Metex / Voltcraft Messgerät (DMM) M-3850 Reparaturtipps zum Fehler: gefährlicher Kurzschluss Im Unterforum Alle anderen Reparaturprobleme - Beschreibung: Telekom, Funkgeräte und alle anderen Geräte
Sonstige Metex / Voltcraft Messgerät (DMM) M-3850 --- gefährlicher Kurzschluss Suche nach Metex Messgerät (DMM) |
BID = 647655
DilleTante Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Helgoland
gerade lese ich von einer potentiellen Gefahrenquelle im Multimeter Metex / Voltcraft M-3850:
Achtung Problem beim M3850!!!
Mein M3850 ist wegen eines Problems kaputt gegangen, das auch andere betreffen könnte:
Das Gehäuse des PTC2 auf der unteren Platine, direkt nach dem Spannungs-Mess-Eingang, hat einen Pin des Steckers der potentialgetrennten RS232-Schnittstelle auf der oberen Platine von unten berührt
https://forum.electronicwerkstatt.d.....l#top
(user "chris01_1066" am 19.07.2008 im Thema "Voltcraft/Metex M-3850 kaput")
Auweia!! Ich besitze nämlich seit bald 2 Jahrzehnten dieses bisher an sich brave und zuverlässige DMM.
Die Warnung von "chris01" hat mich daher schon einigermaßen erschreckt, sodaß ich das Gehäuse meines funktionierenden Metex sofort aufgeschraubt habe, um innen mal nach dem Rechten zu schauen.
Möchte mir mal jemand bitte erklären, auf welche Weise ich das Chassis des Gerätchens aus dem Gehäuse zerstörungsfrei herausbekomme? Messgeräte musste ich bisher so gut wie nie zerlegen.
Verstehe ich das richtig, daß der Drehknopf der Messbereichsumschaltung von der Unterseite der Hauptplatine mit Kraft nach oben herausgedrückt werden muss, etwa mittels einem spitzen Gegenstand? Eigentlich sollte doch nur dieser Drehschalter Platinenblock und Gehäuse noch zusammenhalten? Oder hab' ich 'nen Schräubchen übersehen?
Wäre nett, wenn jemand antwortet, der dieses DMM oder eines seiner bauähnlichen Vettern schon mal zerlegt hatte.
Erforderlicheenfalls lade ich gerne ein Foto von dem geöffneten Gerät hoch.
Danke für jede Antwort! Ich möchte schon sicher gehen, daß mir bei meinem M-3850 keine Gefahr droht...
Liebe Grüße,
Tante
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DilleTante am 13 Nov 2009 22:33 ] |
BID = 647674
perl Ehrenmitglied
| Verstehe ich das richtig, daß der Drehknopf der Messbereichsumschaltung von der Unterseite der Hauptplatine mit Kraft nach oben herausgedrückt werden muss | Nein, so nicht.
Fass den Drehknopf mit einer Kombizange am Griff und dann ziehst du ihn etwas wackelnd und vorwiegend drehend von der Welle.
Berühre die Platinen möglichst nur an den Rändern, denn Fingerabdrücke können zu Kriechströmen führen und die Messgenauigkeit beinträchtigen. |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180972646 Heute : 407 Gestern : 9324 Online : 647 24.4.2024 2:07 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.159866094589
