Novis Drehzahlregler
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Funktion
Serverzeit: 04 11 2026  16:12:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Novis Drehzahlregler --- Keine Funktion
BID = 871430
Sitzen die beiden TIC auf einem gemeinsamen Kühlkörper?
BID = 871454
wuffwuff2003
Nein die sitzen auf keinem Kühlkörper. An einem der beiden liegt sowohl an der Anode als auch an der Kathode Netzspannung an, am 2. aber nichts!
BID = 871459
F1 in Ordnung?
Häng an den Ausgang mal eine 100W Glühbirne und schau dir die Spannung mit dem Oscar an!
Sollte da nur eine Halbwelle sichtbar sein ist da einer der Thyristoren defekt!
Ein Tiacs zündet bei beiden Halbwellen ( 2 antiparallel geschaltet Thyristoren)
Normal hat der Tiac A1 , A2 und Gate K +A + G deutet eher auf Thyristor hin.
BID = 871465
wuffwuff2003
Ich mach das gleich Morgen mit den Oszi geb dann Bericht ab.
BID = 871612
wuffwuff2003
Nachfolgend habe ich ein Bild eingestellt, mit den Werten und Kurven , gemessen mit dem Oszi, und einer ohmschen Last von 100 Watt
Ich kapier hier gar nichts mehr wieso das Ding nicht läuft. Da ist ja ein Fernsehgerät einfacher zu reparieren
Danke
BID = 872468
wuffwuff2003
Ich möchte das Thema nochmal aufgreifen und nochmals um Rat fragen, ob mir jemand die Lösung sagen kann wiese die oben gezeigte Schaltung nicht mehr funktioniert obwohl die Bauteile geprüft sind. Weiß keiner mehr einen Rat zu dem Ganzen?
Mfg
BID = 872481
winnman
gegen welchen Referenzpunkt hast du die Spannungen gemessen?
N?
kann ich nicht glauben!
Also von wo genau sind die gemessen worden (jede einzelne!)
BID = 872482
wuffwuff2003
Ja genau der Referenzpunkt war die N Leitung
BID = 872484
winnman
Das kann nicht sein bei deiner Skizze:
Direkt nach der Drossel am Eingang hätest du nichts, am oberen Thyristor aber einen Sinus, das ist so nicht möglich?
Mach mal nochmals Messungen zeichne die Kurven hier ein (eigentlich super gemacht) und schreib aber bei jeder Kurve den Gegenmesspunkt hier rein!
Wie gesagt, wenn du gegen N gemessen hätest müsste nach der Eingangsdrossel eigentlich der volle Sinus der Netzspannung angezeigt werden. Da das nicht gegeben ist, können wir auch die Folgergebnisse nicht als gegeben annehmen!
BID = 872485
wuffwuff2003
Ja da hast du recht am Knotenpunkt hinter der Drossel müsste die 50Hz Sinus sein, ich check das morgen nochmal wenn ich in der Werkstatt bin, setze dann eine verbesserte Grafik mit Bezugspunkt hierhin.
Danke
BID = 872600
wuffwuff2003
Si hier dann die neuen Messergebnisse mit Referenz zu Null, und L1 als Phase.
BID = 873506
wuffwuff2003
Hallo hier nochmal die neue Zeichnung siehe oben, mit dem richtigen Referenzpunkt.
Danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194186871   Heute : 36068    Gestern : 65408    Online : 365        4.11.2026    16:12
