Odys Tablet PEDI+
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Akku Raus
Serverzeit: 23 11 2026  14:45:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Odys Tablet PEDI+ --- Akku Raus
Suche nach Odys
BID = 1041739
OhLeut
Geräteart : Sonstige
Defekt : Akku Raus
Hersteller : Odys
Gerätetyp : Tablet PEDI+
wir besitzen ein Odys PEDI+ Tablet, bei diesem Tablet funktioniert die Ladebuchse nicht mehr (ausgelutscht + Defekt) Laden ist somit unmöglich!
Ich habe den Akku entfernt und die Anschlusskabel vom Akku (+/-) nach draußen gelegt, quasi aus dem Gehäuse geführt.
Gibt es ne möglichkeit das Tablet weiterhin zu betreiben ?
via Netzteil oder Universal Netzstecker direkt am Akkuanschluss ?
Daten zum AKKU:
TPC 11.1Wh / 3,7v
3571A2 3000mAh
387350405143
BID = 1041741
Wenn du da geregelte 3,7V anschließt sollte das Gerät funktionieren.
BID = 1041749
OhLeut
Mr.Ed hat am  8 Aug 2018 11:06 geschrieben :
daran hab ich auch schon gedacht !
Spielt da die mAh ne Rolle ???
sonst hatte ich an so ein Nokia Ladekabel gedacht Output: 3,7V 355mA 1,3VA
BID = 1041751
Die Akkukapazität spielt da keine Rolle da du ja ein Netzteil statt eines Akkus nutzt und praktisch unbegrenzte Kapazität hast.
Der maximale Strom spielt natürlich eine Rolle, da müßte man mal messen bei voller CPU-Last, voller Helligkeit usw. Die 355mA könnten etwas arg knapp sein, ich würde da eher was um 1A vermuten.
BID = 1041753
OhLeut
Mr.Ed hat am  8 Aug 2018 12:20 geschrieben :
hmm schwierig in dieser Richtung (3,7v 1A) was zu finden !
Das Tab wurde mit einem Netzstecker aufgeladen..
Ausgang: 5V 2.0A
Ich gehe davon aus das ich das nicht nehmen kann?
Wenn der Aufwand zu groß wird schmeiße ich es einfach weg...
BID = 1041754
Du könntest testweise 2 simple Siliziumdioden in Reihe mit dem 5V Netzteil schalten, damit kommst du theoretisch auf 3,6V.
Oder du nimmst einen Step-Down Wandler. https://de.aliexpress.com/item/5V-6......html
BID = 1041760
Goetz
Zur Homepage von Goetz
mit zwei Si- Dioden sollte es genau genug werden. Die Akkuspannung schwankt ja je nach Ladezustand zwischen ca 3,0 und 4,2 Volt. Da braucht es keine stabilisierten 3,7 Volt.
BID = 1041763
OhLeut
also erstmal vielen Dank für die schnelle Unterstützung !
Das mit dem Umwandler 5V zu 3,7V ist mir dafür zu Umständlich und ich müsste ja bis zu 35 Tage Lieferzeit rechnen.
Da ich mich eh mit dem Gedanken angefreundet habe das Gerät dann zu entsorgen, hab ich einfach versucht das Ladekabel vom Tab direkt ans gerät anzuschließen.
Tab läuft jetzt mit Dauerstrom mit dem Original Ladekabel
5V 2A
mini USB ende abgeschnitten und die kabel ROT-ROT / Schwarz-Schwarz verbunden.
Tab läuft bis jetzt ohne Probleme !
Ich werde es heute abend mal ein Stresstest unterziehen und schauen wie es sich verhält .
[ Diese Nachricht wurde geändert von: OhLeut am  8 Aug 2018 15:38 ]
BID = 1041809
OhLeut
also ich habe den abend noch paar Spiele auf dem Tab gespielt ca. 3h lang
Tab wurde nicht besonders warm, also ich konnte kein unterschied merken .
Aida64 zeigt an das 4,799V ankommen.
Ich sage mal das teil läuft !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: OhLeut am  9 Aug 2018 12:37 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476630   Heute : 10026    Gestern : 22017    Online : 258        23.11.2026    14:45
