Peavey Verstärker für Bassgitarre Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Brummt und wird heiss, stinkt Im Unterforum Alle anderen Reparaturprobleme - Beschreibung: Telekom, Funkgeräte und alle anderen Geräte
Sonstige Peavey Verstärker für Bassgitarre --- Brummt und wird heiss, stinkt Suche nach Peavey Verstärker |
BID = 1068419
Busfahrer3000 Gesprächig
Beiträge: 101 Wohnort: eggenfelden
| Sind die Kollektoren nun von Masse isoliert oder nicht? |
Ja, die Kollektoren sind von Masse isoliert (also, sie WÄREN isoliert, wenn sie eingebaut wären). Ich habe mal von der Stelle, an der die Kollektoren von Q7 und 8 von den Schrauben auf die Platine kontaktiert werden, nach Masse gemessen. Multimeter sagt 400kOhm. Bei Q10 und 11 sind es 6,8MOhm.
Wegen der Spannung an R5: ich habe dort gemessen, wo sich R5, R29 und C18 treffen. Eine Steckverbindung ist da nicht, da laufen Leiterbahnen hin.
Habe auch nochmal nachgemessen: vor R5 sind es ca. -25V, zwischen R5 und Q1/Q2 sind es jetzt -0,70V. Habe ich mich wohl vermessen (schäm) .
Spannung am Ausgang gegen Masse: habe ich auch nachgemessen, waren erst so um -25V, stieg dann schnell auf -38V. Hab dann schnell wieder ausgeschaltet. Kann das an den nicht eingebauten Leistungstransistoren liegen? |
BID = 1068429
perl Ehrenmitglied
| Ausgang gegen Masse: habe ich auch nachgemessen, waren erst so um -25V, stieg dann schnell auf -38V. Hab dann schnell wieder ausgeschaltet. Kann das an den nicht eingebauten Leistungstransistoren liegen? | Nein, ich denke das ist der Fehler, der dir die Leistungstransistoren umbringt.
Nach meiner Meinung sollten die Treibertransistoren Q6 und Q9 allein schon ausreichen um den unbelasteten Ausgang auf 0V zu bringen.
Jedenfalls wissen wir jetzt, dass die Ausgangsspannung ins Negative will.
Einstweilen würde ich CR5,CR6 überbrücken, damit die Treibertransistoren sich nicht so anstrengen müssen um den Endstufenruhestrom zu erzeugen.
Schau mal, wie dann die Spannungen an den Basisanschlüssen von Q6 und Q9 sind.
Dieses Mal aber nicht auf Masse, sondern auf den Ausgang bezogen.
Ausgangsspannung gegen Masse interessiert natürlich auch.
BID = 1068440
Habe CR5/6 überbrückt.
Q6 Basis:
Gegen Masse: -32V
Gegen Ausgang: -0,1 bis -0,05V (schwankt)
Q9 Basis:
Gegen Masse: -31,5V
Gegen Ausgang: -0,6V
Bei den Messungen habe ich die rote Prüfspitze an den Transistoren gehabt, und die schwarze an Masse bzw. Ausgang.
Ausgang (rote Prüfspitze) gegen Masse (schwarze Prüfspitze): -30V
Die Spannung war recht konstant, Tendenz zum Steigen konnte ich nicht beobachten, zumindest nicht in der Zeit, in der die Spannung bei der Messung davor (ohne Brücke über CR5/6) anstieg.
BID = 1068458
perl Ehrenmitglied
| Q6 Basis:
Gegen Masse: -32V
Gegen Ausgang: -0,1 bis -0,05V (schwankt) |
Q9 wird also offenbar angesteuert (über R11, R26) und Q6 über Q3 nicht.
Damit rückt Q3 in den Fokus und die Frage, weshalb der keinen Strom liefert.
Am einfachsten kontrollierst du mal die Spannung zwischen der Basis von Q3 und der +42V-Schiene.
Im Normalfall sollten dort die ca. 0,9V zu finden sein, und viel höhere Spannungen (einige Volt) lassen einen Defekt in Q3 oder R9, vielleicht auch eine kalte Löstelle oder eine andere Unterbrechung in diesem Pfad vermuten.
Falls diese Spannung aber deutlich kleiner als ist, also z.B. nur 0,5V, so liegt das Problem wohl in der Eingangsstufe Q1,Q2.
Dort wird man als erstes die Spannungen an den Emittern, Basen und Kollektoren von Q1 ud Q2 kontrollieren.
Überprüf auch mal, ob einer der kleinen Keramikkondensatoren C5, C6, C9 einen Kurzschluss macht.
BID = 1068462
Die Spannung an Basis von Q3 gegenüber +42V ist 0,63V.
Also habe ich mal weiter gemessen.
