Sonstige Life Fitness laufband Laufband --- Wax Board/Strom Platine Suche nach Life |
BID = 839044
rainmann Gerade angekommen
Geräteart : Sonstige
Defekt : Wax Board/Strom Platine
Hersteller : Life Fitness laufband
Gerätetyp : Laufband
habe ein Laufband von der Firma Life Fitness 9500HR
ich hab jetzt das problem das beim einschalten über netzschalter nach
ca.1 bis 5 minuten das kommplette strom ausgeht.
(Display,motor,usw)
wenn es sich alles ausschaltet habe ich am netzteil strom und zur platiene das netzt anschluss ist auch die spannung da.
wenn ich ca.5 minuten warte schaltet sich es wieder ein und geht dann sofort wieder aus.
hab die platiene ausgebaut und sehe da einfach nicht den fehler.
also offensichtlich sehe ich nichts.
meine vermutung das irgendwo an der platiene ein bauteil defekt ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rainmann am 19 Jul 2012 16:19 ] |
BID = 839047
Beiträge: 36040 Wohnort: Recklinghausen
Das klingt nach einem Wärmefehler. Kannst du brauchbare Fotos von der Platine machen auf denen man auch die Beschriftung der Bauteile lesen kann? Am besten mit einem Fotoapparat, nicht mit einem Toaster.
Vorher solltest du allerdings deine Tastatur reparieren. Die schreibt nur Kleinbuchstaben, was in Internetforen als unhöflich gewertet wird. Es wäre auch sinnvoll, wenn du Strom und Spannung nicht durcheinandernwürfeln würdest.
BID = 839053
Hi Mr.Ed
Das mit dem Kleinschreiben ist keine absicht nur etwas faul um ein griff nicht mehr zu machen.
Fotos würde ich gerne bessere hochladen,aber es ist begrenzt höher wie 300kb zu uploaden.
Strom und Spannung hast du recht es liegt jedesmal eine spannung an.
Hier habe ich mal ein link mit orginal gröse
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - bilderupload
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rainmann am 19 Jul 2012 18:08 ]
BID = 839058
| Das mit dem Kleinschreiben ist keine absicht nur etwas faul um ein griff nicht mehr zu machen. |
Das führt dann leider auch zu Faulheit bei den Antwortenden.
| Fotos würde ich gerne bessere hochladen,aber es ist begrenzt höher wie 300kb zu uploaden. |
Was für auch für große und scharfe Fotos dicke ausreicht.
Es müssen ja keine 18 Megapixel fast ohne Kompression sein. 1-2 Megapixel bei 50% Qualität reichen auch dicke aus.
Dann sieht das ganze so aus.
Passt dicke ins Forum und hat den gleichen Informationsgehalt, denn nur der interessiert, nicht die Dateigröße oder eine übertriebene Auflösung.
Was steht auf dem IC U5 drauf?
Welche Spannung hast du wo gemessen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 19 Jul 2012 18:31 ]
BID = 839144
Danke für deine mühe.
Bin da mit fotos qualität und grösse nicht so fit.
Auf dem IC steht MC 7805 CT
Spannung habe ich auf dem Stecker der aud das board P5 kommt pin 1 gemessen und da kammen 120V an.
Und denke das sollte gut sein.
Das steht auf dem handbuch auch so drin.
Auf der seite 110 beim anhang.
Hochgeladene Datei ist grösser als 1,8 MB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 839285
Sehe grade das mein anhang nicht sichtbar ist.
habe versucht diese pdf datei zu kleinern oder nur die seite zu kopieren aber bekomme es nicht hin.
BID = 839288
Messe mal am Ausgang des 7805 ob da noch 5V anliegen, wenn das Gerät ausgeht.
Wo kommen die 120V her? Gibt es noch ein weiteres Netzteil zu diesem Gerät?
Ist die PDF-Datei irgendwo im Netz zu finden? Dann setze einfach einen Link dahin.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 20 Jul 2012 21:56 ]
BID = 839290
BID = 839298
sorry doppelt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rainmann am 20 Jul 2012 23:12 ]
BID = 839299
So gemessen an dem IC und es kommt nix an.
