Pearl Navi Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Akku defekt Im Unterforum Alle anderen Reparaturprobleme - Beschreibung: Telekom, Funkgeräte und alle anderen Geräte
Sonstige Pearl Navi --- Akku defekt |
BID = 970316
teppich Gerade angekommen
Geräteart : Sonstige
Defekt : Akku defekt
Hersteller : Pearl
Gerätetyp : Navi
Chassis : Streetmate GTX 60 3D
moin,
in meinem Navi "Streetmate GTX 60 3D", Alleinvertrieb durch Firma Pearl, ist der Akku defekt. Gewährleistung/Garantie sind schon lange abgelaufen, Pearl hat keine Reparaturmöglichkeit, tauscht innerhalb der Garantie nur aus..
Verbaut ist ein LiPo(?)-Akku mit der Bezeichnung "SP 505068", 3,7 Volt, lt. Pearl 1800 mA/h mit den Maßen 70x50xca 3 mm (komplett mit der kleinen Steuerplatine am Akku).
Platz wäre ohne Anpassungen für bis zu ungefähr 80x58xca 5 mm.
Frage 1: da ich einen solchen Akku bislang nicht gefunden habe: gibt es irgendwo einen baugleichen?
Frage 2: Gibt es einen Akku, den ich "anpassen" könnte? Am liebsten einen mit bereits vorhandener Steuerplatine! Ich würde dann die Leitung zur Navi-Platine nacheinander trennen (die Explosionsgefahr ist mir bekannt, deshalb nacheinander und mit Abstand) und den Leitung des neuen Akkus mit Schrumpfschläuchen anlöten.
Frage 3: würde die Steuerplatine des neuen Akkus mit der Navi-Platine korrespondieren oder hätte das einen Einfluß auf die Steuerung des Ladevorganges (KFZ-12V-Ladekabel über Zigarettenanzünder)?
Die Akku-Steuerplatine vom alten Akku auf einen neuen umzulöten traue ich mich nicht. Ebenso traue ich mich nicht an die winzigen Lötpunkte des Akku-Anschlusses auf der Navi-Platine...
Lieben Gruß
teppich
BID = 970326
Zusatz (Entschuldigung, ich wußte nicht, daß man hier wohl nicht nachträglich editieren kann):
mögliche Entstehung des Fehlers an meinem GTX 60 3D:
schon seit längerer Zeit nahm die Akku-Leistung rapide ab. Das hat mich nicht sonderlich gestört, da ich ihn ausschließlich über 12V im Auto betreibe, aber ihn nicht ständig dort belasse. Stelle ich das Auto ab, wird die Zigarettenanzünderbuchse stromlos, das Navi schaltet nach einer kleinen Verzögerung automatisch ab.
Dieses Mal scheint dieser Abschaltvorgang auf Grund des zu schwachen Akkus nicht funktioniert zu haben! Die kleine Betriebs-LED glimmt noch immer schwach! Das Navi läßt sich nicht mehr starten, auch nicht mit angeschlossenem originalen 220V-Netzteil!
BID = 970339
Otiffany Urgestein
BID = 970353
perl Ehrenmitglied
| | Die Akku-Steuerplatine vom alten Akku auf einen neuen umzulöten traue ich mich nicht. |
Das ist auch nicht sinnvoll.
Dieser Controller ist genau auf den Akku abgestimmt, und er schaltet nach bestimmten Mißhandlungen den Akku aus Sicherheitsgründen dauerhaft ab.
Wenn das passiert ist, würde er selbst einen neuen Akku nicht mehr einschalten.
| | Ebenso traue ich mich nicht an die winzigen Lötpunkte des Akku-Anschlusses auf der Navi-Platine. |
Dann wirst du das ohnehin von jemandem machen lassen müssen, der sich damit auskennt.
Der hat dann vermutlich auch einen Akku zum Ausprobieren.
Dieses Mal scheint dieser Abschaltvorgang auf Grund des zu schwachen Akkus nicht funktioniert zu haben |
Möglich, dass dadurch das Dateisystem der SD-Karte beschädigt wurde. Das zu reparieren ist aber auch Sache eines Kundigen.
Da fremde Hilfe i.d.R. nicht kostenlos ist, und der Erfolg nicht garantiert werden kann, würde ich mich seelisch moralisch aber auch schon einmal mit dem Kauf eines neuen Navis mit aktuellen Karten anfreunden.
BID = 970690
wakku Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Hamburg
Ausdrücklich sage ich danke für Eure bisherigen Ratschläge!
Für mich ist das Thema allerdings nun durch...
1) Wenn ich sogar in diesem Fachforum keine Hinweise auf "mögliche" Ersatz-Akkus, auch unabhängig von Lötarbeiten, erhalten kann, erübrigt sich in meinen Augen die Weitersuche.
2) Dieses Navi hat als Betriebssystem ein "abgespecktes" Windows CE. Selbst bei fehlenden SD-Datenkarten "müßte" er zu starten versuchen und dann mit einer Fehlermeldung abbrechen. Ein beschädigtes Dateisystem auf der Karte schließe ich aus, da ich zwei originale SD-Karten habe (unterschiedliche Länder) und der Fehler bei beiden Karten auftritt..
3) Der genannte "Akku-Dienst" ist offensichtlich nicht in der Lage einen Ersatz-Akku zu beschaffen/einzusetzen. Eine dortige Anfrage ergab lediglich ein "Angebot" für ein anderes, nicht baugleiches, Streetmate. Dessen Akku ist anders aufgebaut und passt weder von Leistung noch Maßen. Eine erneute Anfrage mit explizieter Benennung der Version meines Navis wurde dann nicht mehr beantwortet...
4) Ich habe nunmehr den letzten Rat befolgt und mir ein anderes Navi gekauft...
Lieben Gruß
wakku
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wakku am 2 Okt 2015 10:29 ]
BID = 970788
Otiffany Urgestein
Hi Wakku,
bist du evtl.identisch mit Teppich?
BID = 970999
Tom-Driver Inventar
Beiträge: 8787 Wohnort: Berlin-Spandau
eventuell? Nö - muß ja wohl identisch sein, bei der direkten Antwort...
Aber- nach noch nicht mal einer ganzen Woche schon die Anmeldedaten vergessen, das ist schon 'ne Leistung...
Oder halt 'ne gespaltene Persönlichkeit!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 6 Okt 2015 10:20 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194332809 Heute : 2369 Gestern : 12669 Online : 1270 18.11.2026 5:17 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.241369962692
