LUX LED Deckenleuchte
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Blinken
Serverzeit: 26 11 2026  16:46:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige LUX LED Deckenleuchte --- Blinken
BID = 1134394
Trumbaschl
Jornbyte hat am 12 Feb 2026 22:32 geschrieben :
Die hier gezeigten Elkos sehen aber gesund aus.
Das sagt aber nicht viel, hatte schon optisch völlig intakte Elkos mit sattem Kurzschluss.
Die beiden roten Kondensatoren sind Folienkondensatoren. Gelten als sehr robust, aber können grundsätzlich kaputt gehen. Die von dir genannten passen als Ersatz.
Ich würde aber erst die drei schwarzen, zylindrischen Elektrolytkondensatoren austauschen. Achtung, die haben einen Plus- und Minuspol, also beim Tausch aufpassen, die neuen wieder genauso einzulöten! Hier musst du unter Umständen etwas suchen, damit du mechanisch passende mit den entsprechenden Werten (gleiche Kapazität, mindestens gleiche Spannungsfestigkeit) findest. In LED-Treibern und Netzteilen sind manchmal aus Platzmangel ELkos mit sehr eigenwilligen Abmessungen verbaut, vor allem in der Höhe. Im Durchmesser hast du etwas Spielraum, wobei die Beine von Induktivität L1 auch schon relativ nah beim benachbarten Kondensator sind.
BID = 1134422
Olli850
ich denke ich lass die Reparatur Versuche. Wenn ich alle 5 Kondensatoren austausche und es dann auch noch nicht funzt kostet mich das schon leider einiges was das ganze nicht lohnt - leider. Die ganze Lampe hat knapp nur 20 Euronen gekostet. Danke allen für die Unterstützung
Gruß Olli
BID = 1134427
driver_2
Mach die Lampe mal auf, schalte sie ein und drücke mit einem isolierten Gegenstand (isolierter Elektro-Schraubenzieher an der Klingen Spitze genommen) auf die LED drauf, ob irgendwo eine schlecht gelötet oder innerlich defekt ist.
Dann weißt wo der Hund begraben ist.
BID = 1134429
Murray
driver_2 hat am 15 Feb 2026 14:50 geschrieben :
Neee.
Er hat doch schon geschrieben dass es nicht an den LEDs liegt
BID = 1134431
driver_2
Sorry, hab es nicht gelesen, war die letzten 2 Wochen bettlägering Grippe und habe einiges übersprungen.
Dann halt weg mit dem ChinaSchrott.
BID = 1134432
Trumbaschl
Also ich hätte ja angenommen, dass die drei Elkos unter 2 Euro kosten, nur allfälliger Versand ist natürlich lästig. Die Folien werden auch nicht signifikant kosten.
BID = 1134433
An der Auswahl der Bauelemente wird es klemmen.
BID = 1134455
Olli850
da ich ja auch "Sammler" bin ist mir zum Glück eingefallen das ich schon paar mal defekte LED Lampen hatte und davon alles aufgehoben hatte unter anderem auch diese Platinen und eine davon war sogar okay. Alles angeklemmt und Lampe funzt wieder.
Danke euch allen für eure Beiträge dazu
Gruß Olli
© x sparkkelsputz        Besucher : 194554417   Heute : 22391    Gestern : 26284    Online : 580        26.11.2026    16:46
