BID = 1079970
Karsten2000 Gerade angekommen
Geräteart : Sonstige
Defekt : Mainbord
Hersteller : Laufband
Gerätetyp : Laufband
Chassis : HSM-MT08-SW-DRVB
ich habe ein Laufband mit der Platinenbezeichnung (Mainboard) HSM-MT08-SW-DRVB.
Folgender Fehler tritt auf:
Das Mainbord blinkt nach Anschluß der Bedieneinheit dauerhaft rot. Der Motor läuft nach dem Start nur sporadisch an. Meistens pulsiert er in seiner Geschwindigkeit. Nach etlichen Versuchen läuft der Motor sogar vernünftig, also volle Geschwindigkeit und Lastübernahme.
Diverse Bauteile habe ich schon getauscht, wie Kondensatoren und den Mosfet. Ich komme nicht hinter den Fehler, kann mir jemand helfen? Falls noch Angaben fehlen reiche ich sie gerne nach.
Für Eure Unterstützung danke ich schon jetzt.
Karsten
BID = 1079973
Das hilft natürlich extrem weiter
BID = 1079974
prinz. Moderator
       Beiträge: 8956 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Such den Fehler im Motor
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1079986
Danke für die schnellen Antworten, den Typ reiche ich nach. Dachte das die Platinenbezeichnung das wichtigere ist.
Den Motor kann ich ausschließen, da habe ich einen anderen schon ausprobiert. Gleiche Fehlerbild.
Danke und Gruß
BID = 1079990
trafostation Schriftsteller
Spannungsversorgung, Spannungsregler, Lötstellen, Steckverbindungen, Kabelbruch, das kann viele Ursachen haben.
Auch C51 gemessen, getauscht ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: trafostation am 19 Mär 2021 19:44 ]
BID = 1079993
zunächst der Hersteller ist Newgen medicals, den genauen Typ habe ich noch nicht heraus gefunden.
Ja den C51 habe ich schon getauscht. Ist denn die ständig blinkende LED auf dem Board, sobald das Bedienpult angesteckt wird, normal?
Danke und Gruß
