Sonstige Korg monologue --- Strom |
BID = 1058584
xyzett Gelegenheitsposter
Beiträge: 97 Wohnort: recklinghausen
Geräteart : Sonstige
Defekt : Strom
Hersteller : Korg
Gerätetyp : monologue
Moin,
Es geht um ein kleines Synthi:
https://www.thomann.de/de/korg_monologue_bk.htm
Mit Batterie läuft es (6x 1,5v)
Nur nicht mehr mit dem Netzteil.. original(9v innen +)
Das Netzteil läuft wunderbar bis auf die Platine, die Netzbuchse ist wohl heile, nur irgendwo ist da eine Unterbrechung.
Es ist ein Strom taster für On Off eingebaut.
Ich kann leider den Weg des Stromes nicht erkennen. Kann mir das vielleicht hier jemand erklären?
Besten Gruss  [img]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: xyzett am 3 Dez 2019 22:27 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: xyzett am 3 Dez 2019 22:29 ]
BID = 1058586
Jornbyte Moderator
Dann mach doch mal ein Bild von der Leiterplatte oben und unten
und hier hochladen.
BID = 1058587
War grad dabei
BID = 1058588
Jornbyte Moderator
Welche Spannung liegt an C53 und C54 an?
BID = 1058589
Jornbyte Moderator
Und mach bitte noch ein Bild von Oben das man die Bestückungsangben besser lesen kann. Sind die Sicherungen F1 und F2 OK?
BID = 1058591
Gerne..
C53 und c54 kommt nichts an.
F1 und F2 haben je 6 Pole.
welche sollten durchgang haben? Alle? von links oben bis rechts unten?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: xyzett am 3 Dez 2019 22:59 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: xyzett am 3 Dez 2019 23:03 ][img]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: xyzett am 3 Dez 2019 23:08 ]
BID = 1058592
Jornbyte Moderator
Und von diesem Foto noch den Teil weiter Liks, so das auch die Drosseln und C53, C54 drauf sind.
BID = 1058593
Jornbyte Moderator
D3 prüfen, es ist eine Suppressordiode und sollte Hochohmig sein.
BID = 1058594
Suppressordiode prüfen
Das krieg ich nicht hin.. Sorry
BID = 1058595
Jornbyte Moderator
D3, Messgerät auf OHM schalten und messen  Wert her schreiben.
BID = 1058596
0,22 Mega ohm
BID = 1058597
Jornbyte Moderator
0,22 Mega Ohm sieht gesund aus. Dann noch D4 und D5 messen aber eine Seite ablöten und etwas hochbiegen, Messgerät auf Diode stellen und im wechsel die 2 Seiten messen.
BID = 1058598
Danke dir, bitte morgen weiter
BID = 1058599
Jornbyte Moderator
OK
BID = 1058687
