Nimak Mag Schutzgas
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Drahtvorschub nicht regelbar
Serverzeit: 27 11 2026  03:30:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Nimak Mag Schutzgas --- Drahtvorschub nicht regelbar
BID = 728759
Als gebräuchlicher Unijunction-Transistor wurde der 2N2646 gern benutzt.
Ich glaube aber nicht, daß in deiner Schaltung einer verbaut ist.
Du kannst den kleinen Transistor ja mal mit meiner Anleitung durchmessen. Schreib ein Protokoll von deinen Meßergebnissen und stell es hier ein.
BID = 728777
das heißt ja, das ALLES einen weg hätten..
Nein, du hast nur den falschen Meßbereich gewählt.
Die DMM messen Widerstände i.d.R. mit nur etwa 0,2V und das reicht eben nicht um eine Diodenstrecke leitend zu machen.
Benutze die Diodentestfunktion, die mit über 2V arbeitet und annähernd die Flußspannung anzeigt, oder ein altes Zeigerinstrument, welches für die Widerstandsbereiche gewöhnlich eine 1,5V-Batterie verwendet!
Ob es sich bei dem unbekannten Bauteil um einen gewöhnlichen pnp- oder npn-Transistor, einen UJT oder einen JFET handelt, sollte sich auch aus der Schaltung erkennen lassen.
Es ist ja nicht so viel Arbeit einen Schaltplan mit diesen paar Bauteilen zu zeichnen.
Soweit ich das verstanden habe, steckt das unbekannte Teil in einen TO-5 Gehäuse. Der 2N2646 ist aber kleiner.
...und noch ganz gut erhältlich.
Messtechnisch wird man bei einem UJT zwei (schlechtleitende) Diodestrecken feststellen, sowie einen polaritätsunabhängigen Widerstand in der Größenordnung 5..10kOhm zwischen B1 und B2.
BID = 728780
Ich meinte diesen Transitor!
BID = 728840
Das könnte in der Tat einer sein.
Allerdings hat uns alfa86 ja listigerweise nicht verraten, welche Teile wo zu finden sind.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194566616   Heute : 3729    Gestern : 30885    Online : 210        27.11.2026    3:30
