Lincoln Zentralschmierung
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Platine defekt
Serverzeit: 25 11 2026  22:23:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Lincoln Zentralschmierung --- Platine defekt
Suche nach Lincoln
BID = 979144
Lass uns bitte wissen, was auf den Bauteilen steht (weißer Kasten erstes Bild).
Im zweiten Bild habe ich einige verdächtige Stellen, die ich meine als kalte Lötstellen erkannt zu haben, ebenfalls markiert.
BID = 979146
ich denke mal der Spannungsregler ist oben rechts neben dem weißen Kasten auch dessen Bezeichnung hierher!
BID = 979187
Dani260887
danke erstmal, dass ihr nicht locker lasst mir zu helfen
Also das untere Bauteil neben dem weißen Stecker ist ein MOS-FET-Transistor
http://www.mouser.de/ProductDetail/.....AI%3d
Das rechts oben ist der Spannungsregler:
http://www.mouser.de/ProductDetail/.....aY%3d
wisst ihr eigentlich für was die langen orangenen Dinger sind?
Bezeichnung: 8X-2-68ILF 806260
Links oben, die gelöteten IC´s sind D-Flip-Flops (Vermutlich Ansteuerung der 7-Segment-Anzeige)
http://www.mouser.de/ProductDetail/.....Yc%3d
der Mircocontroller ist folgender:
http://www.mouser.de/ProductDetail/.....3d%3d
Ich werde mich dann mal an Spannungsmessen ranmachen und auch die genannten Lötstellen mal nachlöten.
Viele Grüße
Dani
BID = 979190
Da beist sich schon was ! Der Spannungsregler liefert 6 V der µC ist aber nur bis 5,5 V Spezifiziert ! Die langen orangenen Bauteile sind Widerstandsarrays . ( https://www.google.de/url?sa=t&.....d=rja ) Da sollte wohl eher ein 5 V statt einem 6 Volt Regler verbaut sein. (Es könnte auch sein das da in der Versorgung zum µC noch eine Diode in Reihe liegt und wenn die stirbt, stirbt der µC unter Umständen auch !
BID = 979216
Dani260887
So hab mal gemossen. Aus der Spannungsversorgung kommen 5,5V und am Microcontroller liegen auch 5,5V an. Dioden schalten mit ca. 0,7V durch... Spannungsversorgung wird unheimlich heiß. Kann das normal sein?
Ich werde wohl ein Zeitrelais in die Schmierung verbauen. Das tuts genauso.
BID = 979217
Klar doch mit dem Spannungsregler wird ja auch das Öl vorgeheizt.
Wenn das Teil extrem heiß wird liegt irgendwo ein Fehler vor, den der Regler muss den Strom liefern und das führt dazu das der heiß wird!
Und wie schon gesagt 5, 5 Volt ist da zu Hoch! Da sollten nicht mehr als 5,0 V Versorgungsspannung vorhanden sein!
Dein Spannungsregler dürfte eher ein L7805 sein! und wenn der 5,5 V liefert ist der im Ars.. .
BID = 979220
Das die Dioden schalten können wußten die selbst noch nicht
Warm ja, heiß nicht unbedingt. Möglicherweise ist das dein Fehler und der Regler schwingt.
BID = 979225
Mr.Ed hat am 13 Jan 2016 22:06 geschrieben :
Die Dioden nicht,aber die anderen...
Geb mal "Schaltdiode(n)" beim Hühnermann ein und staune
BID = 979237
Wenns stimmt.
Ich hatte mal ein Billig DVM vom grössten Elektronikversender aus Hirschau, da diente lediglich die 9V-Batterie als Referenz.
Wenn die leer wurde, stiegen eben die Meßwerte entsprechend.
Viel mehr wird auf der Platine auch nicht sein.
Evtl. mit Berücksichtigung der Temperatur, weil das Öl mit steigender Temperatur ja dünnflüssiger wird.
Wird durch den Fehler das Ölventil evtl. kontinuierlich bestromt?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194530741   Heute : 24738    Gestern : 22653    Online : 955        25.11.2026    22:23
