Liebert PSA ITON 600 USV
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schaltplan gesucht
Serverzeit: 16 11 2026  22:05:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Liebert PSA ITON 600 USV --- Schaltplan gesucht
BID = 789859
gboelter
Zur Homepage von gboelter
Geräteart : Sonstige
Defekt : Schaltplan gesucht
Hersteller : Liebert PSA ITON 600
Gerätetyp : USV
Moin!
Ich habe hier u. a. eine USV mit der Bezeichnung Liebert PSA ITON 600. Moeglichg natuerlich, dass das Teil in Deutschland unter anderem Namen verkauft wird, daher der Link.
Mein Problem ist, dass das Teil Batterien frisst, weil diese offensichtlich ueberladen werden. Zumindest, um es mal vorsichtig auszudruecken, ist die Batterie immer sehr, sehr warm.
Hat von Euch jemand zufaellig eine Quelle zu Unterlagen - Schaltplan oder gar Service Manual - zu dem guten Stueck.
Gruss
Guenther
Gruss
Guenther
Davao City, Philippines, Planet Earth, 31.0 °C (im Schatten!)
BID = 789875
Der Hersteller scheint im asiatischen Raum ja recht gut vertreten zu sein und auch ordentliche Dokumentation vorzuhalten, die er nur nicht an jeden herausgibt.
Frag doch dort http://www.emersonnetworkpower-part......aspx mal oder in der Zentrale nach einem Service Manual.
Du wirst die Seriennummer deines Geräts angeben müssen.
BID = 789878
gboelter
perl hat am  5 Okt 2011 10:31 geschrieben :
Stimmt, die haben inszwischen sogar Masterguard uebernommen und bauen offensichtlich sehr zuverlaessig Geraete.
Mein beiden USVs von Emerson sind beide exact im Monat nach Ablauf der Garantie ausgefallen ...
Ok, ich mail die mal an. Fragen kostet ja bekanntlich nichts und die Seriennummern habe ich natuerlich.
Gruss
Guenther
Gruss
Guenther
BID = 790423
Schon einen Kulanzantrag gestellt?
BID = 794147
gboelter
Sorry wenn ich mich erst jetzt wieder melde, aber es haben sich in den letzten Wochen ein paar weitere 'Baustellen' aufgetan, die erst mal abarbeiten musste.
Hier also nun der Vollstaendigkeit halber das Ende der Geschichte ...
Ermerson, also den Hersteller, habe ich per eMail angeschrieben. Ich haette stattdessen gern eines von deren zahlreichen Kontaktformularen auf deren zahlreichen Homepages verwendet, aber die funktionieren leider allesamt nicht. In einer gewissen Vorahnung habe ich dies ueber meine deutsche eMail-Adresse getan, was aber leider nichts geholfen hat. Die haben naemlich offensichtlich ueber die SN herausgefunden, dass das Teil auf den Philippinen gekauft wurde, und haben die Mail an Emerson-Philippines in Manila weitergeleitet.
Geschrieben hatte ich denen, dass bei beiden USV's die Batterien permanent stark ueberladen werden, dadurch heiss sind und nicht sonderlich lange leben. Und dann habe ich um einen Schaltplan gebeten ...
Und dann kam die Antwort von einem netten und sicherlich leicht ueberqualiziertem Filipino - die sind hier ja eh alles superschlaue Inginöre - die ich hier mal auszugsweise wiedergebe:
We do not have a copy of the circuit diagram for the itON 600 UPS since it is a small VA rated UPS only and we can only provide documents like brochures and user manuals. Circuit and schematic diagrams are mostly for internal use only, in particular for factory and R & D.
We have received you're previous email that the battery are always overloaded. What we can do for now is to do the following UPS assessments:
    1. Check the input fuse hidden below the UPS input socket, if it's busted or not.
    2. Charge the unit for at least 8 hours (even if the UPS is off) and see the LED indications and audible alarms present.
    3. Review the loads connected to the UPS and decide which critical and non-critical loads are. You may reduce the loads of the UPS to prevent overloading.
So sind sie, die Filipinos. Immer nett und freundlich, auch wenn sie von nix 'ne Ahnung haben. Oder anders ausgedrueckt, sie wissen nichts und nicht mal das wissen sie ...
Na egal, meine dritte USV ist bereits eine APC. Die beiden Itons lasse ich laufen, bis die Batterien die Faxen dicke haben und dann kommen die in die und es gibt zwei neue von APC ...
Gruss
Guenther
Gruss
Guenther
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gboelter am 27 Okt 2011 17:28 ]
BID = 794394
Na, vielleicht liegt da eher der Fehler bei den Deutschen, welche Deine Mail weitergegeben haben?
Auf jeden Fall aber liegt er an der Übersetzung.
Denn "to overload" ist eben mitnichten die Entsprechung zu "überladen"...!
Stattdessen bedeutet es "überlasten". Und dann bekommt auch die Filippinische Antwort durchaus einen Sinn.
Für "überladen" benutze besser "to overcharge", dann versteht auch der unterbeschäftigte Ing., was Du meinst.
Im Übrigen halte ich die Antwort für ungewöhnlich zuvorkommend. Hierzulande wird man für gewähnlich deutlich knapper (dafür etwas barscher) abgefertigt.
BID = 794419
gboelter
sam2 hat am 28 Okt 2011 23:24 geschrieben :
Mist, das haette mir natuerlich auch auffallen muessen ...
Stimmt, ich hatte vor ein paar Tagen mal Flex in Deutschland angeschrieben, und nach Unterlagen fuer das Ladegeraet meines - seinerzeit sauteuren Akkuschraubers - gefragt.
Die Antwort kam kurz und buendig: 'Fuer dieses Geraet gibt es bei uns keine Unterlagen mehr'. Ich hab's aber inzwischen auch ohne deren Hilfe wieder reparieren koennen.
Ich schreibe Emerson Philipines noch mal direkt an und stelle den Irrtum mal klar. Vieleicht kommt dann ja doch noch was aus der Sache raus.
Danke fuer Deinen Hinweis.
Gruss
Guenther
Gruss
Guenther
© x sparkkelsputz        Besucher : 194317094   Heute : 11875    Gestern : 12485    Online : 818        16.11.2026    22:05
