Rademacher 4000S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Endeinstellung möglich
Serverzeit: 18 11 2026  12:55:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Rademacher 4000S --- Keine Endeinstellung möglich
Suche nach Rademacher
BID = 855607
tgw
Noch wer da?
Ich möchte ja gerne messen, aber weiterleben!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tgw am  1 Nov 2012 23:50 ]
BID = 857531
tgw
Noch irgendwer da?
Viele Grüße aus dem Ruhrpott
wünscht
der TGW
BID = 857714
tgw
Ich würde das hier schon gerne weiterführen.
Hab ich irgendwas verbrochen?
wünscht
der TGW
BID = 857826
winnman
Hast du nicht, aber so einfach wird das nicht werden.
Wenn das Teil bei uns am Tisch liegt, würden wir vermutlich den Fehler finden.
Aber aus der Ferne mit und einfach so messen, . . . ist das Finden des Fehlers auf eine vermutliche Erfolgsrate < 10% gesunken.
Du kannst ja mal Vergleichsmessungen mit funktionierenden und defekten Steuerungen machen.
Achtung an dem Teil hast du Netzspannung!
BID = 857867
deinadonis
ich habe heute auch einem Rademacher sein Setzproblem durch einen neuen Elko gelöst. Die Schaltung hab ich mir zwar nicht im Detail angesehen, ist aber wohl ein doppeltes Kondensatornetzteil, da ja 2 Leitungen die Phase führen können.
Wenn an der Z-Diode noch 12V anliegen, vermute ich, dass mindestens einer der beiden 470n Cs platt ist. Die dienen als Blindwiederstand, so dass der Strom irgendwann nicht mehr ausreicht, wenn die Kapazität machlässt.
Ich würde einfach mal beide durch einen hochwertigen X2 Kondensator ersetzen, oder zumindest nachmessen, aber dafür müssen sie ausgelötet werden, da sie üblicherweise auch Entladewiderstände haben.
BID = 858473
tgw
Hey, danke für die Antworten!
Und danke für die liebgemeinten Hinweise wegen der Netzspannung!
Der letzte Post mit den Widerständen hat mich nachdenklich gemacht. Aber mal von vorne:
Die beiden Kondensatoren hatte ich auch schonmal in Verdacht. Kann mir jemand einen Tipp geben, um welche Art von Kondensator es sich handelt und wo man die bekommt? ich hatte vor Jahren mal einen Motor bei Rademacher zur Reparatur, habe mir danach die Elektronik angesehen und es wurden scheinbar auch diese beiden kondensatoren gewechselt, wenn ich den Lötspuren glauben darf.
Was mir aber bei meiner Platine aufgefallen ist:
Zwischen den beiden Kondensatoren scheinen mal SMD-Bauteile auf der Platine gesessen zu haben. Man sieht noch deutlich Lötreste, Widerstände könnten von der Größe passen. Diese Plätze sind leer. Sieht aus, als ob die abgefallen wären, allerdings wäre mir aufgefallen, wenn die rausgefallen wären. Ich muss mir dieser tage mal einen anderen Motor ausbauen (der auch schön laut ist) und mal vergleichen. Vielleicht sagt einem von Euch das was. Bild im Angang.
wünscht
der TGW
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tgw am 19 Nov 2012  0:17 ]
BID = 858474
tgw
Das Bild mochte nicht, daher nochmal hier.
wünscht
der TGW
BID = 858539
deinadonis
ich hatte doch schon geschrieben 470n Folienkondensator,250V. Steht doch drauf. Wollte sie auch erst mit tauschen, aber meine X2 waren etwas zu lang. Die Lötpads dazwischen sehen nicht so aus, als ob sich dort was verabschiedet hat. Vermutlich sind sie nur für eine Bestückungsvariante. Zinn ist dann trotzdem drauf.
Viel spaß beim Löten
BID = 858562
deinadonis hat am 14 Nov 2012 22:05 geschrieben :
Das hab ich doch vor 3 Wochen schon bemerkelt.
Aber scheinbar hätte ich das auch meinem Ersatzrad erzählen können.
BID = 858638
tgw
JA ENTSCHULDIGUNG!
Habt Ihr schon gesagt, aber jetzt weiss ich es. Folienkondensatoren! Danke! 474k.
Ich versuchs mal, wenn ich die irgendwo bekomme.
Zu den Lötpunkten dazwischen, kann sein, dass es von der Fertigung stammt, es sind aber Wölbungen zu sehen, die ich nur kenne, wenn SMD-Widerstände sich kalt abgelöst haben. aber ich schaue halt demnächst mal das Vergleichsmuster an, wenn ich dazu komme.
Dennoch zwei Bilder im Anhang.
wünscht
der TGW
BID = 863956
tgw
Hallo Freunde,
hier bin ich wieder! Das mit dem anderen Motor hat länger gedauert, als ich dachte. Weihnachtsgeschäft.
Jetzt habe ich aber eine Vergleichselektronik und siehe da, ich hatte Recht, da fehlt was, siehe Bild. Ist jetzt natürlich passend, Widerstände bekomme ich erst nach Weihnachten.
Ich melde mich wieder. Danke für alle Tipps bisher.
Frohe Weihnachten an alle hier!
wünscht
der TGW
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337754   Heute : 7325    Gestern : 12669    Online : 629        18.11.2026    12:55
