Nespresso 3192
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: lässt sich nicht einschalten
Serverzeit: 09 11 2026  08:59:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Nespresso 3192 --- lässt sich nicht einschalten
Suche nach Nespresso
Problem gelöst
BID = 1103392
Beleuchter
Geräteart : Sonstige
Defekt : lässt sich nicht einschalten
Hersteller : Nespresso
Gerätetyp : 3192
Kennt jemand den Fehler beim Michaufschäumer „Nespresso 3192“?
Das Einschaltrelais fällt meistens nach Betätigung des Einschalttasters wieder ab.
Hin und wieder bleibt es eingeschalten. Der Taster wurde gewechselt, gleicher Fehler.
Der Taster war i.o.
BID = 1103394
Rafikus
Falls dort ein Kondensatornetzteil drin werkelt, würde ich zuerst nach dem Kondensator schauen.
BID = 1103397
Beleuchter
O.K.danke für den Tipp
BID = 1103410
Rafikus
Hallo.
Es reicht, wenn du hier antwortest. Bitte nicht in einer PN wiederholen.
BID = 1103495
Beleuchter
Hallo Rafikus, ich bin erst jetzt dazugekommen,den Netzteil-Kondensator zu untersuchen. Austausch und Erhöhung des Wertes bringen keine Besserung.
Für alle anderen, die Probleme mit dem Motor (9V) im Milchschäumer haben - nur Ruckeln und kein Anlauf. Eine Umkehr der Polung kann das Problem beseitigen. Der Milch ist die Laufrichtung des Quirls egal.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Beleuchter am 23 Okt 2022 12:40 ]
BID = 1103499
Das ist aber eine völlig andere Fehlerbeschreibung als vorher.
BID = 1103507
nabruxas
Monitorspezialist
Ganz schlechte Idee!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194232196   Heute : 1731    Gestern : 7979    Online : 721        9.11.2026    8:59
