lorch schutzgasschweissgerät export 1500
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: ac spannung an der massezange
Sonstige lorch schutzgasschweissgerät export 1500 --- ac spannung an der massezange
Problem gelöst
BID = 735871
obis wahn
Geräteart : Sonstige
Defekt : ac spannung an der massezange
Hersteller : lorch
Gerätetyp : schutzgasschweissgerät export 1500
Hallo beisammen
habe dasProblem dass ich bei meinem Sch(w)eissgerät an der Massezange ac spannung anliegt gemessen gegen Grund.
gemessen wurde bisher( bezieht sich auf Stufe 1)
alle 3 ~ vorhanden
der Trafo bringt 260-270v zum Gleichrichter
dc Schweissspannung 20v- zwischen Brenner und Zange
dc leerlaufspannung 16v- zwischen Brenner und Zange
beim einschalten des Brenners hab ich aber auch die gleiche Trafospannung auf der Zange-gemessen mit Multimeter
wennsde hinlangst fliegste ins Eck
wenn die Zange auf dem Gerät liegt fliegt die Sicherung
kann der Gleichrichter Gleichzeitig Gleichspannung und Wechselspannung abgeben
ist das event.das typische Todessignal eines gleichrichters oder was funzt da nicht ?
grüsse obi
BID = 735887
powersupply
1. Gerät ausstecken
2. Jemand holen der vom Elektrischen ein wenig Ahnung hat
3. Gerät aufchrauben lassen
4. Nachschauen lassen ob sich nicht der Masseanschluß zu einer Phase durchgescheuert hat.
5. Messen bzw prüfen lassen ob die Trafoisolation noch in Ordnung ist.
Falls nur Punkt 4 zutrifft die Stelle korrekt instand setzen lassen und zuschrauben.
Wenn der Trafo defekt ist sich noch schnell ein Weihnachtsgeschenk gönnen.
powersupply
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 38 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 160232780   Heute : 6619    Gestern : 19700    Online : 760        4.8.2021    12:26
