Nestle Laser-Nivelliergerät
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schaltregler IC identifikatio
Serverzeit: 12 11 2026  05:53:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Nestle Laser-Nivelliergerät --- Schaltregler IC identifikatio
Suche nach Nestle
BID = 981816
nocheinjoe
Geräteart : Sonstige
Defekt : Schaltregler IC identifikatio
Hersteller : Nestle
Gerätetyp : Laser-Nivelliergerät
Hallo Experten!
Ich versuche, ein Laser-Nivelliergerät zu reparieren.
Leider habe ich keinerlei Service-Unterlagen zur Verfügung, so dass ich mich lediglich am Platinen-Layout und den Bauteil-Beschriftungen orientieren kann.
Mikrokontroller und Motoren scheinen noch zu funktionieren. Allerdings fehlt die Spannung für die Laser. Soweit ich erkennen kann, wird diese Spannung erzeugt durch ein 5-Poliges SMD-IC (SOT-23?). Dieses IC ist beschriftet mit "BEA9R".
Soweit ich erkennen kann, ist die Beschaltung wie folgt:
Pin1 und Pin3 sind zusammengeschaltet (Eingang+Enable?)
Pin2 Output (hier ist eine Spule angeschlossen)
Pin4 Sense-Input? (Mittelpunkt des Spannungsteilers 1M+220k)
Pin5 GND
Wer kann behilflich sein, dieses IC zu identifizieren?
Vielen Dank schon im Vorraus!
PDF anzeigen
BID = 981832
(SOT-23?).
Warum bekommen wir kein anständiges Foto?
Manchmal entscheiden Kleinigkeiten, ob man das Teil findet oder nicht.
Bei der Schnelllebigkeit der Branche ist auch regelmäßig das Alter des Gerätes interessant.
BID = 981926
nocheinjoe
perl hat am 11 Feb 2016 17:28 geschrieben :
(SOT-23?).
Sorry! Da hatte ich den Hinweis
****** Nicht benötigte Felder freilassen. Keine unnötigen uploads ! ******
wohl strenger ausgelegt als er eigentlich gemeint war...
Das allerneuste Modell ist es jedenfalls nicht, das hätte noch eine Wasserwaage zur manuellen Kontrolle oben drauf.
Es ist ein gelber Prüf-Ausfkleber (ähnlich iner TÜV-Plakette) mit Datum 12/2007 aufgeklebt.
Ansonsten kann ich keine Hinweise auf das Produktionsdatum finden.
BID = 984307
nocheinjoe
Hat denn keiner eine Idee, was das für ein IC sein könnte?
BID = 984316
Zum Bauteil selbst kann ich keine Angaben machen, aber vermutlich ist dieses Teil schon einmal gewechselt worden, leider , so wie es aussieht, mit einer Lötbrücke zwischen zwei Pins.
BID = 984389
J_B
Ich tippe mal auf diesen (Unter-)Spannungsdetektor in der Ausführung mit 4,1 Volt.
BID = 984471
Onra
Es fehlen der Unter- und Oberstrich beim ersten Buchstaben und diese Serie von Torex hat nur 4 Zeichen. Ich wäre auch fast darauf reingefallen.
RICOH käme in Frage, aber die sind ziemlich geizig mit Markinglisten.
Onra
BID = 984478
J_B
Onra hat am  8 Mär 2016 19:51 geschrieben :
[...]diese Serie von Torex hat nur 4 Zeichen. Ich wäre auch fast darauf reingefallen.
In der Tat. Seufz. Es hatte alles so gut ausgesehen...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194256113   Heute : 2126    Gestern : 9083    Online : 452        12.11.2026    5:53
