Rademacher Netzteil
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: keine Spannung
Serverzeit: 24 11 2026  18:56:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Rademacher Netzteil --- keine Spannung
Suche nach Rademacher
Problem gelöst
BID = 1010033
haudegen28
Die vier kann ich nicht ersetzen, da die nicht gesteckt sind und ich so nicht auf der Rückseite löten kann.
Was meinst du denn zu einem anderen Netzteil?
BID = 1010038
Und warum kannst du die deswegen nicht ersetzen?
Weißt du die Spannung und die Leistung von dem Originalnetzteil?
BID = 1010039
haudegen28
Wie gesagt, vermute ja 5 V. 2 oder 3 A sollten reichen.
BID = 1010042
Ich vermute eher, dass die Spannung höher ist, wenn damit ein kräftiger Motor betrieben werden soll.
Eine Obergrenze setzen sicherlich die Ausgangselkos des Netzteils.
Wenn das nur 10V oder gar 6V Typen sind, dürftest du mit deiner Vermutung Recht haben, aber wenn dort 16V oder 25V Typen eingebaut sind, deutet das auf eine höhere Betriebsspannung.
Was passiert denn auf der Prozessorplatine mit der Spannung?
Dort sitzen schliesslich die Bauteile die damit versorgt werden.
Du könntest auch mal messsen, ob es vom +5V-Pin des USB-Anschlusses eine direkte Verbindung zu dem roten Draht gibt.
Ich sehe da 4 SMD und 2 normale + den dicken Netzelko. Den würde ich drinlassen, die anderen 6 ersetzen.
Beim Auslöten der SMD-Elkos wird der TE wohl die Platine zerstören.
P.S.:
Wie kommt der Strom eigentlich zu dem Motor?
Sind das die schwarzen und weissen Adern auf der Netzteilplatine?
Was steht auf dem senkrecht eingebauten Leistungstransistor oder IC, das die Elkos so schön anwärmt?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  6 Jan 2017 17:51 ]
BID = 1010044
haudegen28
Nein, nein, kein Motor! Nur die Funksteuerung für Motoren.
Super Tipp mit der Verbindung zum USB-Anschluss! Messe ich mal.
BID = 1010114
BlackLight
Interessehalber, kannst du bei dem (folgenden) TO-220 die Beschriftung lesen? Wird ja wohl keine LDO-Version von einem LM7805 mit 3 A sein, oder?
BID = 1010143
IceWeasel
Habe nur ich den Eindruck, daß das IC und das andere Zeugs hinter dem TO-220 auf Komponenten und Lötseite oxydiert sind?
BID = 1010178
haudegen28
Kann ich leider nicht lesen, da die Elkos davor sind. Kann ich natürlich abbrechen.
Also vom Pluspunkt zeigt er mir 6 Ohm zum Pluspunk des USB-Anschlusses an.
Stand jetzt: Mindestens die Elkos müssen ausgetauscht werden. Die kleinen kann ich nicht austauschen. Es ist nur eine Spannung notwendig. Wie hoch diese ist, weiß man nicht.
Dann teste ich das mal mit 5 V oder?!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499823   Heute : 16390    Gestern : 16862    Online : 760        24.11.2026    18:56