Spannungen gegenüber +42V-Schiene (rote Prüfspitze auf +42V, schwarze am Transistor):
Q1
E: 39,4V
B: 38,7V
C: 2,7V
Q2
E: 39,4V
B: 38,7V
C: 1,48V
Spannungen gegenüber Masse (rote Prüfspitze am Transistor, schwarze auf Masse):
Q1
E: -0,7V
B: -0,075V
C: 36,5V
Q2
E: -0,7V
B: -0,1 bis -0,075V (schwankt)
C: 37,3V
Spannungen gegenüber Ausgang (rote Prüfspitze am Transistor, schwarze auf Ausgang):
Q1
E: 23-27V
B: 24-26V
C: 60-62V
Q2
E: 26-28V
B: 24-30V
C: 58-60V
Die Werte schwanken ziemlich - bei den vorherigen Messungen hatte sich immer ein stabiler Wert eingestellt, sofern nicht anders erwähnt.
C5 und C6 habe ich einseitig ausgelötet - dazu noch C8 (C9 ist ein Elko und weiter weg). Ich habe das Multimeter auf Ohm gestellt und gemessen, bekomme aber bei C5, C6 und C8 OL angezeigt, also gehe ich davon aus, dass die keinen Kurzschluss machen.
Ich habe dann nochmal probiert, die Kapazität zu messen, und bekomme bei C5 und C6 ebenfalls ein schönes OL angezeigt, C8 ist angeblich 1nF.
Aus Neugier habe ich dann versucht, andere Kerkos zu messen, die neu sind (noch in der Tüte), da zeigt mein tolles Messgerät auch nichts an. Bin ich zu doof, oder das Messgerät? Das sollte eigentlich ein "gutes" sein...
Hab ich überhaupt die Keramikkondensatoren erwischt? Die sehen aus wie Widerstände, nur gelb-grün und haben eine andere Farbringcodierung. Ich habe mal ein Bild gemacht.
C9 habe ich dann auch einseitig ausgelötet, das Messgerät sagt 27uF, R ist 300kOhm und steigend.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Busfahrer3000 am 3 Jul 2020 11:59 ]
BID = 1068466
perl Ehrenmitglied
| Aus Neugier habe ich dann versucht, andere Kerkos zu messen, die neu sind (noch in der Tüte), da zeigt mein tolles Messgerät auch nichts an. Bin ich zu doof, oder das Messgerät? Das sollte eigentlich ein "gutes" sein. |
Na sagen wir mal: Am Meßgerät wirds nicht liegen.
| Basis von Q3 gegenüber +42V ist 0,63V. |
R9 ist in Ordnung? Kannst du mit dem Ohmmeter ohne Auslöten prüfen.
Dann sieht es fast so aus, als hätte Q3 keine Verstärkung mehr, oder eine von CR1 oder CR2 ist kurz.
Hast du Ersatz für diesen Transistor?
Auch mal die Widerstandswerte im Umfeld des Differenzverstärkers kontrollieren, also R4, R5, R2, R8.
BID = 1068473
| Na sagen wir mal: Am Meßgerät wirds nicht liegen. |
Ahem. Habe die Gebrauchsanleitung genauestens gelesen. Mit Elkos gings doch auch... gibts da Unterschiede?
R9 hat 32,3 Ohm. R4, R5 und R2 sind wie im Plan angegeben, R8 hat statt 47kOhm nur etwas über 45kOhm, aber das sollte doch kein Drama sein.
Ja, für Q3 hätte ich Ersatz. Austauschen und Spannung der Basis gegen die +42V-Schiene messen?
BID = 1068475
perl Ehrenmitglied
| ür Q3 hätte ich Ersatz. Austauschen und Spannung der Basis gegen die +42V-Schiene messen? |
Ja, und vor allem ob die Ausgangsspannung dann auf 0V zurück geht.
BID = 1068480
So, habe Q3 getauscht.
Ausgangsspannung gegen Masse schwankt immer noch fröhlich zwischen etwa -25 und -30V.
Von der Basis gegen +42V sind es nach wie vor 0,6V.
CR1 und 2 hatte ich vor 2 Seiten schon mal geprüft, die solltens eigentlich nicht sein. Könnten doch Q1 und/oder Q2 Schuld sein...?
BID = 1068497
perl Ehrenmitglied
Bisher sieht das nicht so aus, aber wenn da etwas schwingt, misst du wahrscheinlich Hausnummern.
Ein Grund für evtl. Schwingungen kann der kurzgeschlossene Eingang sein.
Besser ist es anstelle eines Kurzschlusses einen der Schaltung angepassten Widerstand, hier z.B. ein paar kOhm, zu nehmen, denn weder ein Kurzschluss noch ein offenes Ende absorbieren Energie, die evtl aus dem Eingang herauskommt, sondern reflektieren sie nur.
Das kann dann zu ungedämpften Schwingungen führen.
R4 ist ok?
BID = 1068504
BlackLight Inventar
Zitat : Busfahrer3000 hat am 3 Jul 2020 20:11 geschrieben :
| Ahem. Habe die Gebrauchsanleitung genauestens gelesen. Mit Elkos gings doch auch... gibts da Unterschiede? |
Wird schwierig zu sagen, wenn man nicht weiß was das Multimeter kann und wie es angeschlossen war.
