Sonstige Meanwell HDR-150_12 --- Interne Sicherung löst aus Suche nach Meanwell |
BID = 1122315
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13390 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
Geräteart : Sonstige
Defekt : Interne Sicherung löst aus
Hersteller : Meanwell
Gerätetyp : HDR-150_12
Das Hutschienennetzteil der LED Beleuchtung meiner Hazienda ist vorhin gestorben.
Beim Licht einschalten löste der C4 Automat aus,und dann war Ruhe.
Hab es vorhin zerlegt,und festgestellt,das die zusätzliche interne 5A Sicherung auch hin war.
(da das eine Lötsicherung war,hab ich mal fliegend einen Sicherungshalter drangemurkst)
So wie ich das Teile anstecke,fliegt die sofort wieder.
Ich bin jetzt soweit vorgedrungen,das der Triac neben den dicken Elkos Kurzschluß zwischen allen Pins und zusätzlich noch Verbindung zwischen der Lasche und dem Kühlkörper hat.(obwohl da Isoliernubsis verbaut sind)
Also Zeit für einen Versuch zur Rep. will ich mir mal nehmen.
(mehr lohnt nicht,so teuer sind die nun auch wieder nicht)
Wie wahrscheinlich ist es,das der Triac der Übeltäter ist?
Bzw. kann es der leitenden Verbindung zwisch D und Kühlkörper liegen,das der gestorben ist?
Und was könnte man für einen nehmen?
Drauf steht,soweit ich den blassen Aufdruck erkennen konnte:
N24AA
FCP
260N65S3
(Albert Einstein) |
BID = 1122316
perl Ehrenmitglied
| | Wie wahrscheinlich ist es,das der Triac der Übeltäter ist? | 0.
Warum sollte da ein Triac drin sein?
Primärseitig MOSFETs oder npn und sekundärseitig superschnelle Sperrschichtdioden, oder Schottky-Dioden.
P.S.:
Na bitte:
https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/fcp260n65s3-d.pdf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 25 Feb 2024 1:41 ] |
BID = 1122322
Ok,Asche auf mein Haupt.
Wenn ich auf ner Platine G, D und S lese,assoziert das mein Gehirn immer mit Triac.
Bevor ich aber jetzt extra einen bestelle,noch mal die Frage:
Wie hoch ist die wahrscheinlichkeit,das der der Schuldige ist?
Auch weil ich grad niemanden finde,der mir den im TO220 als Privatperson verkaufen will...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 25 Feb 2024 13:05 ]
BID = 1122327
So,ich hab das Ding jetzt mal ausgelötet.
Nun bleibt die Sicherung schon mal heile.
Hab mir mit der Cross-Reference mal vergleichbare suchen lassen.
Die dunkelblaue Angelika hat welche von den IPP da,also werd ich mal investieren und schauen was passiert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 25 Feb 2024 17:31 ]
BID = 1122329
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13543 Wohnort: Schwegenheim
und wer ist die dunkelblaue Angelika ?
BID = 1122330
driver_2 hat am 25 Feb 2024 18:09 geschrieben :
Die Unternehmerin des Jahres 2002.Aber inzwischen gehört ihr die Bude ja auch nicht mehr...
BID = 1122333
driver_2 Moderator
Kleinspannung hat am 25 Feb 2024 18:28 geschrieben :
wer war das ?
BID = 1122334
Murray Inventar
https://www.mittelstandspreis.com/w.....2002/
Da baust du die Transistoren aus Edelstahl nach?
BID = 1122336
Ok,schien es wohl mehrere gegeben zu haben.
Ich meinte die hier:
https://www.nwzonline.de/wirtschaft......html
Und wegen der meist in dunkelblau gehaltenen "Unternehmensfarben" wurde sie manchmal scherzhaft (auch hier im Forum) die dunkelblaue Angelika genannt.
BID = 1122337
driver_2 Moderator
Reichtl: JA.
Blaue Angelika: Zum ersten Mal gehört.
BID = 1122340
Murray Inventar
Blau gehört eher zu Conrad.
BID = 1122341
BlackLight Inventar
Wir alt ist das Teil? Nach meiner bescheidenen Erfahrung sollte mehr hin sein. Ich würde den BGR prüfen und mind. Elkos, Schalttransistor und -IC(?) tauschen. Die Elkos der Sekundärseite ggf. auch prüfen.
Bei 40 € würde ich ehrlich gesagt ein neues kaufen.
Jetzt anfangen die halbe Primär- und Sekundärseite zu tauschen kannst Du natürlich auch versuchen, falls Dein Lehrgeldkonto voll genug ist.
BID = 1122420
Manchmal hat ein alter Mann auch Glück!
Grad Mosfet gewechselt,und tut wieder.
Meine Hoffnung bestand ja darin,dass das Dingens friedlich am Netz nuckelte,und erst starb als ich ne größere Last zugeschalten hab.
Und soo alt war das ja auch noch gar nicht.
Vermutlich war der Mosfet auf Kante genäht,denn die Alternativen hatten alle bessere Daten soweit ich das überblicken konnte.
Wenn man jetzt wüßte,ob die Operation von Dauer ist,könnte ich das neue Netzteil (das ich auch bestellt hatte) wieder zurückschicken.
BID = 1122424
BlackLight Inventar
Glückwunsch!
BID = 1122428
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9546 Wohnort: Alpenrepublik
Kontrolliere trotzdem primär die Kapazität vom Zwischenkreiselko und auch vom kleinen Stützelko für den IC, meist 47µF.
