Ladegerät KfZ für Handy
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kabel abgerissen
Serverzeit: 25 11 2026  08:10:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Ladegerät KfZ Ladegerät für Handy --- Kabel abgerissen
Suche nach Ladegerät Ladegerät Handy
BID = 926984
krockie
Geräteart : Sonstige
Defekt : Kabel abgerissen
Hersteller : Ladegerät
Gerätetyp : KfZ Ladegerät
Chassis : ?
Samsung S3 KfZ Ladegerät Ableitung wieder anlöten
mir ist gestern die Ableitung von dem og. KfZ Ladegerät abgerissen.
Das wiederanlöten wird schwieriger als gedacht da es nicht ersichtlich ist wo genau die Kabel mal angelötet waren.
Habe Messungen an evtl. in Frage kommenden Punkten gemacht (hoffe ich zumindest)
Habe drei Gleichstrom Messpanungen ermittelt.
A: 1,922 V
B: 4,29 V
C: 5,53 V
Ich möchte nicht das evtl durch falsches Anlöten das Handy einen Schaden bekommt.
Hat jemand eine Idee ob und wo ich die beiden Kabelenden anlöten darf um das ordnungsgemäße Laden des Handys zu gewährleisten?
Habe auch zur besseren Veranschaulichung Fotos von dem Teil hier angehängt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: krockie am 25 Mai 2014 13:16 ]
BID = 926988
Eigentlich sollte es kein Problem sein, die Stellen zu finden, wo die Drähte abgerissen sind; notfalls mit einer Lupe suchen. Wenn Du die beiden Stellen gefunden hast, mußt Du nur noch auf die Polung achten. Vermutlich besitzt Du auch noch ein Steckernetzteil, an dem Du feststellen kannst, wo Plus und Minus am Stecker verdrahtet sind. Die Spannung sollte man an diesem Netzteil auch ermitteln können!
BID = 926994
krockie
Vieln Dank dür den Tip !!!
Man kann es tatsächlich an den Spuren die sich von den anderen Lötpunkten deutlich erkennbar abheben erkennen (siehe auch Makroaufnahmen)
Eine Spannungsmessung an diesen Punkten ergab 5,53 Volt Gleichspannung .Das sollte passen.
Werde es dann nachher löten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: krockie am 25 Mai 2014 14:47 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: krockie am 25 Mai 2014 14:54 ]
BID = 926998
nabruxas
Monitorspezialist
Baue auch eine Zugentlastung, zB. Kabelbinder, ein!
Darauf wurde in Fernost anscheindend großzügig verzichtet.
BID = 927002
Wenn genug Platz im Gehäuse ist, reicht sogar schon ein Knoten in der Leitung.
BID = 927014
krockie
nabruxas hat am 25 Mai 2014 15:29 geschrieben :
Hab ich mit Heißklber getan
Habe bei der Gelegenheit auch gleich ca. 50 cm verlängert damit es nicht immer unter Spannung ist (war auch etwas kurz geraten das original). Es stand immer unter Spannung.
Mir fiel auf daß das Kabel eigentlich für angebliche max.1000 mA Ladestrom zu dünn erschien. Eine Messung des Stromdurchflusses bei eingeschaltetem Bluetooth, GPS, Mobile Datenverbindung, WLAN und zusätzlich ein Vollbildvideo mit voller Lautstärke zwischen 280 und 300 mA schwankt.
Vielleicht hat das ja auch was mit der Ladeelektronik des Handys zu tun aber ich bezweifle es denn es braucht im Auto bei eingeschaltetem GPS usw. sehr sehr lange um auf 100% zu laden meistens aber auch niemals 100% erreicht.
Im Gegensatz zum laden direkt über das 230 V Netzwerk geht das Volladen relativ fix.
Nun gut das sind ja auch billigteile von Amazon & Co. was ja bekanntlich aus Fernost bezogen wird. So gesehen Preiß/Leistungsverhältnis ist akzeptabel
BID = 927037
Jerry
das S3 wird mit diesem Ladegerät nie mit vollem Ladestrom laden - das Telefon erkennt durch einen Kurzschluss der USB-Datenleitungen, das da ein Ladegerät dranhängt, welches mindestens 1A liefern kann - ansonsten wird nur mit max. 500mA geladen.
BID = 927067
krockie
Jerry hat am 25 Mai 2014 19:29 geschrieben :
Danke für die Info.
Und mit welchem anderen KfZ Ladergerät würde es mit maximalem Ladestrom laden?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: krockie am 25 Mai 2014 23:18 ]
BID = 927069
Das ist kein S3 Ladegerät sondern ein universelles Micro-USB Billigwillich-Ladegerät vom Flohmarkt oder vom ebay-Chinesen.
Mit vollem Ladestrom würden u.a. die Originalladegeräte laden. Kosten 3-4 Euro mehr, bei der Qualität liegen Welten dazwischen.
BID = 927070
krockie
Gib mir doch ein Link wo solch ein originales nur 3-4 € mehr kosten soll.
BID = 927091
Jerry
Quick & Dirty: Mikro-USB Verlängerung kaufen (30cm reicht), Mantel auftrennen und die Datenleitungen telefonseitig kurzschließen...
BID = 927093
krockie
Jerry hat am 26 Mai 2014 12:18 geschrieben :
Müste mir noch den Verdrahtungsplan besorgen. Wenn das Teil auch tatsächlich 1A Ladestrom liefern kann wäre es Top!
BID = 927096
Original Samsung mit 1A
https://www.google.de/search?q=cad3.....oHwDQ
Original Samsung mit 2A.
https://www.google.de/search?q=ECA-.....4DADA
Oder mit 700mA...
https://www.google.de/search?q=ACAD.....4DgAw
Echtes CE-Zeichen, E-Zulassung, Funktionssicherheit und einen Hersteller mit Anschrift gibt es gratis dazu
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 26 Mai 2014 14:37 ]
BID = 927097
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Für höherpreisige Geräte, deren Verlust ggf. auch finanziell schmerzt, empfehle ich auch hochwertige Ladegeräte.
Weil:
Ich hatte bei einem Versender aus Baden Württemberg "günstig" ein Autoladegerät für ein Apfel-Phone erworben. Bei der ersten Inbetriebnahme gab es einen Knall und nix ging mehr, nach dem Umtausch war der Telefonbesitzer so mutig naiv, es noch einmal anzuschließen: es gab Rauchzeichen von sich. Das Apfel- Phone hat überlebt, aber wer garantiert, dass nicht doch mal die 12 Volt durchgeschaltet werden????
Das Teil sah dem aus diesem Thread übrigens ähnlich (was jetzt nichts bedeuten muss)
Vor längerer Zeit habe ich Hier mal in so ein ähnliches China- Teil reingeschaut.
BID = 927101
BlackLight
Zitat : Mr.Ed hat am 26 Mai 2014 14:34 geschrieben :
[...] E-Zulassung, [...]
Bleibt eine (vorhandene) E-Nummer bei einer Reparatur eigentlich weiterhin 'gültig'?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194516939   Heute : 10916    Gestern : 22653    Online : 230        25.11.2026    8:10
