BID = 610728
francydt Schreibmaschine
Beiträge: 1084 Wohnort: Mettmach Austria OÖ
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Multifan
Gerätetyp : ACH-5
Habe mal ein Frage zu einer Überwachungsanlage für ne Lüftung in einen Schweinestall.
Sie reagiert auf Unterspannung und Potentialfreie Kontakte wo man z.b. die MSS Hilfskontakte der Lüftermotoren anklemmen kann.
Bei Stromausfall sollte ein 12V Sirene ausgelöst werden. Das Gerät verfügt über einen 12V Wartungsfreien Akku mit ner Kapazität von 0,8AH.
Komischerweise geht nix bei Stromausfall. Der Akku ist 3 Jahre alt. Der hat ne Leerlaufspannung von nur 1,5V. Wenn der Akku am Gerät angeschlossen ist, steigt die Spannung auf 6V hoch. Ich habe jetzt mal den Akku ausgebaut und an einen normalen Ladegerät angeschlossen. Morgen baue ich ihn wieder ein und schau mal ob der Akku defekt ist. Aber die 6V was von der Elektronik her kommen (Überwachungsanlage hat ne integrierte Ladeschaltung) sind eindeutig zu wenig. Warum die halbe Spannung nur? Ich mache gleich mal ein Foto und stelle es da rein, aber was ich so gesehen habe ist nur ein Printtrafo mit ner Gleichrichtung und vlt ein kleiner Laderegler.
Kanns ne Diode erwischt haben? Oder ist der Akku nach 3 Jahren schon defekt? Umgebungstemperatur im Winter mindestens 10 Grad.
Vlt kann mir wer nen Tip geben.
vielen Dank schon mal im voraus
mfg francy
BID = 610729
Bei nur noch 1,5V ist der Akku sowas von defekt, defekter geht es nicht!
Es kann durchaus sein das der defekte Akku dir die Ladespannung runterzieht, schließlich sind von den 6 Zellen 5 hinüber.
Nach 3 Jahren kann so ein Akku durchaus defekt sein.
Aber die 6V was von der Elektronik her kommen |
Deutsche Sprache, schwere Sprache... |
BID = 610732
Hi!!!
Danke für den Tip. Hier mal ein Foto von der Platine. Also ma besten mal die Spannung ohne Akku nachmessen. Morgen weiß ich mehr wenn der Akku geladen ist. Aber ich denke auch das der hinüber ist. Könnte man testweise an der Klemme wo der Akku angeklemmt ist mal probeweise ein Steckernetzgerät mit 12VDC und 1A dranhängen, oder kann ich da was zerschießen?
Notfalls kann ich die Stützbatterie aus meinen Auto ausbauen 12V 14AH.
mfg francy
BID = 610733
sam2 Urgestein
Eine Fremdspannung würde ich da nicht anlegen.
Was sollte es überhaupt bringen? Funktionstest des Geräts?
BID = 610740
Stimmt haste recht. Wäre eigentlich unsinnig. Durchschalten tut das Gerät ja. Die Sirene geht ja für ne halbe Sekunde. Morgen werde ich nen neuen Akku auftreiben. Danach kann ich ja testen ob die Ladefunktion noch geht. (Ladespannung und Ladestrom)
mfg francy
BID = 610753
Ist da neben dem Aufkleber schon Elektrolyt ausgelaufen oder was ist das glänzende da auf der Platine?
Bist du dir bei den 0,8Ah sicher? Die Halterung sieht größer aus.
BID = 610760
Hi!!!!
Ich denke schon ausser ich habe mich da verlesen. Muss morgen mal nachsehen. Vom Platz her geht ein größerer rein. Der wurde ja schon öfters ausgetauscht. Laut der Beschreibung soll bei einen Funktionstest die Sirene ein Stunde lang laufen können. Das wäre eigentlich kein Problem für den Akku. Denke nicht das die Sirene mehr als 10 Watt verbraucht. Morgen teste ich alles mal aus. Dann messe ich auch mal Strom und Spannungsverlauf bei ner Dauerbelastung. Die Motorschutzschalter der Lüftungmotoren werde ich auch auf richtig eingestellten Auslösestrom prüfen und sie Testweise fallen lassen um zu sehen ob dann die Überwachung den Alarm auslöst. Die Anlage muss sowieso noch von nen Elektriker oder Lüftungstechniker geprüft werden. Aber ich kann ja mal die vorarbeit leisten und alles was defekt ist reparieren und austauschen.
Obwohl der Elektriker eh sinnlos ist. Naja leider kann ich das nicht selbst abnehmen. Da fehlt mir die Berechtigung. Bei der Silofräße hat er den C40 gegen einen K40 Automaten getauscht (Vorzählersicherung 35A Neozed), weil ab und zu der Automat fliegt. Normalerweise sucht man das Problem am Motor oder Stern/Dreick Schützschaltung und umgeht nicht einfach die Sicherung. Naja jetzt fliegt er auch wieder ab und zu *gg*.
Muss ich mir auch mal ankucken. Aber als erstes brauche ich ne Stromzange.
edit: Ob das Elektrolyt ist oder was anderes muss ich prüfen. Der Akku ist optisch sauber und einwandfrei. Könnte von nen alten Akku sein. Mal schaun ob da Leiterbahnen korodiert sind.
mfg francy
[ Diese Nachricht wurde geändert von: francydt am 29 Mai 2009 20:29 ]
BID = 610802
Habe gerade den Akku gemessen. Die Leerlaufspannung beträgt jetzt 3,4VDC und sinkt schon durch das messen per Multimeter runter. Also der ist mehr als hinüber. Habe auch am Ladestecker gemessen und da kommen ohne Akku auch nur 6V raus. Denke mal das kommt von dem das kein Akku dran ist.
Die Flüssigkeit könnte Elektrolyt sein, aber es sind keine Leiterbahnen oder Bauteile betroffen. Habe das schon alles sauber gemacht.
Werde mal nach nen Akku suchen. Ja das ist ein 0,8AH Akku. Direkt vom Hersteller bezogen.
edit: Ist das ein sogenannter "AMP" Stecker beim Akku Stecker am linken Rand des Fotos? Habe nämlich schon nen Akku gefunden.
mfg francy
[ Diese Nachricht wurde geändert von: francydt am 30 Mai 2009 11:04 ]
