Lorch M 6010
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Drahtvorschub
Serverzeit: 25 11 2026  13:31:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Lorch M 6010 --- Kein Drahtvorschub
BID = 727620
HeavySam
Geräteart : Sonstige
Defekt : Kein Drahtvorschub
Hersteller : Lorch
Gerätetyp : M 6010
Ich habe das Schlauchpakt gewechselt, danach noch ca. 10 Min. ohne Probleme geschweißt, dann funktionierte der Drahtvorschub auf einmal nicht mehr.
Habe jetzt gestern das Schweißgerät geöffnet und festgestellt, dass der Motor kein Strom bekommt, wenn ich eine externe Stromquelle direkt anlege, geht er.
Schaltrelais und Magnetschalter funktionieren.
Hat mir jemand einen Tip, wo ich den Fehler suchen muss?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: HeavySam am 17 Nov 2010 15:40 ]
BID = 727724
Überprüfe doch mal die Funktion des Schalters. Am Ende des Schlauches sollten die Anschlüsse des Schalters im Griff als Leitung (Stecker) ankommen. Miß doch mal mit einem Multimeter (im Ohmbereich,) ob der Schalter auch schaltet und ob die Verbindung zum Gerät in Ordnung ist.
BID = 727815
HeavySam
Hi Otiffany,
also das Schlauchpaket schaltet durch, bis zur Steuerplatine, aber am Ausgang zum Motor kommt dann kein Saft mehr.
Also ich denke, es liegt an der Platine
BID = 727823
powersupply
Schon mal zum Probieren das alte Schlauchpaket wieder dran gemacht. Bringt manchmal mehr Erleuchtung als Messen
powersupply
BID = 727831
HeavySam
Ja, habe ich und wie gesagt, bis zur Platine ist vom Schlauchpaket alles Ok, nur an den Ausgängen von der Platine zum Motor kommt halt kein Strom.
BID = 727866
werkzeugschrauber
Hi HeavySam,
das klingt fast genau nach dem Problem, was ich auch gerade hatte (s. zwei Beiträge vorher). Vielleicht kriegst Du raus, ob es irgendwo einen Trafo gibt, der Deine Steuerplatine versorgt; den mal auslöten wenn aufgelötet und durchmessen. Bei mir war der die Fehlerquelle.
W-Schrauber
HeavySam hat am 18 Nov 2010 17:29 geschrieben :
BID = 728008
HeavySam
Ich habe jetzt den Trafo in eingeschaltetem Zustand gemessen...Ausgang zur Steuerplatine schwankt zwischen 58-70V hin und her.
Ich habe keinen Plan was da für eine Spannung anliegen müßte, deshalb die Frage:
Hat vielleicht jemand einen Schaltplan, damit ich wenigstens die Spannungen überprüfen kann?
BID = 728057
powersupply
HeavySam hat am 19 Nov 2010 15:26 geschrieben :
Dazu fällt mir nur eines ein: Wer misst misst Mist!
Ich tippe mal auf ein hochohmiges Messgerät(Digitalmulitimeter, Preisklasse egal) und eine Unterbrecheung im Trafo oder Leiterbahn.
Hat Dein Messgerät einen Widerstandsmessbereich(OHM)
Wenn ja, Schweißgerät ausstecken und damit den Trafo durchmessen.
powersupply
Edit: Wo ist denn der (Steuer)Trafo? Ich seh auf den Bildern gar keinen...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am 19 Nov 2010 19:05 ]
BID = 728075
Genauu!!!!
BID = 728096
HeavySam
powersupply hat am 19 Nov 2010 19:03 geschrieben :
Sei doch bitte nicht so herzlos
ich weiß, bin nicht gerade das Genie in elektronik, aber es wäre zu schade, das Schweißgerät zu entsorgen.
Trafo ist hier Bild eingefügt
und ja...es ist ein Digitalmultimeter.
BID = 728128
powersupply
War auch nicht so gemeint. Geht uns selber ja auch oft genug selber so.
Nur wissen wir mittlerweile mit welcher Spannung zu rechnen ist und was die Ursache sein kann wenn dem nicht so ist.
Du weist dafür wo Du an deinem Gerät nachstellen musst wenn die Schweißnaht nicht so wird wie sie soll(wenn es mal wieder funktioniert).
Tja, das sind zwei Eisenklumpen
Der untere ist der Schweißtrafo aus dem wohl auch die Steuerspannung gewonnen wird und der obere, etwas kleinere die Drossel zum glätten des Stromes.
Hmmm. Nochmal Platine studieren...
powersupply
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am 19 Nov 2010 23:49 ]
BID = 728132
powersupply
Oben hast Du geschrieben:
Weist Du welche Drähte vom Trafo kommend zur Steuerplatine führen?
Wenn ja, verfolge sie bis direkt zum Trafo und versuche da bei abgesteckter Platine zu messen ob Durchgang vorhanden ist.
Dazu den Trafo stromlos machen und komplett vom Netz trennen.
Das Messgerät dabei auf den kleinsten Ohmbereich stellen.
Irgendwo wird eine Verbindung zwischen einem vom Trafo kommenden starren Draht und dem zur Platineführenden Draht sein. Dort versuche an dem starren Draht durch die Isolierung zu kommen, kratze den Lack etwas ab und messe dann.
Hast Du da Durchgang überprüfe die Verbindungsstelle(evtl. Lötstelle mit Schrumpfschlauch darüber) ob da nix gebrochen ist. Das kannst Du auch als erstes prüfen.
powersupply
Und noch'n edit(und für MrEd ein Apostroph) :
Wo kommen denn die beiden schwarzen Drähte her, bzw wo führen die hin?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am 20 Nov 2010  0:07 ]
BID = 728133
Wenn ich das richtig sehe, dann ist an der Drossel eine Thermosicherung; die mal auf Durchgang checken!
BID = 728134
powersupply
Hallo Peter
Die Thermosicherung dürfte, den Drähten nach zu urteilen, den Trafo selber abschalten. Aber hundertprozentig Sicher bin ich mir auch nicht
powersupply
BID = 728286
HeavySam
So...ich habe heute mal gemessen, wahrscheinlich nur "misst misst Mist", ab dafür in die
Spaß beiseite, wenn es euch nicht nerft, könntet ihr anhand der Bilder mir vlt. etwas genauer beschreiben, was ich genau wo messen soll.
Ich bin halt in der elektonik ein absoluter Anfänger, lerne aber gerne viel dazu.
Ich wollte sogar vor 30Jahren einmal eine Elektroniker Lehre machen, doch riet mir der Lehrer ab, da ich in Mathe nicht das Ass war.
Und jetzt bereue ich es
Lorch_1
Lorch_2
Lorch_3
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523138   Heute : 17128    Gestern : 22653    Online : 309        25.11.2026    13:31
