Sonstige Oerlikon Schweissanlage --- Ersatzteile Suche nach Oerlikon |
BID = 991508
Coolhand0 Gerade angekommen
Geräteart : Sonstige
Defekt : Ersatzteile bestätigen lassen
Hersteller : Oerlikon
Gerätetyp : Schweissanlage
meine alte Oerlikon TIG-Schweissanlage hat Probleme mit der Initialzündung des Lichtbogens. Der Fehler ist soweit eigentlich isoliert (defekte Kondensatoren). Nur die gewählten Ersatzteilen wollte ich kurz von Euch gegenprüfen lassen. Original ist der abgebildete silbernen Leclanche Kondensator drin, ersetzen möchte ich ihn mit 4 parallel geschalteten Kondensatoren (grau, Neu). Müsste nach meiner Meinung passen. Seht Ihr das auch so?
Alt: Bild eingefügt
Neu: Bild eingefügt
Weiter wüsste ich gerne, welche Werte dieser zerlegte Kondensator Eurer Meinung nach hat:
Vermutlich 400V 56pF ?: Bild eingefügt
Besten Dank schon vorweg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Coolhand0 am 28 Mai 2016 14:09 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Coolhand0 am 28 Mai 2016 14:10 ]
BID = 991601
Onra Schreibmaschine
Könnte passen, Starterkondensatoren haben meines Wissens Beschränkungen in der Einschaltdauer und sind daher oft auf Kante genäht. In der Hinsicht gibts hier User mit besserem Wissen in dieser Richtung als ich.
Der kleine Kondensator ist anhand der Aufschrift RC-Unit wohl ein RC-Glied. Die Daten sind so nicht zu erkennen. Also noch mal checken.
Die Zeile 40/085/56 bezeichnet die Betriebsbedingungen: -40 bis +85°C, die 56% sind ein Maßstab für die Feuchte.
Onra
BID = 991605
Vorsicht!!! Original sind da 50µF verbaut und du willst da 800µF verbauen????
BID = 991610
Ich lese da 750µF.
Onra
BID = 991612
Tja es ist ja auch zu viel verlangt die Angaben als Text zu machen. Bei dem überbelichteten Bild ist die 7 nur schwer zu erkennen.
BID = 991620
silencer300 Moderator
Beiträge: 10278 Wohnort: 94315 Straubing / BY
| | Ich lese da 750µF. |
| Ich auch, sogar ohne meine neu erstandene Lesehilfe. |
BID = 991901
unlock Schriftsteller
     Beiträge: 915 Wohnort: Mosbach
Mal abgesehen von dem Kondensator wäre die Frage,wie überhaupt gezündet wird?wurde denn schon die Kapazität des alten Kondensators gemessen?
One Flash and you're Ash !
