Ladegerät KfZ für Handy
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kabel abgerissen
Serverzeit: 25 11 2026  08:30:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Ladegerät KfZ Ladegerät für Handy --- Kabel abgerissen
Suche nach Ladegerät Ladegerät Handy
BID = 927103
krockie
Mr.Ed hat am 26 Mai 2014 14:34 geschrieben :
Original Samsung mit 1A
https://www.google.de/search?q=cad3.....oHwDQ
Original Samsung mit 2A.
https://www.google.de/search?q=ECA-.....4DADA
Oder mit 700mA...
https://www.google.de/search?q=ACAD.....4DgAw
Echtes CE-Zeichen, E-Zulassung, Funktionssicherheit und einen Hersteller mit Anschrift gibt es gratis dazu
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 26 Mai 2014 14:37 ]
Danke für die Links,
Habe mir auch schon einige davon angeschaut.
Bei denen die mit einem USB Kabel also beidseitig (mini Handyseitig und normal KfZ Steckerseitig.
Kann man da sicher sein das die Datenleitung Handyseitig auch tatsächlich kurzgeschlossen ist? denn sonst würde es ja vom Handy wieder als USB Verbindung erkannt werden somit dann max. 500 mA.
Bei den anderen Modellen wo das andere Ende direkt in der Steckerelektronik angelötet worden ist so wie bei meinem ja auch, kann man da denn sicher sein das die Datenleitung kurzgeschlossen ist?
Langer Satz kurzer Sinn.
Frage:
Kann jemand mit sicherheit sagen das bei diesen originalen die ja mit rund 15 Euro auch nicht gerade viel teurer als Chinaimporte sind wirklich bis zu 1 oder gar (man Staune) 2 A Ladestrom bereitgestellt wird ohne das irgendwas zu heiß wird )
Hat das jemand zufällig auch mal in der Praxis mit einem Amperemeter getestet, das wäre aussagekräftiger, was die Hersteller (querbeet) angeben da sollte man sich nicht unbedingt drauf verlassen können.
Als Beispiel nennn ich mal die Ausgangsleistung von diversen Autoradios wo die Hersteller auch immer das blaue vom Himmel versprechen mit sagenhaften utopisch anmutenden 100 200 oder gar 300 Watt Ausgangsleistungen alleine an den Endstufen. Aber eine Feinsicherung mit max. 10 Ampere in der Zuleitung und kabel von max. 2qmm Querschnitt.
bei 10 Ampere Stromdurchfluss und 12 Volt Spannung wäre die Eingangsleistung ca. 120 Watt auch wenn wir 15 Ampere stromdurchfluss hätten wäre es gerade mal 180 Watt Eingangsleistung , wie kann da denn bitteschön 200 -300 Watt Ausgangsleistung kommen, von der Wärmeverlustleistung und alle anderen Verlustleistungen wie Motor Licht Elektronik mal ganz zu schweigen.
Bin bissel vom Thema abgewichen aber sollte zu verdeutlichung dienen das die Hersteller auch alles mögliche Afdrucken auf dem typenschild.
Wäre sehr interessant ob jemand so einen beschrieben Testlauf mal durchgeführt hat oder durchführen könnte (mit den original Adaptern).
BID = 927117
Handyseitig garantiert nicht, dann wäre das Handy ja defekt. Aber im Ladegerät wird das so sein, wobei das nicht zwangsläufig Kurzschlüsse sein müssen. Im Handy wird dir das ja auch angezeigt.
Da dort ein namhafter Hersteller hintersteht, wird da nichts zu heiß werden. Das ist kein Chinamüll.
Den Ladestrom bestimmt aber letztendlich das Telefon. Auch wenn das Gerät 2A liefern kann, es wird nicht mit 2A geladen.
Diese utopischen PMPO Leistungsangaben wirst du bei Markenherstellern nicht finden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517343   Heute : 11320    Gestern : 22653    Online : 290        25.11.2026    8:30
