Korg monologue
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Strom
Serverzeit: 18 11 2026  14:59:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 Nächste Seite )
Sonstige Korg monologue --- Strom
BID = 1058688
Ja, der Schalter steht richtig.
BID = 1058693
Aber lass das erstmal mit den 2 Dioden. Mess mal an C18, C19 ob da eine Spannung anliegt
BID = 1058696
xyzett
sorry, die Dinger sind mir zu winzig, wenn ich da dran gehe ist die gefahr zu gross etwas zu verschlimmbessern.
unter der platine sind keine Lötfahnen zu sehen.
Das Teil funktionierte bisher noch per Batterie.. Gibt es einen einfacheren Weg?
BID = 1058697
xyzett
Danke,
C18, C19 Nix
BID = 1058698
Und kommt aus dem Netzteil was raus?
BID = 1058699
xyzett
Ja, auch an der Buchse auf der Platine.
BID = 1058700
Was steht auf dem Typenschild und was kannst du Messen?
BID = 1058702
xyzett
9v
BID = 1058703
nabruxas
Monitorspezialist
Welche Spannung misst Du an C5 und C13? (Direkt hinter der DC-Buchse)
Für mich sieht es so aus als fehlt hier L1. Deshalb prüfe folgendes: Hast Du eine Verbindung vom Mittelstift der DC- Buchse zur Anode der Diode, D3?
Hat das Teil mit einem Steckernetzteil jemals funktioniert?
Ist die Sicherung FU1 in Ordnung?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am  6 Dez 2019  0:59 ]
BID = 1058705
xyzett
C5 und C13 kommt auch nichts an.
Das Teil lief auch mal mit Netz, ist mal runtergefallen, vielleicht auf die buchse?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: xyzett am  6 Dez 2019  1:15 ]
BID = 1058718
An R8 und R9 geht der Leiterzug durch da währe L1 ohne Funktion, die ist deshalb nicht bestückt.
Die Buchse verursacht die wenigsten kosten, austauschen ist ne gute Idee.
BID = 1058728
nabruxas
Monitorspezialist
@Jornbyte: Ja, jetzt sehe ich es auch. Am schnurlosen Handkommunikator mit Anzeige konnte ich es nicht erkennen.
Aber man sieht deutlich, daß der Mittelpin des DC-Einbausteckers direkt am Übergang zur Leiterplatte gebrochen ist.
BID = 1058729
xyzett
C18 c19 kommt batteriestrom an.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: xyzett am  6 Dez 2019 13:23 ]
BID = 1058731
nabruxas
Monitorspezialist
Hast Du noch nicht? Solltest Du aber.
BID = 1058732
xyzett
1,43v
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339194   Heute : 8766    Gestern : 12669    Online : 830        18.11.2026    14:59
