Lervia Deckenventilator
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: keine Funktion
Serverzeit: 24 11 2026  21:54:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Lervia Deckenventilator --- keine Funktion
BID = 1085127
DodgerTheRunner
Geräteart : Sonstige
Defekt : keine Funktion
Hersteller : Lervia
Gerätetyp : Deckenventilator
Chassis : KH 1150
mein Deckenventilator möchte sich nicht mehr drehen.
Wenn man ihn einschaltet brummt er zwar, läuft aber auf keiner Stufe los. Auch die Stellung des Drehrichtungsschalters spielt keine Rolle.
Das Licht funktioniert.
Ich hab jetzt mal das Gehäuse geöffnet. Bei einem baugleichen Ventilator hatte ich das Problem, dass der Anlauf-Kondensator kaputt war.
Bei diesem messe ich jedoch die auf dem Gehäuse angegebenen Werte.
Nun hab ich versucht, den Seilzugschalter zu vermessen.
Leider kommt mr das spanisch vor.
Der Schalter hat 4 Anschlüsse (siehe Foto).
Orange (L) und braun (3) gehen an den Drehrichtungsschalter, gelb (1) an den 0,5µF Kondensator, lila (2) an den 1µF Kondensator.
meine Erwartung wäre nun, dass der Schalter (4 Stellungen) folgendes bietet:
0 - aus
1 - 0,5µF (also Durchgang von gelb nach orange
2 - 1µF (Durchgang von lila nach orange)
3 - 1,5µF (Durchgang von lila und gelb nach orange)
aber irgendwie passt das nciht. Wozu ist braun? Und von gelb aus bekomme ich gar keinen Durchgang nach irgendwo.
Kann es sein, dass der Schalter einen Schlag hat?
Dodger
BID = 1085155
DodgerTheRunner
DenSeilzugschalter hab ich jetzt mal aufgemacht und die Kontakte gereinigt.
Gleichzeitig hab ich die Kontakte mal etwas in Form gebracht.
Am Verhalten des Ventilators hat sich aber nichts geändert...
Wobei ich jetzt festgestellt habe, dass er schon losläuft, wenn man ihm einen Schubs gibt. Aber die Geschwindigkeit ändert sich nicht.
Was könnte ich noch prüfen?
Dodger
BID = 1085161
Rafikus
Die Lager, speziell das Fett darin.
BID = 1085177
DodgerTheRunner
An sowas hab ich eher nicht gedacht, eher an was elektrisches
Der Ventilator lässt sich sehr leicht drehen, an Lagerprobleme würde ich hier nicht denken.
Eher die Frage: Kann der Kondensator trotzdem defekt sein, auch wenn ich die richtige Kapazität messe?
Dodger
BID = 1085571
DodgerTheRunner
Den Kondensator hab ich jetzt gewechselt, das Fehlerbild bleibt leider gleich...
BID = 1085574
DodgerTheRunner hat am 28 Jul 2021 14:14 geschrieben :
Meine > sagt,das hört sich nach Windungsschluß an...
BID = 1085598
DodgerTheRunner
Hab mich jetzt is zum Kern durchgebissen...
Die Lager scheinen noch ok zu sein.
Bei der Wicklung bin ich mir jedoch nicht sicher.
Folgendes konnte ich messen.
rt - ws = offen
rt - bn = offen
rt - ws = offen
ws - bn = offen
ws - gr = offen
bn - gr = 330 Ohm
Also würde ich sagen, das die Wicklungen defekt sind (offen).
Damit wohl ein Fall für die Entsorgung oder was meint ihr?
Selbst wenn ich herausfände, an welcher der Wicklungen die Unterbrechung ist, neu wickeln könnte ich das eh nicht.
BID = 1085601
DodgerTheRunner hat am  7 Aug 2021 18:56 geschrieben :
Sehe ich auch so.
Was du noch als letztes machen kannst:
Schau dir mal die Stellen an (wenn du dran kommst) wo die Litze mit den Wicklungsenden verbunden ist.Das ist für gewöhnlich immer so ne Achillesferse.
Entweder schlampig gecrimt,gelötet oder kurz davor/dahinter wegens Vibrationen weggebrochen.
Wenn du da nicht fündig wirst,oder gar nicht erst dran kommst,ist es dann wirklich ein Fall für >
BID = 1085603
DodgerTheRunner
Ich glaube, ich habe den Übeltäter gefunden.
Hat sich zwischen den Wicklungen versteckt.
Danach hab ich an der 2. Wicklung etwa 300 Ohm.
Also werde ich mal auf Ersatzteilsuche gehen
BID = 1085665
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
DodgerTheRunner hat am  7 Aug 2021 20:18 geschrieben :
https://www.radiokoelsch.de/media/i.....m.jpg 🤪
BID = 1085769
DodgerTheRunner
Melde Vollzug...
Neue Temperatur Sicherung eingebaut, neue Lager eingepresst, zusammengebaut: geht
Aber: jetzt eiert er wie Sau
Und ich hab keinen Plan, warum....
BID = 1085777
Rafikus
Das wird wohl daran liegen:
Da warst du eventuell nicht vorsichtig genug.
BID = 1085812
Primus von Quack
Unser Primus :)
Bring ihn zum Reifenservice, vielleicht kann er ihn mit ein paar Felgengewichten auswuchten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503388   Heute : 19959    Gestern : 16862    Online : 385        24.11.2026    21:54