Also keine 5V ausgansspannung aber es liegt auch keine spannung davor an.
Müsste weiter vor vieleicht sein?
Es gibt vorher noch ein netztteil.
Sieht man glaube ich auf der seite 113 wo eine grober schaltplan mit bauteile angezeichnet ist.
Was mir aufgefallen ist wenn ich vorher messen möchte ob ich eine spannung hab da geht die sicherung runter zb. wenn ich nr 1: L mit nr 3:GND messe bekomme ich eine spannug mit 120V
Und wenn ich jetzt eine messung führe mit nr 2: N mit und nr 3: GND da fehlt die sicherun am haus durch.
Sollte doch nicht sein Oder?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rainmann am 20 Jul 2012 23:05 ]
BID = 839307
Richtig, davor ist ein Schaltnetzteil.
Der Regler würde bei Überhitzung abschalten. Wenn du aber vor dem Regler schon nichts messen kannst (richtig gemessen?), dürfte das Netzteil nicht laufen, wenn der Fehler auftritt.
Reagiert das Netzteil auf Erschütterungen oder passiert das rein nach Erwärmung?
Mich wundern die 120V etwas. Die Anleitung ist für ein amerikanisches Gerät, daher die 120V.
Bei einem Gerät für Europa gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder sind alle Teile die im US-Modell für 120V ausgelegt sind, für 230V ausgelegt. Oder es gibt ein zusätzliches Netzteil das 120V zur Verfügung stellt. Das kann auch ein Vorschalttrafo sein.
Lt. der verlinkten Anleitung, hat man sich für die erste Variante entschieden, also sollten da 230V zu messen sein. Allerdings ist die Anleitung wohl für ein neueres Modell, die Platine hat da eine andere Nummer.
120V könnten daher ein Messfehler sein. Womit hast du die gemessen?
BID = 839319
Das mit 120V denke ist richtig da vom Netzteil die Spannung von 240V dan auf 120V umwandelt(mit Jumpern regelbar Länder abhängig) und dann der rest mit 120V ausgerüstet ist.
Die nummer von der platiene ist identisch mit der von dem schaltplan.
Habe ein multimeter und ein spannugsprüfer mit den bekannten Volt leds(400,230,120,50,24,12)
Das ist sehr unterschiedlich mit dem fehler es hat nix mit erschütterung zu tuen.
Es geht an blinkt und piept und geht aus.
Oder geht an ca.3-5 minuten dann aus und ca.5-6 minuten wieder an.
Wärme problem könnte sein.
An welchen punkten kann ich das Schaltnetzteil prüfen.
BID = 839352
| Das mit 120V denke ist richtig da vom Netzteil die Spannung von 240V dan auf 120V umwandelt(mit Jumpern regelbar Länder abhängig) und dann der rest mit 120V ausgerüstet ist. |
Das passt dann aber nicht zum Handbuch, da gibt es von den einzelnen Platinen verschiedene Versionen für verschiedene Spannungen.
| Die nummer von der platiene ist identisch mit der von dem schaltplan. |
Lt. Handbuch gibt es zwei verschiedene Boards:
A084-92182-A001 für die Standardvariante und A084-92182-A002 für 230V im Handbuch mit (220/50) gekennzeichnet.
Ich würde erstmal die Siebelkos rechts neben dem Wandlertrafo und sicherheitshalber den kleinen Elko zwischen den Netzelkos und dem Netzteiltransistor ersetzen. Wird der 7805 sehr warm, wenn das Gerät noch läuft?
Was ist mit den anderen Ausgangsspannungen? Liegen die im angegebenen Bereich, solange das Gerät noch funktioniert?
BID = 839469
So jetzt habe ich ein gefunden der durch ist.
Es ist der kleine zwischen den beiden grossen Elkos.
Werde erst den ersetzen und mal schauen ob wärme oder andere fehler noch auftretten.
Oder soll ich den rest mit rausschmeissen?
