Rademacher Netzteil
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: keine Spannung
Serverzeit: 24 11 2026  18:28:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Rademacher Netzteil --- keine Spannung
Suche nach Rademacher
Problem gelöst
BID = 1009929
haudegen28
Geräteart : Sonstige
Defekt : keine Spannung
Hersteller : Rademacher
Gerätetyp : Netzteil
Chassis : Kunststoff
Moin,
habe hier den Homepilot 1 von Rademacher. Dieser hat ein eingebautes Netzteil und da das so eng verbaut ist, wurde es immer sehr warm und ist nun durchgebrannt.
Aufgemacht, reingeschaut, aber leider finde ich nullkommanichts an Angaben. Eingangspannung des Netzteils sind 100-240 V. Am Homepilot selber sind 2 USB-Ausgänge und auf dem Gerät steht, dass diese natürlich mit Gleichspannung und 500 mA betrieben werden. Vom Netzteil führen vier Adern zur Platine; zwei rote, zwei schwarze. Nun ist mein "schlauer" Gedanke, dass ich jedes x-beliebige Netzteil mit 5 V Gleichspannung nehmen kann. Wichtig ist natürlich, dass es ca. 2 A hat. Was meint ihr?
BID = 1009947
Mach doch mal ein Foto von dem Teil.
BID = 1009954
haudegen28
Sehe gerade, dass man den Link nicht klicken kann.
Habe gerade mal gemessen, aber da kommt keinerlei Spannung mehr an.
Der Nachfolger, Homepilot 2, hat das Netzteil extern und das hat 5 V und 3 A.
BID = 1009956
Wenn ich nur wüsste, was das ist.
Schau oder miß nach, ob die gleichfarbigen auf den Platinen wieder zusammenlaufen.
Manchmal macht man das, weil ein Steckkontakt allein nicht genug Strom verträgt.
Falls das aber nicht der Fall ist, dürfte das Netzteil verschiedene Spannungen liefern, z.B. +3,3V und +5V.
BID = 1009958
haudegen28
Homepilot von Rademacher bringt die Rolladensteuerung aufs Handy. Im Usb-Port steckt ein Funkdongle, der mit den funkfähigen Rollädensteuerungen kommuniziert. Und der Homepilot hat noch nen RJ45-Anschluss fürs IP-Netzwerk.
Danke für den Tipp mit den zwei Spannungen. Das wird es wohl sein. Mist.
Messen kann ich nichts mehr, da nichts ankommt.
BID = 1009959
haudegen28
Entschuldige. Jetzt verstehe ich das mit dem Messen. Das mache ich gleich mal.
BID = 1009967
haudegen28
Sieht gut aus. Kabel scheinen parallel zu sein. 0 Ohm Widerstand. Auf dem Bild ist such zu erkennen, dass sie verlötet sind. Aber warum zwei so dicke Kabel? Ein 5 V-Netzteil hat ja viel dünnere Adern.
BID = 1009972
Die dicke der Adern hängt vom Strom ab, nicht von der Spannung. Und wenn da 3A fließen sollen, fließt auch die Belastbarkeit des Steckverbinders in die Auslegung mit ein, daher 4 statt 2 Adern.
Bei einem so hohen Verbrauch und einem überhitzenden Netzteil scheint das eine Fehlkonstruktion zu sein.
BID = 1009991
Bubu83
Wie heißt denn der IC neben dem dicken Primärelko??
BID = 1010005
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Hast Du die Printsicherung F1 (am Rand zwischen der roten Ader und dem gelben Kondensator) schon gemessen?
Fall diese in Ordnung ist, wäre der Aufdruck des Schaltregler IC's interessant.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  6 Jan 2017  8:51 ]
BID = 1010010
So geröstet wie die Platine aussieht, sind da die kleinen SMD-Elkos trocken. wenn man die ersetzt, läuft das Teil vermutlich wieder.
BID = 1010012
haudegen28
Der IC hat die Bezeichnung A6053M siehe Link Datenblatt
Allerdings werde ich daraus nicht schlau.
Die Sicherung zwischen den roten Adern zeigt 0 Ohm an.
Die beiden SMS-Elkos könnte ich mit viel Aufwand wohl selbst tauschen. Habe bislang nur einmal selbst Elkos getauscht und die waren größer.
Netzteile habe ich sonst genug über und würde davon sonst eines benutzen.
BID = 1010016
Was ist daran viel Aufwand? Das ist in 10 Minuten erledigt.
BID = 1010017
haudegen28
Ja, wenn man damit Erfahrung hat.
Also meinst du, ich soll einfach die beiden Elkos tauschen?! Dann bestelle ich mal welche und teste. Danke
BID = 1010018
Ich sehe da 4 SMD und 2 normale + den dicken Netzelko. Den würde ich drinlassen, die anderen 6 ersetzen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499420   Heute : 15986    Gestern : 16862    Online : 570        24.11.2026    18:28
