kunzer 7pm03 poliermaschine poliermaschine
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: geht nicht mehr
Serverzeit: 18 11 2026  12:24:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige kunzer 7pm03 poliermaschine poliermaschine --- geht nicht mehr
BID = 1052479
500ml
Geräteart : Sonstige
Defekt : geht nicht mehr
Hersteller : kunzer 7pm03 poliermaschine
Gerätetyp : poliermaschine
Hallo Leute,
Bin neu im Forum und habe ein Problem mit meiner Poliermaschine.
die Maschine ist 2 Jahre und drei Monate alt und wurde nicht oft gebraucht.
jetzt geht sie dar nicht mehr.
nichtmal ein Brummen oder sonstiges Geräusch.
habt ihr eine Idee?
ich habe schonmal ein bisschen im Forum gesucht und jmd meinte es sei vielleicht der gelbe Kondensator? Eo bekomme ich so ein Teil? Bei Google wurde ich nicht fündig.
oder kann es was anderes sein?
Danke und besten Gruß
500ml
BID = 1052491
Conrad, Reichelt, ebay, Amazon, RS, Völkner, Bürklin, Elektroniklaen vor Ort, Pollin, usw.
Das ist ein absolutes Standardbauteil. 220nF X2 Kondensator.
Aber wie es aussieht ist das lediglich der Entstörkondensator.
Ist auf dem Foto schlecht zu erkennen, statt einer halben Zeitungsseite und Trauerrahmen währe da mehr sinnvoller Bildinhalt wünschenswert gewesen.
BID = 1052492
Bubu83
An dem Kondensator wirds eher nicht liegen.
Kohlebürsten, Zuleitung, Schalter, Drehzahlsteller, Motor die Punkte solltest du abarbeiten...
Schönen Abend
Bubu
BID = 1052502
500ml
Vielen Dank für die raschen Antworten!
ich mache gerne weitere Bilder, war nur etwas begrenzt, weil in den Forenregeln stand Bildgröße max. 300kb oder so.. aber wenn ihr mir sagt was ich ich fotografieren soll, reiche ich das gerne nach.
danke auch für die Tipps mit Schalter, Drehzahlregler etc. Aber wie prüfe ich das? Ersatzteile bestellen und testen? Falls ja wo?
BID = 1052503
500ml
...die Kohlen sehen top aus. Auch dir alle dazugehörigen Federn sind in Ördnung.
Ich habe jetzt mal anstatt dem Druckschalter einen Lampenschalfer verbaut. Geht leidet immer noch nix...
den Drehzahlregulierer kann ich leider nicht öffnen und weiß auch nicht wie ich den überbrücken zum testen...
BID = 1052504
500ml hat am 26 Mai 2019 22:11 geschrieben :
...und weiß auch nicht wie ich den überbrücken zum testen...
Normalerweise sollten da zwei Kabel rein,und zwei wieder rauskommen.
Und nun denk mal bissl nach...
BID = 1052505
Bubu83
Am besten prüfst du sowas mit einem Regeltrenntrafo. Motor direkt anschließen und langsam die Spannung hochdrehen.
In den meisten Fällen laufen solche Universalmotoren sogar schon ganz gut mit Gleichspannung aus einem normalen Labornetzgerät (30 V) an. Zum Testen reicht das.
Direkt an Netzspannung testen ist technisch möglich aber auch gefährlich (v.a. wegen Einschaltruck des Motors).
Den Schalter kannst du einfach durchklingeln, meistens sind diese jedoch in Ordnung. Hast du schon geprüft ob die Netzleitung Durchgang hat? Das wäre nicht die erste Netzleitung die einen Bruch hat...
Und bitte mit Netzspannung nur arbeiten, wenn du genau weißt, was du tust. Netzspannung ist lebensgefährlich.
Schönen Abend
Bubu
BID = 1052509
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Am Drehzahlsteller, also der Elektronikplatine mit dem "Rädchen" kommt es gelegentlich auch zu kalten Lötstellen.....
Einen Trennregeltrafo wird der TE eher nicht haben, er könnte aber die o.g. Elektronik testweise entfernen, die Drähte vom Motor direkt an den Schalter klemmen, und dann mal testen. Aber Vorsicht, wie Bubu83 bereits schrieb, gibts einen heftigen Ruck beim Einschalten, und Netzspannung ist nicht ungefährlich
BID = 1052553
500ml
Danke für die Tipps!
Ich begebe mich mal zum Elektroladen meines Vertrauens und frage ob die mal einen Trafo anschließen können. Werde berichten wenn der Fehler gefunden ist. Jedenfalls wäre es schon ärgerlich eine so neue einfach wegzuwerfen...
BID = 1052934
powersupply
Das erinnert mich verdammt an das Rührgerät meiner Frau.
Einmal ordentlich, aber bestimmungsgemäß benutzt und schon hat die in der Wicklung eingebaute Temperatursicherung ausgelöst. Aber unbemerkter Weise erst nachdem das Gerät abgestellt worden war.
Ich hab dann das 105° Modell durch eine 125° Sicherung ersetzt.
Seitdem hält das Gerät.
Das Anstandslos als Garantieersatz zugesandte Gerät steht seitdem originalverpackt und unbenutzt im Schrank.
powersupply
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337399   Heute : 6968    Gestern : 12669    Online : 379        18.11.2026    12:24
