Mutoh IP-210 (Tischplotter) Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: keine Funktion, Bauteile Im Unterforum Alle anderen Reparaturprobleme - Beschreibung: Telekom, Funkgeräte und alle anderen Geräte
Sonstige Mutoh IP-210 (Tischplotter) --- keine Funktion, Bauteile |
BID = 933731
Vapourtrail Gerade angekommen
Beiträge: 10 Wohnort: Duisburg
Geräteart : Sonstige
Defekt : keine Funktion, Bauteile
Hersteller : Mutoh
Gerätetyp : IP-210 (Tischplotter)
Hallo Elektronik-Profis,
ich habe oben genannten Plotter der bis vor einer Woche auch noch funktionierte. Mittlerweile leichtet beim Einschalten die Power LED kurz auf und der Schrittmotor zuckt für einen Sekundenbruchteil. Jetzt würde ich gerne den Plotter wieder zum Laufen bringen und brauche dafür ein wenig professionelle Unterstützung. Auf der Netzteilplatine ist ein unten aufgeplatzer Elko und mehrere "verschmorte" Lötpunkte/Bauteile. Jetzt würde ich gerne alle Elkos austauschen und vielleicht auch ein paar der anderen Bauteile (Dioden), allerdings kann ich diese nicht identifizieren. Ich habe mal ein Bild angefügt und die entsprechenden Dioden orange/hellblau
umrandet. Vor allem die Glasdioden mit dem grünen und blauen Farbcode geben mir ein Rätsel auf, da ich hierzu im Netz rein gar nichts finden konnte...
[Hintergrundinfos: Der Plotter funktionierte immer, allerdings hatte ich in den letzten Monaten immer mal wieder Probleme beim Einschalten, d.h. er ging nicht sofort an, manchmal erst nach mehreren Anschaltversuchen mit zwischenzeitlicher Wartezeit. Zu dieser Zeit hat auch immer die Power-LED kurz geleuchtet und der Schrittmotor kurz gezuckt (beim Start führt der Plotter immer einen kurzen Reset durch und fährt in die Null-Position). Zudem hat er immer sehr "fischig" gerochen, was ich auf die elektrostatische Papierhalterung zurückgeführt habe. Gerne hätte ich diese Papierhalterung auch komplett abgeschaltet, aber dann plottet er nicht, denn als ich das Gerät vor einigen Jahren gebraucht gekauft hatte, funktionierte die Papieranziehung noch ganz gut, zuletzt aber eigentlich gar nicht mehr. Der Plotter ist auch nicht während des Betriebs ausgefallen, sondern erst am nächsten Tag als ich ihn wieder einschalten wollte.]
Bin für jegliche Tipps und Hilfestellungen dankbar. viele Grüße.
BID = 933734
perl Ehrenmitglied
| | Mittlerweile leichtet beim Einschalten die Power LED kurz auf und der Schrittmotor zuckt für einen Sekundenbruchteil. |
Immerhin!
Möglicherweise packt da eine Sicherheitsabschaltung, weil die Ausgangsspannung zu hoch wird.
Mit dem planlosen Austauschen von Bauteilen kannst du den Schaden problemlos vergrößern, bis du das Gerät nur noch entsorgen kannst.
Also lass da besser einen Fachman ran -und zwar an das ganze Gerät, nicht nur ans Netzteil!
P.S.:
Das ist viel interessanter:
So etwas passiert wegen lahmgewordener Kontaktfedern im zugehörigen Stecker und der Grund dafür kann eine Überlastung sein.
Beide Teile müssen erneuert werden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 4 Aug 2014 13:07 ]
BID = 933738
@perl
Klar, ein Fachmann wäre besser, allerdings möchte ich es lieber selbst versuchen... (der Plotter hat eher einen ideellen Wert, da ich ihn damals für 20Euro ersteigert habe und ihn auch nur sehr selten benutze)
Natürlich möchte ich nicht planlos irgendwelche Bauteile austauschen, deswegen ja meine Frage. Wenn ich keine identischen Dioden bekomme, dann lasse erstmal die alten Dioden drin und tausche nur die Elkos aus.
Zum verschmorten "Pin" kann ich nur sagen, daß es dazu gar keinen Stecker gibt. An diesem Anschluss war kein Kabel dran und ich frage mich auch, warum der Pin dann so verschmort aussieht... Vielleicht ist Elektrolyt dort irgendwie "angebacken", warum auch immer..
Trotzdem danke für die Tipps...
BID = 933740
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9591 Wohnort: Alpenrepublik
Also das ist schon ziemlich aufgeräumt.
Ist auf der Unterseite nichts bestückt?
Ansonsten würde ich mal C110 und C111 messen.
Rechts von der D102 verläuft eine vergammelte Leitung.
Ist das nur Schmutz oder ist es ihr recht warm geworden?
Fischgeruch ist entweder Fisch oder ausgelaufenes Elektrolyt.
Dieses kann die Leiterplatte schwer in Mitleidenschaft ziehen.
Besonders C121 und C106 könnten betroffen sein.
Du merkst den olfaktorischen Hochgenuss beim Auslöten wenn es schön bruzzelt.
Meine Vorgehensweise:
Alles Fotografieren. Ausdruck anfertigen und alle Bauteile um den Kühlkörper auslöten. Diese Bauteile mit Tesafilm am Ausdruck an der zugehörigen Position fixieren.
Anschließend Leiterplatte mit einem entsprechenden Reiniger waschen
und nachspülen. Beim Einbau der Bauteile diese nachmessen und ggf. ersetzen. Sinnlos und vor allem planlod herumtauschen verschlechtbessert die Sache nur.
Den P102 (AMP CST100-5) würde ich auf jeden Fall rausnehmen und nachsehen was sich darunter befindet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 4 Aug 2014 14:15 ]
BID = 933744
@nabruxas
Nein, auf der Unterseite ist nichts bestückt. Da ist auch nicht viel zu sehen, bis auf ein paar leicht bräunliche Leiterbahnen, die vermutlich wie die anderen über die Jahre sehr viel Hitze ertragen haben. Ansonsten sieht man noch einen dunklen "Brennpunkt" von Unten, der an der einen grün-blauen Diode (D110? neben D112) liegt.
Kannst Du mir vielleicht noch einen Tipp mit auf den Weg geben, warum Du an C110/C111 (links neben dem Kühlkörper) gedacht hast. Da sind ja Gummihütchen drauf und die sehen ja eigentlich noch ganz in Ordnung aus...
Die Leiterplatte scheint noch in Ordnung zu sein, viele der angebrannten Stellen kann man relativ leicht "abwaschen" und der schwarze Schmodder riecht dann auch sehr fischig. Sieht so aus als wäre das Elektrolyt an einigen Lötpunkten vielleicht nur oberflächig "angebraten"...
Vielen Dank für die Tipps!
BID = 933745
C110/C111 weil das Netzteil ja nicht anspringt.
Die werden ~ 47-100µF haben und sind für den Anlauf notwendig.
Aussehen ist die eine Sache, Messen die andere.
Ich habe ja geschrieben, dass alle Bauteile, zumindest die
rechts vom Kühlköper raus müssen um die PCB waschen zu können.
Außen herum wischen bringt gar nichts und ist nur verschwendete Liebesmüh.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194499593 Heute : 16159 Gestern : 16862 Online : 269 24.11.2026 18:39 22 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.74805998802
