Lincoln Zentralschmierung
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Platine defekt
Serverzeit: 22 11 2026  23:28:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Lincoln Zentralschmierung --- Platine defekt
Suche nach Lincoln
BID = 978991
Dani260887
Geräteart : Sonstige
Defekt : Platine defekt
Hersteller : Lincoln
Gerätetyp : Zentralschmierung
ich habe eine defekte Platine vor mir, welche mit einem Microcontroller ausgestattet ist und einen Motor ansteuern kann. (Zentralschmierung von einem LKW) Mit Hilfe dieser Steuerung kann der Intervall und die Dauer der Schmierung programmiert werden. Leider befinden sich auf den beiden 7-Segment-Anzeigen undefinierte Signale, welche keinem Fehlercode zuzuordnen sind.
Nun habe ich mal die Platine untersucht und es fällt mir auf, dass ein Bauteil klackert. Meiner Meinung nach handelt es sich um einen Kondensator. Leider hat dieses Bauteil weder eine Größenangabe noch einen Typ als Kennzeichnung. Ich habe diese Bauteil mal fotografiert und angehängt.
Oder handelt es sich um ein anderes Bauteil?
Vllt. könnt ihr mir weiterhelfen.
Viele Grüße
Dani
BID = 978994
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
hm, das mit dem Anhängen von Bildern müssen wir aber noch üben.
Das geht am besten im Testforum.
BID = 978998
Rafikus
Und ein Bild der Platine (Löt- und Bestückungsseite) wäre auch hilfreich. Nicht, dass Du uns nur den vermeindlichen Kondensator zeigst.
BID = 979010
Kondensatoren die klacken kenne ich nicht, aber Relais!
BID = 979085
Dani260887
so jetzt aber nochmal die Bilder. Es raschelt im Bauteil, als wäre etwas lose. Es hört sich an, als wäre das Bauteil defekt. Es ist komisch, dass dieses Teil nicht beschriftet ist.
So jetzt aber hoffentlich mit Bilder. Sorry nochmal!!
Der "Kondensator" war an der mit rot markierten Stelle eingelötet und mit der Metallplatte daneben verklebt (Kühlkörper???)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dani260887 am 12 Jan 2016 17:41 ]
BID = 979091
nabruxas
Monitorspezialist
1.) Gibts die Fotos auch scharf?
2.) Auch die Unterseite ist interessant damit man die Leiterbahnen nachverfolgen kann.
3.) Was ist an der Kontaktzunge (nix Kühlkörper) neben dem Bauteil angeschlossen, bzw. war da was angeschlossen?
Es könnte, vorsichtig ausgedrückt, ein nasser Tantalkondensator sein.
Allerdings raschelt der meines Wissens nicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 12 Jan 2016 18:24 ]
BID = 979093
Dani260887
Danke schon mal für die Rückmeldung. Ich mach später nochmal Fotos und stell sie hier rein. Der Pin, welcher am Gehäuse befestigt ist geht auf einen Eingang des Microcontrollers. Ich glaube das Bauteil raschelt eher weil was defekt ist im inneren. Also könnte es schon ein Kondensator sein?
Bin gerade nur kurz angebunden. Mache später noch Fotos und stelle sie hoch.
BID = 979111
Ist das Bauteil ohne jeglische Beschriftung?
Kondensatoren rascheln nicht. Es könnte sich um einen Quarz habdeln, aber dann müßte die Frequenz aufgedruckt sein.
BID = 979121
Und ich sage, das raschelt nicht, es klackert, und zwar weil eine Kugel in einem Metallzylinder nunmal Geräusche macht.
Das ganze ist ein Neigungsschalter.
http://de.farnell.com/comus-assemte.....40614
BID = 979124
Dani260887
Vielen Dank, ich bin beeindruckt. Genau das ist es.
Jetzt habe ich Gewissheit. Dann wird dieses Bauteil nicht für den Defekt der Platine verantwortlich sein. Ich denke Fehlersuche wird dann schwer, da ein PIC-Microcontroller vorhanden ist und der genaue Programmcode unbekannt ist...
Ihr habt mir auf jeden Fall schon mal weiter geholfen.
Gruß Dani
BID = 979125
Na klar!
BID = 979127
Mach doch bitte mal brauchbare Fotos auf denen man auch mal was lesen kann, gerne auch in scharf und unverrauscht. Dafür nimmt man eine Kamera, kein Telefon.
BID = 979129
Zuerst würde ich mal die Versorgungsspannungen des µC kontrollieren ! Dazu benötigst du aber zu mindestens das Datenblatt zu dem µc !
BID = 979136
der mit den kurzen Armen hat am 12 Jan 2016 21:16 geschrieben :
Warum?
Er hat gemeint,da wär ein PIC drauf.
Was ausser 3,3 oder 5V fällt dir dazu ein?
Aber die Idee ist nicht von ohne.
Da das Teil ja angeblich in nem KFZ werkelt,(wobei mich Lincoln an das schlimmste denken lässt)muß es ja irgendwo einen Spannungsregler/Wandler geben
BID = 979143
Tom-Driver
Wie meinstn das jetzt ...?
Das scheint doch solide, bewährte Technik zu sein: Klick!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466313   Heute : 21693    Gestern : 20435    Online : 426        22.11.2026    23:28
