Marantec Comfort 220 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Funktion mehr Im Unterforum Alle anderen Reparaturprobleme - Beschreibung: Telekom, Funkgeräte und alle anderen Geräte
Sonstige Marantec Comfort 220 --- Keine Funktion mehr Suche nach Marantec Comfort |
BID = 1061618
Midimann Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Gladbeck
Geräteart : Sonstige
Defekt : Keine Funktion mehr
Hersteller : Marantec
Gerätetyp : Comfort 220
Chassis : Garagentorantrieb
Hallo -
nach einem Stromausfall ist die Lampe (der Garagenbeleuchtung) immer an,
die LEDs 3 & 4 blinken mit 1Hz. Auch längere Netztrennung ändert daran nichts.
Das Handbuch sagt leider nichts über diesen Fehler.
Ein Reset lässt sich nicht anwählen, da das Gerät sich über die 3 Taster nicht in den
Programmiermode bringen lässt.
Die Problem wurde 2012 schon einmal in das Forum gestellt, leider noch nicht zielführende beantwortet.
Hat jemand eine Idee oder Lösung?
Grüße&Danke
Detlef
BID = 1061620
Hotliner gesperrt
Funktioniert sonst noch alles an dem Antrieb normal, ausser dass sich die Leuchte nicht mehr von selber abschaltet?
BID = 1061626
Hotliner gesperrt
Wenn man sowas banales hier nicht mehr hinterfragen darf, ist es traurig, anscheinend sind hier fast nur EDVauler u. Radiotechniker unterwegs, die mit Niederspannung in der Haushaltstechnik, sehr wenig am Hut haben?
Wenn Jemand schreibt keine Funktion mehr u. der TE schreibt dann das Licht schaltet sich nicht mehr aus, dann kann es nicht so "schwerwiegend" sein, bzw. wenn ein Relais durch Überspannung nach Spannungswiederkehr nach Stromausfall das Zeitliche segnet, wäre sowas nicht das 1. mal. Aber ansonsten funzt alles noch normal.
Da nützt dann auch kein Reset dabei, was "klebt", ist u. bleibt leider defekt!
Hatte ich auch schon mal, nach Blitzschlag während eines Gewitters, war der Strom aus, nach Wiederkehr hatte sich warum auch immer, ein BWM in der Garage so verabschiedet, dass der nicht mehr ausschalten konnte.
Übrigens ich habe u.a. mal vor vielen Monden in eurer JVA, an der dort vorhanden "Schleusensteuerung im Empfang" einige Techn.Geräte in Betrieb genommen.
MfG u. Servus
BID = 1061659
Hallo, leider reagiert das Gerät auf nichts mehr. Weder Fernbedienung noch Taste auf, zu oder „P“ Programmieren
Reagieren. In der Gebrauchsanleitung werden einige Fehlercodes, die über die 8 LEDs am Gerät angezeigt werden
Beschrieben. Der fehlercode 7, dh. LED 3 und 4 blinken ist dort allerdings nicht dargestellt.
Bei mir wurde der Stromzähler ausgetauscht. Seit dem ist der Antrieb in dem Zustand.
Bis dahin funktionierte er störungsfrei.
BID = 1061661
Hotliner gesperrt
Wenn gar nichts mehr funkt. u. die Lampe ständig brennt, wird dann die Steuerung defekt sein.
Da lässt sich nichts mehr "resetten"!
Und der Auslöser war vermutlich eine Neutralleiter-Unterbrechnung während dem Zählertausch, ohne dass vorher wer so Vernünftig war, die ganzen Sicherungen abzuschalten.
Wenn man eine gute HHV mit indirekter Elektr. Überspannung hat, kann man den Ersatz, oder die Reparatur wenn noch möglich, dort dann einreichen.
BID = 1061713
Bubu83 Schreibmaschine
Beiträge: 2824 Wohnort: Allgäu
Hast du mal geschaut, ob der Mikrocontroller sauber mit Spannung versorgt wird? Ob das Netzteil sauber arbeitet?
Aber bitte nur da rummessen, wenn du weißt, was du tust. Netzspannung kann tödlich sein...
Schönen Abend
Bubu
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194459129 Heute : 14500 Gestern : 20435 Online : 800 22.11.2026 18:14 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.7741420269
