Oltronix Leek Holland Netzteil
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ausgangsstrom zu klein
Serverzeit: 04 11 2026  17:06:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Oltronix Leek Holland Netzteil --- Ausgangsstrom zu klein
BID = 848181
BlackLight
Geräteart : Sonstige
Defekt : Ausgangsstrom zu klein
Hersteller : Oltronix Leek Holland
Gerätetyp : Netzteil
hab hier ein altes Power Supply C40-08D (von Oltronix Leek Holland) ausgegraben, ist umschaltbar zwischen 0-40V, 0,8A und 0-20V, 1,6A.
Hier gibt es eine Abbildung zu einem Schwestergerät: http://www.radiomuseum.org/r/dana_c_40_08d.html
Es Liefert jedoch nicht den Nennstrom (max 0,4A). Einen Schaltplan o.ä. konnte ich bis jetzt auch keinen auftreiben. Es ist ganz klassich ohne ICs, nur mit einem 2N3055 und sonst nur Dreibeinern und passiven Bauteilen aufgebaut.
Lohnt es sich auf Verdacht erst mal alle Elkos zu tauschen? Oder ist Reverse Engineering und messen angebrachter? Hab Zugang zu einem Oszi, muss das Netzteil dafür aber mit zur Arbeit schleppen. (Den Trafo habe ich noch nicht durchgemessen, werde das heute Abend als erstes nachholen. Wäre blöd wenn es daran liegt.)
Alternativ würde ich es sonst entkernen und einen Neubau mit LM317/L200 (mit Strom-/Spannungsbegrenzung) unter Nutzung von Trafo, BGR und 2N3055 anstreben?
Was sind eure Erfahrungswerte bei solchen Situationen?
BID = 848241
BlackLight
Der Trafo schaut für mich Ok aus. Bei einer Last von 2A fällt die Leerlaufspannung von 24,5 VAC auf 20,5 VAC ab.
Hab direkt am Trafo eine ohmsche Last angeschlossen und U & I gemessen. Die Haupttrafowindung hat ca 0,5 Ohm. Unten sind alle Messwerte meines Belastungstest.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194187149   Heute : 36351    Gestern : 65408    Online : 350        4.11.2026    17:06
