nicht bekannt Wechselrichter 24V auf 230V
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: funktioniert nicht, piept
Sonstige nicht bekannt Wechselrichter 24V auf 230V --- funktioniert nicht, piept
Suche nach funktioniert nicht piept
BID = 962234
ledloeter
Geräteart : Sonstige
Defekt : funktioniert nicht, piept
Hersteller : nicht bekannt
Gerätetyp : Wechselrichter 24V auf 230V
Hallo Community,
man hat mir einen Wechselrichter aus LKW 24V auf 230V hergetan.
Leider steht überhaupt nix drauf, kein Hersteller, kein Typ.
Lediglich nach Abnahme des unteren Deckels sieht man auf der LP aufgedruckt
YHNBQF 2000W-Ver1
und
2008/04/16
Eingeschaltet wird das Teil mittels abgesetztem Taster.
Zum testen habe ich zwar nur meine 24V max. 3A aus regelbarem NT, sollte aber für eine 15 Watt Nähmaschinenbirne genügen.
Bisweilen tut sich gar nix außer der digitalen umschaltbaren Anzeige für Eingangsspannung (24V ok) / Watt (springt zwischen 200 und 1000 wild hin und her, kommt aber nix raus)
Manchmal piept der Piezo nach kurzer Zeit unkontrolliert, dann wieder intervallartig, irgendwann auch dauernd.
Alle 6 Sicherungen sind ok.
Die 3 Lüfter würden auch laufen, wenn sie Spannung kriegen.
Lohnt ein Bild hochladen zwecks Identifikation?
*** "Glück Auf" ***
ledloeter
BID = 962277
Vermutlich reichen die 3A vom Netzteil nicht ganz aus. Was zeigt denn das Amperemeter vom Netzteil an?
BID = 962282
ledloeter
wenn per Ferntaster ein, dann knapp 100 mA.
*** "Glück Auf" ***
ledloeter
BID = 962374
Mit angeschlossener Last oder im Leerlauf?
BID = 962381
ledloeter
sowohl als auch, da am Ausgang ja nix anliegt.
*** "Glück Auf" ***
ledloeter
BID = 962463
Die üblichen Fehler sind ausgetrocknete Elkos!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 38 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 176235620   Heute : 1159    Gestern : 27366    Online : 417        25.9.2023    1:56
