Sonstige Laing E4VATIO+ 25/130G --- Pumpe stoppt immer wieder Suche nach Laing |
BID = 1117524
b.polster Gerade angekommen
Geräteart : Sonstige
Defekt : Pumpe stoppt immer wieder
Hersteller : Laing
Gerätetyp : E4VATIO+ 25/130G
meine Solarladepumpe stoppt immer wieder, obwohl Spannung von der Regelung anliegt.
Die Pumpe ist noch nicht mit PWM Signal, d.h. laut Anleitung gibt es eigentlich nur einen Grund, dass die Pumpe stoppt - Überhitzung.
Eigentlich sollte die Pumpe erst bei 105 Grad stoppen, das geschieht aber schon bei rund 40 Grad.
Welches Bauteil auf der Platine ist denn fürs Messen der Temperatur verantwortlich?
Wenn ich den Fehler nicht finde ist eine neue Pumpe fällig und bedeutet auch die Anlage neu entlüften.
Vielleicht hat ja jemand einen Tipp.
Danke schon mal im Voraus.
Gruß Bernd
[ Diese Nachricht wurde geändert von: b.polster am 4 Okt 2023 7:14 ] |
BID = 1117525
Im Anhang noch ein Bild der Platine. |
BID = 1117526
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13680 Wohnort: Schwegenheim
Wie heiß ist die Pumpe, wenn Sie stoppt ?
Vllt ist sie schwergängig ab einer bestimmten Temperatur.
Auf dem Bild der Elektronik (ist das alles?) sieht man nicht wirklich viel.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 4 Okt 2023 9:33 ]
BID = 1117535
Die Pumpe hat keinen Temperaturanzeige, aber in der Solarstation ist direkt darüber eine analoge Anzeige für den Rücklauf und der zeigt 40 Grad.
Die Pumpe hört sich zumindest normal an (wegen dem schwergängig).
Elektronik hat die Pumpe nicht mehr, aber wie sieht denn ein Bauteil überhaupt aus, welches für die Temperaturmessung zuständig ist?
BID = 1117538
Jornbyte Moderator
Die Pumpe anfassen und so prüfen ob die eine zu hohe Wärmeentwicklung hat.
BID = 1117543
Nein, die Pumpe hat die 40 Grad was oben drüber angezeigt wird, daran kann es nicht liegen.
BID = 1117544
Jornbyte Moderator
Dann zeig mal die Leiterplatte von der anderen Seite.
BID = 1117556
Dafür muss ich erst die Kontakte rauslöten wo zum Motor gehen.
Nicht so einfach...
BID = 1117558
driver_2 Moderator
b.polster hat am 4 Okt 2023 16:16 geschrieben :
Das war meine Frage:
Was eine Anzeige zeigt und was Du mit deinen bloßen Händen fühlst können himmelweite (und schmerzhafte) Unterschiede sein. Der Kollege hat mich verstanden nur Du offensichtlich nicht.
Ist der Pumpenkorpus heiß, oder normal warm. Die Anzeige ist absolut uninteressant, weil im Diagnosefall wir solchen Spielereien eh nicht glauben.
