Liteon AC Adapter/Netzgerät
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Liefert keinen Strom / "Fiepe
Sonstige Liteon AC Adapter/Netzgerät --- Liefert keinen Strom / "Fiepe
Suche nach Liteon
BID = 876446
Pinky84
Geräteart : Sonstige
Defekt : Liefert keinen Strom / \"Fiepe
Hersteller : Liteon
Gerätetyp : AC Adapter/Netzgerät
Chassis : extern
Hallo Leute,
Vor ein paar Tagen wollte ich meinen Laptop starten. Da der Akku schon seit Jahren defekt ist läuft er nur mehr mit angeschlossenem Netzgerät. Also eingesteckt, eingeschaltet...aber nichts tut sich. Beim Nachsehen ob alle Stecker fest sitzen hab ich bemerkt das mein Netzgerät nur mehr "Fiept", "Piepst" oder wie man das nennen mag. LED leuchtet nicht.
Im Netz in diversen Foren nachgelesen, ca 100 Beiträge gelsen mit dem selben Problem, jedoch immer nur die intelligente Antwort etdeckt "Wegschmeißen!"
Ich möchte gerne im Voraus sagen: Ich habe bereits ein Ersatznetzteil, und weis auch das es womöglich teurer ist das Teil zu reparieren als ein neues zu besorgen, mir macht es jedoch Spaß an solchen Sachen herumzubasteln und den Fehler zu finden!
Netzteil hab ich schon aufbekommen, gott sei dank war es nicht komplett eingegosen. Nach Sichtprüfung nichts feststellbar. Spannung am Ausgang =0V
Wer hat eine Idee? Wo soll ich mit der Suche anfangen?
BID = 876456
Einmal alle Elkos, bis auf den dicken Netzelko, ersetzen.
BID = 876463
Pinky84
An die ELKOs hab ich auch gedacht, danke für die Bestätigung!
Hab vorhin das Netzgerät nochmal angesteckt um nochmals die Spanung am Ausgang zu kontrollieren. Während ich das Messgerät eingeschaltet habe und dem "Fiepen" lauschte hab ich gemerkt das sich der Ton verändert. Hab vorsichtshalber ein Tuch drübergelegt da ich dachte mir kommt gleich ein Elko entgegen abe rnach wenigen Sekunden war das Geräusch weg...hab unter dem Tuch nachgesehen...LED leuchtet plötzlich wieder...nachgemessen...Spannung passt...Laptop angesteckt...auch das funktioniert!
Hab alles wieder zusammengebaut. Bin gespannt wie lange das hält.
Werde mir aber in der Zwischenzeit die passenden Kondensatoren besorgen
BID = 876775
nabruxas
Monitorspezialist
...und vorsichtshalber einen Feuerlöscher daneben.
Aber! Coole Idee (falsch, besser heiße Idee)
BID = 878351
Vielleicht war das Tuch ja eine Löschdecke...?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 41 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 18 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 161816411   Heute : 13047    Gestern : 18111    Online : 443        28.10.2021    19:16
