Sonstige Kurzweil Ensemble Grande Mark 3 --- Kein Ton Suche nach Kurzweil |
BID = 1119906
parale Gerade angekommen
Geräteart : Sonstige
Defekt : Kein Ton
Hersteller : Kurzweil
Gerätetyp : Ensemble Grande Mark 3
Chassis : -
Liebes Forum,
vor Kurzem habe ich ein gebrauchtes e-Piano, das Kurzweil Ensemble Grande Mark 3, erworben. Der Vorbesitzer wies darauf hin, dass das Gerät einen Defekt hat. Anfangs schien alles in Ordnung zu sein, aber seit ein paar Tagen zeigt das Display beim Einschalten nur einen Streifen, und es kommt kein Ton mehr heraus. Hat jemand eine Idee, wo das Problem liegen könnte? Könnte es vielleicht nur eine durchgebrannte Sicherung sein? Ich wäre dankbar für jede Hilfe.
Beste Grüße,
BID = 1119909
Kleinspannung Urgestein
parale hat am 11 Dez 2023 19:07 geschrieben :
Warum nimmst/kaufst du es dann??
Nein.
Du hast doch ein Multimeter.Dann benutz es doch auch...
Und ich wette,das Gerät hat paar trockene Elkos.
BID = 1119927
Ich habe es nicht gekauft, sondern es wurde mir von Bekannten kostenlos angeboten.
Ich dachte, wenn es doch noch funktioniert, könnte es ein tolles Geschenk für meine Enkel sein.
Allerdings allein im Besitz der Werkzeuge zu sein, macht mich noch nicht zum Experten.
Leider habe ich nur begrenzte Kenntnisse im Bereich Elektrik. Es wäre großartig, wenn jemand mir genau sagen könnte, wo ich den Fehler suchen soll und auf welchem Modul er möglicherweise liegt.
BID = 1119929
Jornbyte Moderator
Spannung hat das Ding aber es startet nicht durch. Da könnten viele Ursachen vorhanden sein. Ohne Bilder der Platine ist kaum eine Aussage möglich.
BID = 1119932
IceWeasel Moderator
Schaue mal nach, ob eine Lithiumbatterie oder ein Speicherakku vorhanden ist.
Möglicherweise stürzt die CPU beim Auslesen von Datenmüll im Speicher ab.
BID = 1119936
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13897 Wohnort: Schwegenheim
Als erstes Mal Bilder von der Platine, daß die Feinelektronikexperten hier sehen können, wie zB die Netzeingangsbeschaltung aufgebaut ist.
BID = 1119941
Jornbyte Moderator
Das war schon mal da:
Also das mal durcharbeiten.
BID = 1119946
Hier sind Fotos
[ Diese Nachricht wurde geändert von: parale am 13 Dez 2023 18:28 ]
BID = 1119950
Was soll man auf den unscharfen Minibildern erkennen?
Mach mal vernünftige Bilderr in scharf!
Du hast 300k zu Verfügung, du nutzt 10% davon...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 13 Dez 2023 21:13 ]
BID = 1119957
perl Ehrenmitglied
Bis dahin kannst du ja schonmal prüfen, ob die +5V Versorgung in Ordnung ist.
Du findest sie z.B. an jedem der 6 Speicherchips oben im Bild.
GND (Minus) ist links unten, und +5V ist rechts oben.
Die Spannung sollte 5V +/-5%, also 4,75V bis 5,25V, betragen.
Größere Abweichungen deuten auf Probleme im Netzteil hin.
BID = 1119962
Und Versuche nicht noch weitere Fehler einzubauen, wie der vor 5 Jahren. Der ist dann beim Messen abgerutscht, hat Dioden abgeschossen und sich danach nicht mehr gemeldet.
