Legrand BWM Pro21
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schaltet selber ein
Serverzeit: 24 11 2026  16:06:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Legrand BWM Pro21 --- Schaltet selber ein
Suche nach Legrand
BID = 906685
Sauwetter
Verwarnt
Ein Buch liest man normal von li. nach rechts u. von oben nach unten u. was steht bereitsin Zeile 5 : BWM 3-Leiter!
Danke für die Diskussion über "Handwerker" die nicht besser sind als die angeblichen Laien, die halt im Freundeskreis wieder mal das falsche Kabel verlegt haben.
Die E-Foren sind voll davon mit genau solchen "falschen Leitungen"!
MfG.
BID = 906687
Und das es eben kein 3 Draht BWM ist hab ich schon im ersten Beitrag gesagt!
BID = 906692
Sauwetter
Verwarnt
Kein normaler Elektriker erwähnt wegen der Funktion eines BWM, ob ein Gn/GE vorhanden ist u. schreibt dann noch extra dazu, weil einer wieder die falschen Kabel verlegt hat, er wieder einen "Extra Aus-Taster" noch dazu eingebaut hat, weiss es leider nicht was das bringen soll, ausser der "Binärtechniker" bringt hier noch einen Schaltplan dazu.
BID = 906693
Fast jeder BWM reagiert nach dem Zuschalten der Versorgung mit einer Einschaltphase.
Das bedeutet um den zum Einschalten zu bringen mit einem externem Taster brauchst du einen Öffner in der L-Leitung, der die Versorgung des BWM kurzzeitig unterbricht. Nichts anderes hat Power gesagt. Von einem 3 Draht BMW hat er kein Wort gesagt.
Der PE bleibt bei der Öffnertasterschaltung außen vor.
BID = 906694
Sauwetter
Verwarnt
Du brauchst den jetzt nicht in Schutz nehmen, der soll sich selber dazu "Rechtfertigen" wenn einer am BWM einen Gn/Ge Draht ins "Spiel" bringt.
Nicht mehr u. nicht weniger.
Wo kein Kläger, da kein Richter, nur wegen solchem "Kleingedruckten" wie schon mal zitiert, fallen manche in die eigene Grube.
BID = 906696
Ich sage es noch mal lern lesen und vor allem lese den vollen Beitrag!
BID = 906697
Sauwetter
Verwarnt
Und Du glaubst wirklich ich hab das nicht alles gelesen, auch zwischen den Zeilen?
Versicherungen kann man vieles vorwerfen, aber schadenfoh sind die nicht!
BID = 906700
nabruxas
Monitorspezialist
WANN kommt endlich die Spraydose?
Das tut ja schon weh.
Ich vermute seit einigen Tagen, dass ein adeliger in unserer Runde weilt! Trollibert von Trollhausen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 22 Nov 2013 21:38 ]
BID = 906701
Mirto
Offensichtlich ist es "zwischen den Ohren" nicht angekommen!!
BID = 906702
powersupply
powersupply hat am 21 Nov 2013 20:55 geschrieben :
der mit den kurzen Armen hat am 21 Nov 2013 20:29 geschrieben :
Werf die Dinger raus und nutze einen anderen Hersteller zB Busch oder Jung. Wenn möglich nimm einen mit N-Anschluss!!!
Damit könntest Du Recht haben.
Das mit der Serienschaltung erinnert mich an den Fall eines Bekannten wo die Installation schon fertig war und der BWM nur dreiadrig(bn-bl-gn/ge) angeschlossen war. Der wollte dann noch einen zusätzlichen Schalter um das Ding einschalten zu können. Dem hab ich einen Taster mit Öffner verbaut um den BWM kurz stromlos zu schalten da dieser nach Spanungswiederkehr zunächst einschaltete.
powersupply
Der Name "sau..." ist wohl Programm. Und wenn man obwohl man es vorgibt nun mal weder zwischen den Zeilen noch das wirklich geschriebene richtig lesen kann bleibt mir, ganz nach Binärart, die Wahl zwischen mildtätigem Schmunzeln und mitleidigem Kopfschütteln.
Ich denke DmdkA hat bereits alles richtige gesagt und ich werde mich hier auch nur noch zum Thema äußern.
powersupply
powersupply
BID = 906703
Sauwetter
Verwarnt
Schreibt was ihr wollt:
Statistiken beweisen es dass in kaum einer Branche u.a. von Fachleuten o. Laien, so viele Feher gemacht werden wie in der E-Branche, aber oft nach dem Motto, so lange die Sicherung o. der FI/RCD nicht fliegt u. sich der Zähler noch halbwegs normal dreht, Deckel drauf, duck u. weg!
MfG.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496915   Heute : 13479    Gestern : 16862    Online : 254        24.11.2026    16:06
