Nintendo Dsi
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geht nicht an, display blitzt
Serverzeit: 18 11 2026  00:14:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Nintendo Dsi --- Geht nicht an, display blitzt
Suche nach Nintendo
BID = 884766
Robela
Geräteart : Sonstige
Defekt : Geht nicht an, display blitzt
Hersteller : Nintendo
Gerätetyp : Dsi
Chassis : nichts
Hallo, habe ein Problem mit meinem Nintendo Dsi.
Er geht nicht an wenn ich ihn Anschalte geht nur die Power Led an und
das Display Blitzt.
der Untere Bildschirm blitzt kurz auf!
Am Akku liegt es nicht! Habe ihn schon Getauscht!
Wenn ich ihn Laden will und Anstecke leuchtet nur die Lade Lampe!
nach ca. 15 Minuten geht sie aus die Lade Lampe.
wie kann ich das Reparieren?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Robela am 22 Apr 2013 17:24 ]
BID = 884767
Woher willst du das wissen?
BID = 884768
Robela
Hallo Herr Perl, habe den Akku heute getauscht und der gleiche Fehler!
BID = 884874
Robela
Habe jetzt diese Seite Gefunden Klick Mich und wollte den DSI ganz gerne mal Komplett Ausmessen verstehe das aber noch nicht so ganz was dort steht da steht ja wenn ich einen 1kohm Widerstand habe, habe ich eine Toleranz von + - 5% aber was wenn ich jetzt einen 2kohm Widerstand habe was habe ich dann für eine Toleranz?
Und wie Kriege ich jetzt den Kohm Wert des Widerstandes auf dem DSI heraus? mit meinem Multimeter?
Vielen Dank für Atworten!
MFG.
BID = 884880
Da wird weitaus mehr als ein Widerstand sitzen. Ohne Schaltbild, das natürlich nicht erhältlich sein wird, nutzt dir das ganze aber eh nichts.
BID = 884921
nabruxas
Monitorspezialist
Du vermischt hier etwas.
Die Toleranz hat nichts mit dem angegebenen Nennwert zu tun.
Ein 1K Widerstand mit 5% Tol. darf um den Nennwert mit 50 Ohm schwanken.
Bei einem 2K Widerstand mit 5% Tol. dürfen es eben +/-100 Ohm sein.
Widerstände kann man in verschiedenen Fertigungsqualitäten kaufen - ein Aspekt ist eben die Toleranz.
Schaue mal unter "Kenngrößen".
http://de.wikipedia.org/wiki/Widerstand_%28Bauelement%29
...gerne mal Komplett Ausmessen
Das kannst Du gerne machen. Vorher musst Du aber mal die Grundlagen verstehen, einen Messgerätepark und Werkzeug anschaffen, die Geräte/Werkzeug auch richtig bedienen können, die Messergebnisse richtig interpretieren und dann Deine Schlüsse daraus ziehen und den defekt beheben.
Das wird mit Deiner diffusen, qualitativ hochwertigen Fehlerangabe nichts.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 24 Apr 2013  3:25 ]
BID = 884948
Robela
Vielen Dank.
Geht das den Überhaupt das ich den Fehler mit einem Multimeter beheben kann?
BID = 884956
Her Masters Voice
Nein
BID = 885068
Robela
Aber mein Onkel hat das auch immer gemacht, mit einem Multimeter bei Verstärkern die Widerstände Gemessen und dann Defekte Widerstände ausgetauscht und die Verstärker haben wieder Gelaufen!
Kann mir das mal jemand Erklären?
Wie kann ich das auch machen wie mein Onkel?
Vielen Dank.
BID = 885073
Dein Onkel sollte es können.
Frag deinen Onkel.
BID = 885074
Her Masters Voice
repariere Verstärker und keine Spielkonsolen, dann klappt das
BID = 885078
Bei einem Verstärker kommt man mit etwas Glück noch mit einem Multimeter zurecht. Bei einer Spielkonsole ist das etwas völlig anderes.
Für Verstärker gibt es i.d.r. Unterlagen, ansonsten diverse Standardschaltungen.
Bei einer Spielkonsole gibt es keine Unterlagen, Herstellerspezifische ICs und weitere Probleme.
Dazu kommt deine recht naive Vorstellung von der Vorgehensweise bei einer Reparatur. Man misst eben nicht einfach blind alles durch und hofft auf einen defekten Widerstand. Den gibt es nämlich u.U. nicht. Der Fehler kann theoretisch sogar eine defekte Software sein.
BID = 885175
Robela
kann es sein das der Obere Bildschirm defekt ist?
weil hier Klick steht das wenn der untere Bildschirm Blitzt das Obere Display defekt ist!
Gilt das auch für DSI?
Im Internet steht überall oder auch meinen alle das dann das Bildschirm Defekt ist!
Aber da stehen auch bei vielen das es nicht geholfen hat!
Würde das Gerne Wissen weil würde mir dann bei Ebay einen neuen Bildschirm Kaufen und das mal Ausprobieren!
Vielleicht könnte ja nochmal einer mir Helfen indem er mal genauer im Internet Schaut was der Defekt seien könnte.
Vielen Dank.
MFG.
BID = 886173
tobi1983
da ich portable Spielekonsolen repariere, muss ich Dir ein paar Fragen vorab stellen:
- Wasserschaden?
- Sturzschaden?
Wenn nicht, ist das Display defekt. Display gibt es teilweise für paar Euro 99, genauso wie den oberen Display. Was mich wundert, ist, dass in den meisten aller Fälle zu 90% immer der obere Display aufgrund eines Knicks des Datenkabels kaputt geht...
Eine entsprechende Austauschanleitung habe ich.
BID = 886174
tobi1983
Nachtrag:
Prophylaktisch kann ich Dir nur empfehlen, beide Display´s zu tauschen. Das obere geht mit Sicherheit bald hinüber... Bewiesen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330575   Heute : 125    Gestern : 12669    Online : 1375        18.11.2026    0:14
