Korg monologue
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Strom
Serverzeit: 29 10 2026  05:38:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 Nächste Seite )
Sonstige Korg monologue --- Strom
BID = 1058738
der Mittelpin des DC-Einbausteckers direkt am Übergang zur Leiterplatte gebrochen
@nabruxas ja du das sehe ich nun auch
Also Nachlöten oder besser Buchse tauschen.
BID = 1058746
Beim Austausch der Buchse auf die richtige Größe achten.
Es gibt 2; 5,5x2,5 oder 5,5x2,1
oder halt versuchen zu Löten, siehe Bild
BID = 1058752
xyzett
Vielen Dank euch beiden. Hab jetzt noch mal nachgelötet.
C18 c19 und D3 haben jetzt auch 9v ..
nur an krieg ich das Teil immer noch nicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: xyzett am  6 Dez 2019 22:08 ]
BID = 1058753
Dann mess noch mal ob an C53 C54 was ankommt...
BID = 1058754
xyzett
9v
BID = 1058756
Das passt nicht, 3,3V oder 5V sind da zu erwarten.
Was kannst du da messen wenn du das Teil über Batterie betreibst?
BID = 1058758
xyzett
Ist das alles noch vor dem On Off Schalter?
Weil mit Batterie kommt da nichts an, nach einschalten aber 4v.
BID = 1058760
Dazu kann ich nichts sagen, ich hab das Teil ja nicht hier auf dem Tisch.
Die genaue Schaltungsverfolgung ist mit den Bildern nicht machbar. Entschuldige.
Wo die 4 untypischen Volt herkommen kann ich auch nicht sagen.
Da sind 3,3V bzw 5V Regler verbaut.
D3 -> C18 C19 -> IC4 IC5 -> L4 L5 -> C53 C54 so ist der Spannungsverlauf im groben und nach dem Bild zu beurteilen.
Nun wird es schwer....
BID = 1058764
xyzett
1) Ich wusste nicht dass Batterie und Netzstrom so getrennt wird. Kann man das nicht koppeln? mit nem schalter? On: Batterie Off: Netz
2)Sind das Dual Platinen die Innen verklebt sind?? Man sieht die Leiterbahnen nicht und oben und sind Bauteile verbaut.
BID = 1058807
Es ist eine 4 Lagen Platine und die sind gepresst.
Ich denk in der Buchse ist ein Schalter der Netzteil oder Batterie schaltet, aber das kann ich so nicht erkennen. Wenn und das ist nun fast sicher, ist die Buchse defekt. Nach nem Tausch sollte alles wieder OK sein. Um zu prüfen ob du eine 5,5x2,5 Buchse hast, steck einen Bohrer mit 2,4mm in den Hohlstecker vom Netzteil. Wenn der da nicht rein passt ist es eine 5,5x2,1 Buchse.
BID = 1058818
Jornbyte hat am  7 Dez 2019 22:31 geschrieben :
Ist auch meistens so,weil einfachste Lösung.
Erkennt man daran,dass die Buchse mehr wie zwei (Löt)Pins hat.
An einem muß(müßte) die Batteriespannung liegen,am anderen die Schaltung.
Wird der Stecker gesteckt,wird die Verbindung getrennt,und der Netzteilausgang geht dann auf die Schaltung.
Wär nicht die erste Schaltbuchse,die "verreckt".
Da drin ist nur ein simples "Federblech",was ab gewissem Alter entweder keinen Kontakt mehr macht,oder immer...
BID = 1058819
@Kleinspannung
ich kenn die Teile auch ohne Schalter mit 3 Lötpins. 2x GND; 1x Vcc.
BID = 1058822
Jornbyte schrieb am 2019-12-08 00:07
Ja,ich auch.
Ich bin aber auch schon zwei mal böse reingefallen.
Seit dem leuchte ich erst mal mit ner Funzel in die Buchse,,ob da was drin ist,das nach Messingblech oder sowas aussieht.
Und dann nehm ich den "Durchgangspiepser",ob sich was beim einstecken tut.
Ich hab ja nur gefährliches Halbwissen,aber bei den Gerätschaften die ich hier so gelegentlich auf dem Tisch hatte,wurde die Batt./Netz Umschaltung eigentlich immer nur über die Buchse realisiert.
Kann aber auch daran liegen,dass das nur Billigheimer waren...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am  8 Dez 2019  0:30 ]
BID = 1059139
xyzett
Interessant!
4 Lagen Platine. Das könnte erklären warum ich die doofe buchse nicht raus bekomme nach dem Entlöten der Pins.
Wie umgehe ich nur die batterie?
BID = 1059140
xyzett hat am 13 Dez 2019 00:48 geschrieben :
Indem du statt der Bakterie die passende Spannung dort einspeist?
© x sparkkelsputz        Besucher : 193803221   Heute : 13888    Gestern : 49271    Online : 707        29.10.2026    5:38
44 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.36 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
