ecke gibt.
Das runde Teil daneben kann ich in der Draufsicht nicht identifizieren.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  8 Aug 2014 15:33 ]
BID = 934283
Wo siehst du da ein Zeichen von Rademacher auf dem Trafo?
BID = 934297
Rosella
Zwischen der Zahl 5 und 8 rechts ist ein Spiegel-verkehrtes R , sieht aus wie das Rademacher Symbol.Aber wahrscheinlich ist die was anderes. 202159 ist die Bezeichnung die das Teil von Hahn hat, Habe bei der Firma Hahn nachgesehen im Katalog
https://www.schukat.com/schukat/sch.....53C66
Werde mal suchen, ob ich alle Teile bei einer Firma bekomme. Kenne mich da leider nicht aus. werde über Google gehn.
Ich hoffe, daß der junge Mann mr die Teile ablötet, dann sieht man auch mehr, stehen bestimmt überall die Teile Nr. drauf
MFG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rosella am  8 Aug 2014 16:13 ]
BID = 934300
Nein, das ist ein Logo der Underwriters Laboratories, einer Organisation der US-amerikanischen Versicherungswirtschaft, die ähnliche Aufgaben wahrnimmt, wie hier der VDE.
http://de.wikipedia.org/wiki/Underwriters_Laboratories
BID = 934311
nabruxas
Monitorspezialist
Böse Zungen behaupten: "Undertaker Laboratories"
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am  8 Aug 2014 17:43 ]
BID = 934329
Rosella
Danke für eure Antworten.
Hatte soeben Besuch vom Elektroniker.
Er hat sich alles angesehen und will die Dinge austauschen.
Allerdings ist es nicht einfach, die Teile alle bei einer Firma zu bekommen. Das Porto für ein Teil kostet 4,95 € , das doppelte oder gar 3 fache des Materialwertes.
Hat jemand eine Idee, wo man alles auf einmal bekommen könnte ?
MFG
Rosella
BID = 934339
Das kritischste Teil dabei wird der Transformator sein, weil der "passen" muss.
Das andere Zeug ist mehr oder weniger handelsüblich.
Wenn du einen Katalog-Distributor findest, der dir einen einzelnen Trafo dieses Typs verkauft, wirst du dort wohl auch die anderen Teile oder zumindest äquivalente bekommen.
BID = 934353
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Hahn-Trafos dieser Größe und Bauart hat normalerweise mein Haus- und Hoflieferant* ständig am Lager, den Rest natürlich auch.
Ich selber hatte genau denselben Trafo schon mal in einer Kühlschrank-Steuerung auszutauschen.
*= http://www.segor.de
TOM.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am  9 Aug 2014 11:39 ]
BID = 934417
Rosella
Hallo.
Leider konnte ich bei Segor den Travo v. Hahn BV 2020159 nicht finden.
MFG
Rosella
werde weiter suchen
BID = 934425
Dann gib doch die Artikelbezeichnung "TR 1x12V-42mA" ein, dann findest auch du ihn. Die steht doch nicht umsonst da.
BID = 934523
Tom-Driver
Herr, wirf Hirn vom Himmel! Wozu habe ich wohl die Katalogseite mit allen notwendigen Angaben und passendem Foto gepostet?
Das, und genau das, ist exakt, und zwar ganz exakt DEIN Trafo!
EDIT: Den Hinweis "Abbildung ähnlich ... usw." darfst Du hier mal völlig ignorieren - der ist Standard.
Hier paßt aber die Abbildung zu 100% - wenn Du's nicht glaubst, dann laß' es halt...!
(wer nicht will, der hat wohl schon! )
kopfschüttelnde Grüße,
TOM.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 11 Aug 2014  1:30 ]
BID = 934604
Rosella
Hallo Tom
Es tut mir leid, daß ich das übersehen habe.
Bin auf meiner Mail, die ich vom Forum bekommen habe , auf den Link. Da ich mich nicht ein-gelockt hatte, war anscheinend das alles nicht zu sehen. War natürlich meine Schuld .
Nochmals Danke an alle , die sich hier all die Mühe geben. Bin hier immer gut beraten worden. Werde mir Mühe geben, besser auf zu passen.
MFG
Rosella
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499642   Heute : 16208    Gestern : 16862    Online : 995        24.11.2026    18:41
