Metabo Schweissgerät MIG/MAG 300/45 XT
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Drahtvorschub defekt
Serverzeit: 30 11 2023  02:47:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Sonstige Metabo Schweissgerät MIG/MAG 300/45 XT --- Drahtvorschub defekt
BID = 915542
wuffwuff2003
Geräteart : Sonstige
Defekt : Drahtvorschub defekt
Hersteller : Metabo Schweissgerät
Gerätetyp : MIG/MAG 300/45 XT
Chassis : Schutzgasschweißgerät
Guten Tag,
Ich habe ein Schutzgasschweißgerät hier stehen, zum reparieren, es kam während dem Schweißen zu einem Ausfall des Gerätes, mit Rauchentwicklung auf der Platine. Der Drahtvorschub ist seitdem defekt. Auf der Platine sind 2 Bauteile verbrannt, 1 Ic, ein Transistor (Fet vielleicht). Das Ic lässt sich noch erkennen, was das ist, aber der Transistor ist bis zur Unkenntlichkeit verbrannt. Soweit ich erkenne an den Leiterbahnen , steuert das Ic den Transistor an, dieser dann das Relais für den Vorschub. Vom Relais wird die Spannung dann noch über einen weiteren Transistor geleitet (wegen der Vorschubgeschwindigkeit) Im Anhang sind 2 Bilder mit den verbrannten Teilen, von denen ich wie gesagt das eine nicht mehr identifizieren kann. Vielleicht weiß einer von Euch was das ist.
Vielen Dank im Voraus
Mfg
BID = 915548
Da der TC4427 ein MOSFET-Treiber ist, wird das verkohlte Teil wohl ein solcher sein.
BID = 915569
wuffwuff2003
Ja davon gehe ich auch aus, dem Symbol nach zu urteilen müsste es ein Vishay sein, und ich tippe auf einen IRFR Typ, aber davon gibt es leider auch etliche. Welchen hier nehmen das ist die Frage?
Mfg
BID = 915606
Ob N-Kanal (wahrscheinlich) oder P-Kanal sollte sich aus der Schaltung ergeben, und der Vorschubmotor wird keine riesigen Ströme benötigen.
Vermutlich aber können durch das Schweißgerät recht hohe Spannungen induziert werden, die einen MOSFET mit zu geringer Spannugsfestigkeit umbringen können.
Vorab sollte man aber klären, woran der Transistor so spektakulär gestorben ist.
Ein Kurzschluß der Motorzuleitungen wäre denkbar, oder ein Ausfall der Freilaufdiode.
Wenn der Transistor von selbst gestorben wäre, hätte der Vorschubmotor vermutlich nur mit Höchstgeschwindigkeit seinen Drahtvorrat ausgespuckt, aber der Transistor wäre nicht zerplatzt.
BID = 915629
wuffwuff2003
Der Motor 28VDC läuft normal hab ich getestet, ich werde auf jedenfall auch die Diode vom Typ (16CTQ100) mit wechseln, d.h. ich bestelle am besten einen MosFet mit höchster Spannungstoleranz. Source und Drain liegen an Masse, Gate = Positif, daher N Kanal. Ich versuche dann mal mein Glück, aber wie es zu dem Defekt gekommen ist, ist mir auch ein Rätsel, der Kollege dem das Gerät gehört hat mir nur gesagt daß das Gerät noch keine 20 Stunden auf dem Buckel hat, und wortwörtlich einfach so abgeraucht ist.
BID = 915694
powersupply
Überprüfe auch mal die Verkabelung zum Motor.
Vielleicht ist da ja beim Drahteinlegen mal etwas eingeklemmt worden.
Mit der Spannungsfestigkeit des Mosfet würde ich nicht übertrieben(>100V) hoch gehen, da dann der DS-Widerstand deutlich ansteigt.
Dass der Motor nach dem Gau gar nicht mehr lief, der Mosfet also komplett durchbrannte, obwohl der Motor offensichtlich noch gut ist macht mir auch Kopfzerbrechen. Daher auch der Hinweis mit der Verkabelung.
powersupply
BID = 915704
wuffwuff2003
Ok Vielen Dank gehe der Sache nochmals komplett nach, Ich habe mich für einen N-Kanal 75V 45A Mosfet entschieden, und bestellt, mal abwarten wenn die Teile da sind, wie sich das Gerät danach verhält.
Mfg
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 35 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 178622078   Heute : 1193    Gestern : 21912    Online : 85        30.11.2023    2:47
