Mini123ex Magnetkartenleser
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: geht nicht mehr an
Serverzeit: 02 11 2026  23:17:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Mini123ex Magnetkartenleser --- geht nicht mehr an
BID = 668368
TrOvEjAr
Geräteart : Sonstige
Defekt : geht nicht mehr an
Hersteller : Mini123ex
Gerätetyp : Magnetkartenleser
hi @ all
ich hab ein sehr großes Problem und zwar hab ich ein Portablen Magnetkartenleser Mini123ex, nun zu meinem Problem er laesst sich nicht mehr einschalten er liest auch keine Magnetkarten mehr, er hat zwei kleine LED lichter Rot und Gruen die Blinken nur noch abwechselnd und ich kann leider nicht sagen woran das Liegt ? ich habe ihn nun einmal auseinander gebaut also die Platine vom Plastik rahmen geloest um zu schauen ob ein kabel oder so Locker ist was aber nicht der Fall ist, nun zu meiner frage wo kann ich so ein kleinen Magnetkartenleser reparieren lassen oder kann von Euch vll mir jemand helfen ? ich wuerde dafuer auch gut Zahlen^^
liebe grueße trove
PS hoffe das es soweit ok ist wenn noetig werd ich auch ein Phot rein machen von der Platine usw.
BID = 668395
TrOvEjAr
da ich es leider nicht editieren kann muß ich so die Bilder rein machen^^
das erste bild zeigt meinen Kartenleser da braeuchte ich einen kleinen Stecker Ihr seht das ein Steckplatz frei ist des sollte ein Stecker sein fuer 5 Kabel und die groeße ist 8mm, hat von Euch vll einer eine Adresse wo ich so kleine Stecker Bestellen koennte ? bei Conrad, Pearl, usw hab ich schon angerufen die haben leider nichts.
Das zweite Photo zeigt ein GSM Modul wo ich an den Kartenleser anschließen moecht es soll nur die Daten von der Karte per sms an mich gesendet werden also an meinem Firmen PC mit Kartenzugang soll wenn sich da jemand anmeldet der benutzername und die Uhrzeit an mich per sms gesendet werden nur weis ich nicht wie man das am besten anschließt ? hat von Euch vll jemand eine Idee wie man das am besten machen kann oder wo ? aber mein oberes Problem besteht immer noch der Magnetkartenleser laesst sich nicht mehr einschalten dieses Problem bestand auch schon bevor der kleine Stecker verloren ging wisst Ihr zufaellig was da los sein koennte oder wo ich sowas kleines Reparieren lassen kann oder vll kann es ja einer von Euch ich wuerde dafuer auch gut Zahlen
danke schon mal im voraus fuer Eure Hilfe
Gruß trove
BID = 668398
Wie - Du hast also aus einem Rechner Deines Arbeitgebers unbefugt den Kartenleser ausgebaut und dabei beschädigt...???
BID = 668400
Der Text von TrOvEjAr ist ja völlig unleserlich, und deshalb sollte er sich keine große Hilfe erwarten. Wenn es sich aber tatsächlich so verhält, wie du schreibst, und TrOvEjAr die Brösel nicht einfach unter den Tisch fegen kann, bleibt ihm wohl nur der Gang nach Canossa.
BID = 668405
TrOvEjAr hat am  5 Feb 2010 13:12 geschrieben :
...hat von Euch vll einer eine Adresse wo ich so kleine Stecker Bestellen koennte ?...
Vielleicht der da:
http://de.farnell.com/multicomp/mc3.....78141
Viel Spaß!
BID = 668421
TrOvEjAr
tztz man man was soll da unleserlich sein und wo steht da das ich ihn von meinem chef ausgebaut hab ich bin mein eigener chef und hab ein betrieb mit drei man im galabau gewerbe ich moechte ihn in meinem arbeits pc einbauen mit einem kleinen gsm sender ist des so schwer zu begreifen ??? also wenn ihr nichts zum tema schreiben koennt dann lasst es doch bitte ganz bleiben
gruß trove
ps: @ Ltof vielen dank fuer deinen link du bist wenigstens einer wo hilft und zu den anderen
BID = 668423
So nicht, mein lieber!
-geschlossen wegen Unlesbarkeit-
Dukannstgerneeinneuesthemaerstellendannaberbitteinleserlichemundverständlichemdeutsch.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194089373   Heute : 67824    Gestern : 74163    Online : 578        2.11.2026    23:17
56 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
