Philips Labornetzgerät PE 1542
Serverzeit: 22 11 2026  20:18:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Philips Labornetzgerät PE 1542
BID = 611167
marsalek
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Philips
Gerätetyp : Labornetzgerät PE 1542
Chassis : Blech
Labornetzgerät: Schema + Potis KO?
Hallo, habe gerade ein uraltes Labornetzgerät "vererbt" und musste leider feststellen, dass beim Einstellen der Spannung mittels Poti, die Spannung sehr stark schwankt. Sobald ich aufhöre mit dem Poti zu drehen, bleibt die Spannung stabil. Was würdet ihr mir raten: Kontaktspray oder neue Potis? Wenn Potis, welche sind da verbaut?
Könnte mir jemand bitte das el. Schema zu dem Netzgerät zur Verfügung stellen?
Vielen Dank
Karel
BID = 611428
pcprofi
Zur Homepage von pcprofi ICQ Status
Oft werden dort nur billig-Potis verbaut. Am einfachsten ist es wohl, wenn man dasPoti austauscht, es wird vermutlich Staub und Abrieb im Poti sein...
Vorsicht aber: Im Netzteil liegt Netzspannung an! Netzstecker ziehen!
Gruß Rainer
PS: Foto?
BID = 611498
Spok
es dürfte genügen, die Potis mit wenig Kontaktspray zu behandeln. Das Spray sollte nicht zu agressiv sein, es könnte sonst mehr schaden als nutzen. Unterlagen gibt es bei "mods.dk".
BID = 611564
marsalek
danke für die Tipps! War bei mods.dk fündig!
Karel
BID = 611571
Also KEIN "Kontakt 60" (oder vergleichbar), sondern "TUNER 600" (oder ähnlich) verwenden!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460515   Heute : 15886    Gestern : 20435    Online : 307        22.11.2026    20:18
