Noname LED Discothek Leiste
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Funktion
Serverzeit: 27 11 2026  14:45:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Noname LED Discothek Leiste --- Keine Funktion
BID = 1050854
Rafikus
Der Spannungsregler wird kaum den Strom für die LEDs bereitstellen.
Davon ist auszugehen, aber nun wissen wir, dass die Versorgungsspannung höher als 8V sein muss.
Die andere Grenze gibt die Spannunsangabe an den Elektrolytkondensatoren vor.
@Surrix:
Du kannst mit jedem Multimeter messen, ob das Netzteil etwas liefert.
BID = 1050856
Surrix
Rafikus hat am  2 Apr 2019 17:37 geschrieben :
@Surrix:
Erstaunlicherweise ging es gerade wieder an für 3 Sekunden und fing dann wieder an zu blinken.
Ich bin mir jetzt nicht sicher ob ich richtig gemessen habe, aber das Multimeter springt bei Einstellung 200 V~ beim Messen von 6,0 auf 8,0 auf 11,0 und dann wieder von vorne.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Surrix am  2 Apr 2019 18:18 ]
BID = 1050857
Rafikus
Wir gehen aber davon aus, dass das Netzteil Gleichspannung liefert.
Messung im 200 V~ Bereich ist daher nicht zielführend.
Wenn da 11,0 V im Wechselspannungsbereich gemessen wurde dann sagt es, dass das Netzteil schrott ist, oder das Netzteil am Ausgang noch zu viel des hochfreqenten Mülls des Schaltreglers ausgibt, oder das Messgerät Müll ist.
Wiederhole die Messung in passender Einstellung.
BID = 1050858
Surrix
Rafikus hat am  2 Apr 2019 20:10 geschrieben :
Mist, hab ich nicht bedacht. Also bei Gleichstrom springt er zwischen 3 und 5 hin und her.
BID = 1050860
Rafikus
Es ist die Spannung, die gemessen werden sollte, nicht der Strom. Aber ich glaube, Du hast jetzt nur die Begriffe vertauscht.
Wenn es tatsächlich nur 3V bis 5V sind, dann ist das Netzteil defekt. Ich nehme an, Du hast die Spannung mit angeschlossener Platine gemessen.
Wie ist das nun mit der 12V Batterie? Hast Du sowas "rumliegen"?
BID = 1050861
Surrix
Rafikus hat am  2 Apr 2019 21:38 geschrieben :
Sorry, Spannung natürlich.
Ich habe direkt am Eingang der Platine gemessen, da das der erste Zugang ist der blank liegt.
Leider keine 12V Batterie, aber ich habe mehrere Netzteile rumfliegen. Soll es genau 12V sein? 7Ah?
BID = 1050862
nabruxas
Monitorspezialist
Das verbaute Netzteil könnte genausogut 9V, 12V oder 15V haben. Deshalb wäre ich mit dem Anschluß von 12V zunächst vorsichtig um die LEDs nicht zu grillen. Andererseits sind 9V Schaltnetzteile selten in Massenware zu finden.
Mit einem Labornetzteil könnte man schön 9V einstellen und langsam auf 12V steigern. Als obere Grenze würde ich wegen der Spannungsfestigkeit der Elkos bei ca. 18V annehmen (wenn die Elkos vor dem Längsregler liegen).
Zu Rechnen ist mit einer gefühlsmäßigen Stromaufnahme von 3-5A bei 12V.
Mach mal Fotos von der Leiterbahnseiten des Mainboards und der LED Leiste.
Vielleicht kann man anhand der Beschaltung der Bauelemente mehr erkennen.
Hast Du eine 12V Halogenlampe herumfliegen? ca.20-50Watt.
Ja? Dann, Netzteil abklemmen und mit der Lampe prüfen. Paralell dazu mit dem Voltmeter messen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am  2 Apr 2019 23:47 ]
BID = 1050872
Surrix
nabruxas hat am  2 Apr 2019 23:38 geschrieben :
Leider Nein. Schon seit Jahren keinerlei Halogenelemente im Haus
BID = 1050878
nabruxas
Monitorspezialist
Also, die Treiber für die LED Leisten werden direkt vom Netzteil versorgt wie man schön sehen kann. Kannst Du herausfinden wie viele LEDs in Serie geschaltet sind?
Am Foto ist das schwer zu erkennen, für mich zu µ-sam, weil ich faul bin.
BID = 1050880
Surrix
nabruxas hat am  3 Apr 2019 12:34 geschrieben :
Ich fürchte da fehlen mir die Kompetenzen für
Ich habe es mal etwas deutlicher fotografiert, vielleicht ist es darauf zu erkennen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194578459   Heute : 15597    Gestern : 30885    Online : 301        27.11.2026    14:45