Was passiert eigentlich, wenn Du die Messspitzen kurzschließt? Kommt dann auch "OL"?
| Ich lese hier seit ein paar Tagen interessiert mit und frage mich, warum noch keiner ein "LCR-T4"-Messgerät o.ä. vorgeschlagen hat. Findet man in der Bucht oder direkt beim RotExpress(*).
Es ist ein nettes "Spielzeug", dass die Jungs drüben ausgedacht haben: https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Transistortester
Für einen schnellen Test von Zwei-/Dreibeinern will ich es nicht mehr missen.
Insbesondere bei Zweibeinern mit ±10% oder mehr Toleranz sind mir ein paar (unbekannte) Prozent Fehler komplett egal.
Was kleineres als 22 nF habe ich auf die Schnelle nicht gefunden.
*: Aber bitte nicht beschweren, dass die Sendung 2 Wochen bis 3 Monate unterwegs ist, nur weil man ~10€ sparen wollte. |
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am 4 Jul 2020 22:38 ]
BID = 1068505
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9074 Wohnort: Alpenrepublik
@BlackLight:
Habe ich doch. Seite 1, ganz unten.
| Schade, dass Du keinen Komponententester hast. Da siehst Du sofort ob was faul ist. |
zB.: *** click mich ***
ESR Werte werden mit dem Komponententester nicht angezeigt und deswegen habe ich das Atlas ESR70+ im Einsatz und kann es empfehlen. (Es kann aber keine kleinen Kapazitäten messen) Das ESR Messgerät von ELV habe ich auch, aber ich nutze es nicht - es ist eher umständlich.
*** click mich ***
Ich habe auch schon ein Oszilloskop empfohlen. Wenn das Teil schwingt, sieht man es sofort.
@Perl:
| Besser ist es anstelle eines Kurzschlusses einen der Schaltung angepassten Widerstand, hier z.B. ein paar kOhm, zu nehmen, denn weder ein Kurzschluss noch ein offenes Ende absorbieren Energie, die evtl aus dem Eingang herauskommt, sondern reflektieren sie nur. |
Interessant und absolut nachvollziehbar (Auch wenn ich es in der Schule seinerzeit wie von mir empfohlen gelernt hatte - was man nicht alles lernt... ). Aber ein Verstärker dessen Eingang kurzgeschlossen ist, sollte doch auch nicht schwingen, oder?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 4 Jul 2020 23:03 ]
BID = 1068508
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13324 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
BlackLight hat am 4 Jul 2020 22:37 geschrieben :
Dem kann ich mich nur anschließen.
Hab so ein Ding jetzt etwa ein halbes Jahr,und bin da eigentlich mehr aus Zufall drüber gestolpert.
(und hab es sofort gekauft)
Ich geb es auch nicht mehr her,für den Bastel/Hobbybereich einfach nur genial
Eigentlich müßte man den Jungs die sich das ausgedacht haben,ne Prämie zahlen...
BID = 1068509
IceWeasel Moderator
nabruxas hat am 4 Jul 2020 23:00 geschrieben :
Das ESR70+ habe ich auch, ich bin gut zufrieden damit.
Allerdings habe ich mir noch 2 kleine Messspitzen dafür besorgt, da die Krokoschnauzen genervt haben (Kann man auswechseln).
Ich glaube, unter 1µF kann es laut Bedienbibel nicht mehr messen, wobei ich meine, es wurden auch schonmal kleinere Werte angezeigt.
Den Pieper habe ich allerdings abgeschaltet.
Es teilt einem mit, wenn es in der Schaltung nicht messen kann, was aber auch nicht immer funktioniert.
BID = 1068511
BlackLight Inventar
Zitat : nabruxas hat am 4 Jul 2020 23:00 geschrieben :
| @BlackLight:
Aso. Ja ich erinnere mich dunkel daran das gelesen zu haben.
Wusste aber nicht ob damit der Tester von einem Oszi, einer mit 2 Leitung oder einer mit 3 Leitungen gemeint war.
Ein ESR-Meter, nett. Hätte ich auch gerne, aber wirklich brauchen tue ich es nicht.
Für meine Messung pro Jahr reicht mir der Wert vom AVR-Tester.
| Bei mir auch. Ich hab ihn auch nur durch puren Zufall gefunden. Ich meine es war durch dieses Video von dem Schweizer "Dave" (Andreas Spiess):
#290 How do Transistor Testers work (and some other insights) (21 min, mit Erklärung)
Das Video kam am 29.9. raus, meine Bestellung beim RotExpress ist auf den 30.9. datiert.
Am 19. Oktober ging dann die nächste Bestellung raus, hatte die Testleitungen vergessen.
Bis Weihnachten sind es insgesamt fünf Stück geworden. Ich finde es ist für Bastler das perfekte Geschenk.
P.S. Hab inzwischen nur noch zwei von den fünf.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180692440 Heute : 8341 Gestern : 12674 Online : 378 29.3.2024 15:39 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.89090514183
