Notrek Laufband
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: läuft nicht
Serverzeit: 04 11 2026  17:24:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Notrek Laufband --- läuft nicht
BID = 897248
Marta83
Geräteart : Sonstige
Defekt : läuft nicht
Hersteller : Notrek
Gerätetyp : Laufband
Hallo ans Forum
ich hoffe ich bin richtig hier Ich habe mir ein Laufband was durch einen Motor angetrieben wird mit defekt gekauft in der Hoffnung es wieder zum laufen zu bringen...Folgendes passiert wenn ich das Laufband einschalte zeigt sich oben das Display für ein paar Sekunden und geht dann ohne das ich etwas einstellen kann sofort wieder aus . Ich kann es wieder einschalten aber mehr wie das oben geschriebene passiert nicht. Motor läßt sich drehen. Habe unten die Verkleidung losgeschraubt um mal ein Bild zu machen. Die Sicherung unten auf der Platine ist ok.Kann ich da irgendetwas messen (ich bin allerdings Frau und Laie :-?)Wäre schön wenn mir jemand helfen könnte... Vielen Dank
Wünsche Euch einen schönen Tag noch
Gruß Marta
BID = 897262
.......(ich bin allerdings Frau und Laie :-?)
In meinen Augen ist das keine sehr erfolgversprechende Kombination, und ungefährlich ist das auch nicht, da offensichtlich fast die gesamte Schaltung Netzspannung führt!
BID = 897265
Marta83 hat am 22 Aug 2013 16:29 geschrieben :
Das mußt du schon selbst wissen ob du das kannst.
Hast du:
-Multimeter
- 2 pol. Spannungsprüfer
-Lötkolben
-Grundlagenwissen in Elektrik/Elektronik?
Und wenn ja,kannst du damit auch umgehen?
Wenn nein,einen ranlassen der das kann oder zuschrauben und >>
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194187226   Heute : 36428    Gestern : 65408    Online : 452        4.11.2026    17:24
