Microsoft Band 2
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Akku kaputt
Serverzeit: 03 11 2026  15:11:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Microsoft Band 2 --- Akku kaputt
Suche nach Microsoft
BID = 1020949
Lish
Geräteart : Sonstige
Defekt : Akku kaputt
Hersteller : Microsoft
Gerätetyp : Band 2
Hallo ihr!
Ich bin neu im Forum und habe eine sehr spezielle Frage. Ich habe auch schon die Suche genutzt, allerdings habe ich nichts passendes gefunden.
Mein Fall:
Ich habe ein Microsoft Band 2 (Smartwatch, ich hoffe ich habe die richtige Kategorie gewählt), das einen "Akkufehler" hat. Das ist ein bekanntes Problem, ich weiß nicht, ob es am Kabel oder am Akku liegt. Vom Microsoft Support kam leider keinerlei technische Hilfe. Jedenfalls ist der Akku leer und lässt sich nicht laden. Das Display geht an, "laden" wird angezeigt aber der Akku läd nicht
Da die Garantie abgelaufen ist und das Gerät so nicht nutzbar ist, habe ich die Smartwatch vorsichtig aufgemacht. Ich habe auch den Akku herausbekommen und der sieht meiner Meinung aus recht verbeult und aufgebläht aus (ja, ich bin vorsichtig und lagere ihn nur auf brandfesten Flächen).
Hier meine Fragen: ich finde im Internet zwar Akkus mit der entsprechenden Voltzahl und Kapazität, allerdings haben die nicht den richtigen "Stecker". Ist der Stecker eine Spezialanfertigung oder ein bekanntes Modell, das ich in jedem Elektronikgeschäft bekomme? Ich weiß bei dem Kabel (Flachkabel) leider auch nicht, wie ich das mit einem Ersatzakku aus dem Internet verbinden sollte.
Habt ihr Ideen, wie ich meine Smartwatch noch retten kann?
Alternativ:
Habt ihr eine Idee, wie ich eventuell doch an den "Originalakku" komme?
BID = 1020956
Maou-Sama
Nicht nur das. Vernünftigere Fotos dieser Steckverbindung lassen erkennen, dass es mindestens 4 Kontakte gibt.
Und da eine einzelne nackte Zelle bekanntlich nur 2 Anschlüsse hat, bleibt nur die Schlussfolgerung, dass da noch eine Schutzschaltung direkt an der Zelle sitzt. Wahrscheinlich unter der weißen Klebefolie, oder aber irgendwo eingewickelt unter Lagen von "Geschenkpapier".
Da ist also Archäologie angesagt, denn diese Elektronik müsste von der defekten Zelle abgelötet und auf eine neue Zelle herüber transplantiert werden.
Die Sache dürfte also am Ende weitaus komplexer sein als du es dir vorstellst.
Im übrigen, wenn man sich so durch die Foren liest, sind die Probleme mit dem Blähbauch Akku User-Hausgemacht; nämlich die Tacktick statt am PC USB Port, der ja nur max 500mA zulässt und damit den Ladestrom begrenzt, mit einem USB Lader vom Schlaufon zu laden, das mal eben so locker 2A rauslässt. Kein Wunder, dass ein 2-300mAh Miniakku da dicke Backen macht.
Darum besser und auf das besinnen, was Sinn und Zweck einer Uhr ist; DIE ZEIT ANZEIGEN!
Und wenn es unbedingt etwas ausgefallenes, technisch Anspruchsvolles sein muss; die 80er Jahre LCD Uhren mit Taschenrechner kommen wohl wieder in Mode... Da kannst du dann auch Botschaften mit versenden http://martincreates.com/2007/11/28.....kann/
BID = 1021313
Lish
Danke für deine Antwort, ich habe leider erst jetzt mitbekommen, dass du geantwortet hast.
Ja, dass es recht kompliziert wird, das alles auf eine neue Zelle zu bringen, dachte ich mir. Ich wollte aber nichts unversucht lassen, da es ja schon schade ist, so ein teures und gutes Ding einfach wegzuschmeißen. Danke trotzdem für deine Hilfe, zumindest bin ich jetzt schlauer als vorher und muss mir keine Sorgen machen, dass ich nur noch nicht nach dem richtigen Steckertyp gegoogelt habe.
Vielleicht finde ich ja noch eine Lösung, kaputter als kaputt ist ja nicht möglich
Und den Taschenrechner-Code kann ich ja trotzdem noch nehmen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194132963   Heute : 43101    Gestern : 70074    Online : 625        3.11.2026    15:11
66 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.91 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
