Noname Leuchtstofflampe
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lampe brennt nicht
Serverzeit: 18 11 2026  10:41:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Noname Leuchtstofflampe --- Lampe brennt nicht
BID = 957779
schrad
Geräteart : Sonstige
Defekt : Lampe brennt nicht
Hersteller : Noname
Gerätetyp : Leuchtstofflampe
ich habe mir vor ca. 2 Jahren eine Leuchtstofflampe mit Elektronischen Vorschaltgerät gekauft. Als ich die Lampe jetzt einschalten wollte, flackerte sie nur kurz auf und blieb dann aus. Nach nochmaligen Schalten passiert dann gar nichts mehr. Röhren habe ich getauscht und die Drähte alle mal aus und eingesteckt hat nichts gebracht. Nun gut könnte man sagen, war billig und hat nichts getaugt, bloß ist das vor ca. einen halben Jahr schon mal passiert und nachdem alles auseinander gebaut hatte, einschließlich das Vorschaltgerät geöffnet, funktionierte sie wieder, ohne das ich einen erkennbaren Fehler gefunden hatte.
Hat jemand eine Vorstellung woran das liegen kann?
Torsten
BID = 957794
Hört sich nach "Wckelkontakt" an.
BID = 957801
EVG im Anus!
BID = 957831
schrad
Hmm, dann werd ich's nochmal mit Handauflegen probieren...
BID = 957903
trafostation
Oder aber die kalten Löstellen nachlöten...
BID = 957921
schrad
Funktioniert das mit einen einfachen Lötkolben? Und wo dann, auf der Rückseite der Platine oder von vorn?
BID = 957928
Am Besten man lötet da, wo sich die Lötstellen befinden und zwar mit einem "normalen" Lötkolben.
Der im Bild wäre dafür nicht geeignet!
BID = 957940
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Peter, mit so etwas habe ich schon Dachrinnen gelötet ...
BID = 957963
schrad
Otiffany hat am 31 Mär 2015 22:37 geschrieben :
Na ja, war wohl auch ne dämliche Frage, von oben kommt man ja an keine Lötstelle.
Hab zu gar einen Lötkolben der mit Gas erhitzt wird, also daran sollte es nicht scheitern.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336279   Heute : 5847    Gestern : 12669    Online : 796        18.11.2026    10:41
